Nouvelles ampoules à Led
    oceane44
    Bonsoir le forum
    Je dois changer les 8 ampoules du lustre de ma salle à manger, et tant qu'a faire je vais les remplacer par des ampoules "bougie" à led.
    Par contre je ne comprends pas grand chose au caractéristiques techniques et compte tenue des prix et de la différence de prix entre ces deux articles par exemple, çà vaut le coup d’être "éclairer".
    Quelqu'un peut il me guider ?
    merci d'avance
    Pièce jointe 220865
    Pièce jointe 220866
    sachem
    Re : Nouvelles ampoules à Led
    Je ne suis pas spécialiste de la chose mais en tapant "comparatif lampes à led" sur un moteur de recherche, on a des résultats plus ou moins documentés.
    tchoo
    oceane44
    Merci Sachem
    Si mes images sont validées tu verras qu'il y des notions qui font monter les prix comme l'angle d'éclairage.
    C'est pour ces raisons que je voudrai des données objectives.
    Bon weekend
    Aoz
    Les ampoules à led ça consomme peu mais attention à l'éclairage produit.
    Je conseille vivement d'en acheter un exemplaire et de voir ce que cela donne. Car trop souvent les ampoules peu chères donnent une lumière bleutée très désagréable. Je conseille une température d'éclairage de maximum 2600°C (presque équivalent à un éclairage halogène). Se méfier des produits qui n'affichent pas cette caractéristique.
    L'angle d'éclairage est aussi important et enfin c'est dur de trouver des ampoules puissantes (équivalentes à 75W ou 100W classique par exemple). Il faut se faire à l'unité de mesure de la puissance lumineuse, les lumens.
    Voir là par exemple :
    http://declics.romande-energie.ch/ar...e-consommation
    Did67
    Tout à fait d'accord : évaluer la "luminosité" en LED nécessaire en multipliant la puissance en W des ampoules à remplacer par 12 par ex. Ex : une ampoule à incandescence de 25 W = 25 x 12 = 300 lm (lumen). Donc chercher des ampoules de 300 lm.
    L'angle dépend du type de LED (les SMD - se reconnaissent par leur aspect de pastilles jaunes - éclairent plus large) et de la façon dont les LED sont montées (par exemple sur un axe, tout autour, pour des éclairages 360).
    Bon, à la base, le problème c'est qu'un lustre n'est qu'un pitoyable "instrument d'éclairage" !!! Et que les LED sont plutôt prédisposés à de multiples points d'écliargaes (genre une dizaine de spots qui surlignent les points d'intérêt - table de lecture, coin de travail dans la cuisine, "oeuvre d'art"...).
    Il n'est donc pas certain que, dans ce cas, la LED soit plus intéressante qu'une fluocompacte ! Dont le principal défaut est d'être moins adapté à des allumages / extinctions fréquentes (ce que les LED digèrent sans problème !). Mais sur un lustre, cela ne devrait pas être le cas !
    [sans pub : un récent test paru dans Que choisir donne comme gagant - prix, efficacité, durabailité - des fluocompactes et des LED du suédois jaune et belu ; sans pub ! Se renseigner et lire l'article - revue de mai je crois]
    Enfin, savoir que dans le "pas cher du tout made in China", il y a des fois de véritables merdes. J'ai installé 10 LED sur des potelets dans le jardin. Une seule a duré plus d'un an !!! Et encore, elle "clignotait". Sur toutes, le "ballast" (le boitier élecronique qui convertit le courant) était cramé ! Je m'étais ruiné (car même moins chères, elles avaient coûté nettement plus que les fluocompactes qu'elles avaient remplacées). Mauvais composant ! Depuis, je n'achète plus que de la marque.
    oceane44
    Ok, Did67, c'est bien les désagréments que tu as eus, que je voudrais éviter...
    Les fluocompactes ont comme inconvénients de ne pas s'éclairer instantanément et une lumière blafarde...
    Did67
    Il exsite, chez les bonne smparques, des fluocompactes quasi-instantanées.
    Et comme pour les LED, bien regarder la "température" de la lumière et l'indice...
  1. Ampoules Led grillées
    Par KERAZUL dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2013, 21h51
  2. Fonctionnement ampoules LED dimmable.
    Par romulus123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2012, 22h02
  3. Les Ampoules LED 220V
    Par zovi22 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/07/2010, 17h30
  4. Ampoules à Led 'liquide'
    Par invite3517 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2009, 11h31
  5. plaque luminaire et led ou ampoules
    Par invitecbec7cf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 23h09
