  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 246 sur 247 PremièrePremière 246 DernièreDernière
Affichage des résultats 3 676 à 3 690 sur 3698
Partages d'informations sur chaudières Fröling
  1. Jean PESTE
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    443
    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling
    Oui bien sur!
    Avez vous la documentation de la chaudiére et de sa régulation?
    • Publicité
  2. ManoSolo
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    38
    Messages
    5
    Oui j'ai ça... mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi les températures ne descendent pas pendant les périodes programmées sans chauffage ?
  3. Jean PESTE
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    443
    Ce n'est pas "sans chauffage" mais "abaissement chauffage"
    Tentez de repartir avec les valeurs standard en programmation, en particulier T° Ext de non chauffage en mode réduit/abaissement
    Et aussi "diminution de la T° de départ en mode réduit/abaissement
  4. ManoSolo
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    38
    Messages
    5
    OK j'essaie ça demain et vous tient au courant.
  5. Dav3038
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    15
    je fais appel à vos lumières pour un problème sur ma chaudière Froling P2 15kW, en service depuis 11 ans maintenant.
    Le moteur d'extraction des fumées est HS, il s'est bloqué et le fusible de 10A sur le dessus de la chaudière a grillé.
    Ma question est simple : en attendant d'avoir un moteur de remplacement, quels risques y a-t-il à faire fonctionner la chaudière sans moteur d'extraction des fumées.
    Merci pour votre réponse.
    • Publicité
  6. Jean PESTE
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    443
    C'est les roulements qui sont bloqués?
  7. Dav3038
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    15
    Je ne sais pas, il sent le brûlé et il est impossible de le tourner manuellement.
  8. Jean PESTE
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    443
    Il faut certainement remplacer les roulements, et aussi le condensateur.
    C'est a la portée d'un bon bricoleur ou d'un mécanicien.
    Ca dois bien revenir a 40€ environ
  9. 1360
    Date d'inscription
    août 2013
    Localisation
    Suisse
    Âge
    49
    Messages
    827
    Hello,
    Par curiosité, elle a combien d'heures cette P2 ?
    A trop vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte.
  10. Jean PESTE
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    443
    Citation Envoyé par 1360 Voir le message
    Hello,
    Ah mon ami le Suisse!
    Tu a trouvé ton ventilateur?
  11. 1360
    Date d'inscription
    août 2013
    Localisation
    Suisse
    Âge
    49
    Messages
    827
    Citation Envoyé par Jean PESTE Voir le message
    Salut l'ami,
    Je ne l'ai même pas cherché, mais je le prendrai directement chez Fröling, si je ne dois pas vendre mes c......s pour me le payer...
    Pour le moment, j'ai surélevé le tableau de bord pour permettre une ventilation naturelle, ça marche aussi. Le température tourne autour des 45 degrés.
    À +
  12. Dav3038
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    15
    27 913 h exactement !
    Oui, je vais regarder ça de près demain pour ne pas débourser les 650 euros que me propose la société qui s'occupe de l'entretien (avec eux, c'est changement intégral du moteur, comme ils voulaient changer l'allumeur alors que les charbons étaient usés). Le condensateur d'origine était mort, il y avait un condensateur plus petit (4,5 uF) depuis quelques temps.
    Est ce que je peux continuer à faire tourner la chaudière quelques temps sans ce moteur ? Je l'ai rallumé il y a environ 1h, ça fait du bien de sentir un peu de chaleur dans la maison car je n'ai aucun chauffage d'appoint ! La température des fumées oscille entre 145 et 160 degrés. Mais j'hésite à la laisser en marche, surtout pour la nuit. Qu'en pensez vous ? Merci !
    Dernière modification par Dav3038 ; 14/01/2018 à 18h18.
  13. Jean PESTE
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    443
    CA peut fonctionner si la cheminée a suffisamment de tirage.
    Mais sur un forum LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION dirais arrete tout et caille toi!
    Non sans plaisanter, fais attention au stockage de gaz, ça peut détonner, surtout au démarrage, cheminée tiède.
  14. Jean PESTE
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    443
    Salut l'ami,
    À +
    Je te trouve la référence.....
  15. Jean PESTE
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    443
    Ref 67934A
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Partage d'informations sur les chaudières VETO
    Par BIRICHIN dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2012, 19h34
  2. recherche d'informations sur conseiller en génétique
    Par koaly dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/11/2007, 18h02
  3. récolte d'informations sur la masse effective
    Par nehoo dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 20h11
  4. Recherche d'informations sur les imprimantes
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2004, 18h40
  5. recherche d'informations sur l'action des virus sur PC
    Par Tigros dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2003, 20h50
