Isolation escalier & portes de la cave
    zeds
    J'aimerai discuter avec vous de l'isolation de notre escalier de cave. Celui ci est ouvert au niveau du rez de chaussée, il n'y a qu'une balustrade. Par contre, sur toute sa descente, un mur en parpaing de 10 a été monté. Une fois arrivé en bas (deux quarts de virage), on a une ouverture sur la droite (porte 1 sur le plan), qui donne sur le cellier (I sur le plan). La porte de gauche (numéro 2) donne sur un dégagement (salle II), qui lui même permet d'accéder à la buanderie (salle 3) via la porte 4, et au garage (salle IV) via la porte 3.
    Comme visible sur la coupe, l'escalier béton est vide dessous, le mur en parpaing prenant appui sur lui jusqu'au plafond.
    Le mur dégagement/buanderie est également en parpaing.
    Deux questions principales :
    A - doit on mettre des portes isolées et si oui combien/oui ?
    B - doit on isoler les murs (et si oui combien) ou peut se contenter d'une étanchéité à l'air ?
    Pour les portes, étant court en sous, on pensait mettre des portes isolées en 2 et 3, cad entre l'escalier et le dégagement ainsi qu'entre le dégagement et le garage (lieu où la température varie le plus). Qu'en dites vous ?
    Pour l'isolation, je me dis qu'un placo collé dans son intégralité dans tout le dégagement devrait permettre d'en assurer l'étanchéité à l'air. Pensez vous que ça suffise ?
    zeds
    zeds
    Re : Isolation escalier & portes de la cave
    Personne n'a compris mes dessins j'imagine, erf
    zeds
    Avec la rentrée, est ce que qq'un a un commentaire à faire ? :$
    zeds
    Bon à priori les dessins ne sont pas clairs; on voit mal où commence et finit l'escalier... Désolé pour cela !
    Sur le deuxième dessin (celui ci http://forums.futura-sciences.com/at...-cave-cave.jpg) , la vue de dessus, l'escalier part de la droite (là où point la flèche "haut"): on descend vers le "Nord" depuis le RDC, on tourne deux fois puis on arrive à la cave.
    Au niveau du RDC, pas de fermeture, une balustrade et au dessus un escalier avec des marches sans contremarches.
    On a mis des parpaings de 10cm entre l'escalier et le plafond (la dalle du RDC en somme). Du coup quand on descend l'escalier on aboutit sur une espèce de couloir avec une porte à droite, vers le cellier, et une à gauche, vers le dégagement.
    Ce même dégagement a deux autres portes, une vers le garage, une vers la buanderie.
    Est ce plus clair ainsi ?
    Merci encore !
    zeds
    Citation Envoyé par Mickele91 Voir le message
    Ok tu as donc un escalier "ouvert" avec une balustrade (donc sans mur je présume ?....) qui part du RDC et qui va à la cave...et c'est quel mur que tu voudrais éventuellement isoler ?...
    On a une balustrade au RDC afin que personne ne tombe dans l'escalier. Entre la dalle du RDC et l'escalier qui descend, on a un mur. En gros l'escalier de la cave n'a pas de plafond et on n'a pas de porte en haut pour isoler, les futures portes seront en bas de ce dernier.
    Côté isolation, on se demande quoi faire pour faire bien
    On a déjà bien isolé la zone habitable et on voudrait faire de même en bas...
    Qu'en dis tu ?
    Merci !
    Mickele91
    Citation Envoyé par zeds
    Qu'en dis tu ?
    Pourquoi ne pas réaliser une sorte d'ITE...enveloppant ton escalier et se prolongeant sur toute la surface de ton plafond de cave ?...
    zeds
    Merci pour ta réponse
    Pour le plafond, tu préconises quoi ? Ma tentative pour la chose était de mettre du plâtre... On pensait mettre quelque chose comme du ba13+40mm de laine de roche sur les murs ? Laine de roche pour éviter que les bestioles ne s'y mettent...
    Mickele91
    Du polystyrène expensé basique...à l'image de ce qui se fait avec les hourdis, c'est ce qu'il y a de moins cher et il me semble que pour une cave, ce sera amplement suffisant...
  1. isolation escalier en bois
    Par invite4dbaed02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/10/2012, 10h54
  2. Isolation escalier escamotable grenier
    Par invite25ceb74a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2012, 17h32
  3. isolation thermique et courant d'airale du dessous d'un escalier cave/habitation
    Par invite0c469853 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/09/2011, 23h12
  4. Isolation cave et escalier
    Par Sarri dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/07/2009, 21h08
  5. Isolation phonique d'un escalier
    Par invite616fc1a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2007, 18h54
