Programmation thermostat d'ambiance à distance
    TomTom17
    je vais faire monter une chaudière électrique Bosch Tronic 4500HL - FBE 9H L pour alimenter mon plancher chauffant hydraulique.
    Un thermostat d'ambiance (de la même marque mais je ne connais pas la ref) va être installé à l’intérieur de la maison afin de programmer les différents modes de chauffe ..
    J'aimerais à terme installer un module afin de programmer mon chauffage depuis mon portable par exemple, pouvez-vous me dire si des thermostats Bosch sont programmables à distance?
    Une maison mal isolée est une maison que l'on paie 2 fois !
    dlan
    Re : Programmation thermostat d'ambiance à distance
    Je ne pense pas mais c'est à voir avec le fabricant, ce que je sais c'est que pour contrôler un appareillage depuis son portable, il faut qu'il émette un signal normalisé, un protocole sans fil qui passe par l'intermédiaire d'une box (zibase ou autres)
    Par exemple les zibases sont compatibles avec des tas de fabricants de produits domotique.
    dlan
    Je voulais ajouter, j'ai un plancher chauffant aussi, mais vu l'inertie du plancher, je vois peu d’intérêt à utiliser un contrôle domotique.
    Avec le simple thermostat programmable tu peux organiser tes jours absences et des températures différentes.
    Did67
    Avant de te poser la question de la programmation, il faut prendre en compte qu'un plancher chauffant hydraulique à une inertie thermique importante.
    Il n'est pas conseillé de l'abaisser !
    J'en ai deux, je le fais quand même, mais avec un "déphasage" considérable : ma régulation passe en mode confort à 4 h du matin et se coupe à 18 h 30...
    Il est vain de faire des coupures courtes genre mode abaissé 9 h - 17 h (je suis au boulot) / confort de 17 h à 22 h (je suis à la maison / abaissé de 22 h à 6 h (je dors) / confort de 6 h à 9 h ( la maison se lève)... Cela ne mar cherait bien qu'avec des radiateurs et une ITI (émetteur puissant et très peu d'inertie thermique - donc cela se refroidit et se réchauffe très vite !)
    Tu auras toujours froid (un peu, beaucoup...), car jamais "vraiment" chaud, pour une consommation qui ne sera pas si abaissée que ça !!! Le "yoyo", c'est ce qu'il y a de pire pour un PC.
    La commande à distance d'un PC ne me parait intéressante que... pour les retours de vacances ! (tu branches à distance la veille pour ne pas geler pendant les 24 premières heures du retour).
    La meileure régulation pour un PC, c'est une régulation climatique sur sonde externe, la sonde d'ambiance n'apportant que des "corrections".
    Si intéressé pour comprendre, lire : http://forums.futura-sciences.com/ha...principes.html
    TomTom17
    Merci à vous 2 pour vos réponses,
    Je suis dans l'ensemble bien d'accord avec vous, et je souhaite effectivement avoir un système domotique pour le retour de vacances ou de weekend ..
    Mais si l'on peut programmer les jours d'absence sur le thermostat d'ambiance, c'est parfait mais j'ai quand même un doute non ?
    dlan
    Sur ma PAC Mitsubishi le thermostat sans fil est programmable à souhait comme décrit plus haut.
    Certainement chez Bosch/Siemens il y a le choix sur plusieurs thermostats, à toi de prendre le bon.
    TomTom17
    Did, penses à faire de la place dans ta messagerie perso, on ne peut plus discuter
    "En gros il faut installer un thermomètre exterieur électronique et le relier à un système domotique ?
    Il faut également que la sonde intérieur soit programmable par le système domotique?"
    dlan
    Non tom tom 17, je ne te recommande pas de la domotique, la sonde extérieure n'a rien a voir avec la domotique (ou du moins celle que tu gères par le net ou iphone), tu peux en installer une en option sur ta chaudière, simplement elle anticipera les baisses et les montées de températures.
    Si c'est la première année année que tu vas te servir de ton plancher chauffant, je te conseille d'attendre l'année suivante pour voir si vraiment tu en as besoin. (de la sonde extérieure)
    Mon plancher à une grosse inertie que la sonde extérieure me sert à rien, car elle aurait un coup de retard ou d'avance.
    Pour en revenir à mon thermostat sans fil ou avec fil d’ailleurs tu programmes ton absence de 1 à 365 jours, donc si tu pars 15 jours en vacances tu décales de 14 jours ta chaudière et la veille elle se mettra en marche. Si tu avances ta rentrée de vacances, il faudra laisser les clés à beau-papa pour mettre en marche ta chaudière.
    Si vraiment tu veux de la domotique ou un contrôle à distance par téléphone ou par interface la marque Delta dore est spécialiste du genre (thermostat filaire, sans fil et domotique)
    A plus
    TomTom17
    ok
    Mais j'ai encore une remarque,
    Prenons comme base 20°C de consigne intérieur dans le salon), si la chaudière se coupe à 20°, la chaleur va monter jusqu'à 21 avec l'inertie et idem lorsque le chauffage se ré-enclenche sous les 20°, la température va chuter encore avant de remonter non ?
    dlan
    Les thermostats sont prévus pour cet effet, on appelle ça l’hystérésis, sur certains modèles on peut même le régler.
    Tu règles ton thermostat à 20 °, il va couper la chaudière par exemple à 19° et la redémarrer à 20,5 ° justement pour compenser l'inertie.
    TomTom17
    Merci beaucoup !
  1. [Thermique] Thermostat d'ambiance Danfoss TP 5001 : programmation ! [résolu]
    Par jalons dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2012, 17h02
  2. [Thermique] thermostat d'ambiance et thermostat chaudière Brötje Deltabloc DS25
    Par agn01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 10h30
  3. Thermostat ambiance
    Par invited808a6f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2009, 22h59
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 23h44
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
