  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 75
problème volet solaire velux
  1. clang
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    51
    Messages
    49
    je dispose d'un velux solaire SSL installé en 2006, commandable par télécommande uniquement.
    Depuis hier, il ne fonctionne plus.
    Je pensais que le problème venait des piles (d'origine...) car hier j'ai eu du mal à actionner le volet: dans un premier temps l'appui sur la télécommande est resté sans effet, puis en réessayant quelques minutes après cela a fonctionné.
    Aujourd'hui, j'ai changé les piles (en essayant plusieurs jeux de piles) mais le volet refuse de s'ouvrir.
    Quelqu'un a t il déjà été confronté à ce genre de problème?
    Quelle est selon vous la cause la plus probable du problème: capteur solaire HS, moteur velux HS, télécommande HS,...?
    Merci d'avance pour votre aide...
    • Publicité
  2. clang
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    51
    Messages
    49
    Re : problème volet solaire velux
    J'ai à nouveau essayé et me suis rendu compte que le fait d'appuyer sur la télécommande provoquait un léger "clic".
    La télécommande semble fonctionner mais avec pour seul effet ce léger clic.
    Cela orienterait vers un problème de batterie ou bien de moteur...
    Avez vous déjà rencontré ce genre de problème?
  3. clang
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    51
    Messages
    49
    Apparemment ma problématique n'inspire pas grand monde.
    Les symptômes sont peut être trop vagues?
    Ce matin le velux a, contre toute attente, fonctionné normalement.
    Cet après midi il ne marchait plus...
  4. vincent66
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Grandson, Vaud, Suisse
    Âge
    51
    Messages
    6 420
    Très probablement batterie HS ...
    Vincent
  5. FDT71
    Date d'inscription
    septembre 2013
    Messages
    1
    si cela peut vous dépannez:
    http://www.leboncoin.fr/annonces/off...tre+de+toit+71
    • Publicité
  6. lunatiquement
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    21
    je dois avoir la même panne, le volet roulant monte à moitié et ensuite s'arréte , si j'appui de nouveau avec la télécommande il remonte
    de 5cm et de nouveau s'arréte! la télécommande est bonne, la programmation à était refaite, je pense que le problème vient du photovoltaique
    qui ne recharge plus ou la batterie du volet qui est HS. je ne trouve pas sur internet le mode d'emploi pour changer le photovoltaique et la batterie?, velux propose ces pièces détachées pour 170€. comment avez vous réglé votre panne ?
    je recherche la méthode pour le démontage du photovoltaique et de la batterie! merci pour vos infos!
  7. le_chastagnol
    Date d'inscription
    mai 2014
    Messages
    6
    j'ai le même problème avec le volet solaire velux installé en 2007, marche par a coup.
    j'ai démonté la partie haute après avoir enrouler le volet a fond, puis oté le capot de coté.
    la batterie est logé dans le tube, d'abord il y a des engrenages, puis la platine avec les composants, la batterie est blanche tout au fond.
    il faut prendre beaucoup de précaution pour effectuer l’opération.
    je n'ai pas encore contacté Velux pour savoir le prix des accumulateurs????
    sur les accu, il y a marqué 2006.
  8. lunatiquement
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    21
    j'ai vu que l'on peut démonter les capots mais uniquement sur les cotés, vous dites que vous avez démonter la partie haute, comment vous faites?
    pour les pièces j'ai contacté velux et leroy merlin, c'est pareil il ne font pas vraiment le détail des pièces, pour 170€ on a la batterie, la cellule solaire, et la télécommande car les nouvelles télécommande sont à infrarouge! à plus pour de nouvelles infos!
  9. le_chastagnol
    Date d'inscription
    mai 2014
    Messages
    6
    j'ai désolidarisé la partie qui sert a faire glisser le rideau, puis j'ai descendu la partie moteur+panneau solaire a l'interieur pour travailler au calme.
    j'ai ouvert la bête a gauche quand on regarde le boitier depuis le bas du toit, puis deviser les vis suivantes, ensuite débrancher les cosses et au fur a mesure du demontage, j'ai pus oter un cylindre ou se trouve le moteur.
    je précise qu'il s'agit du velux de ma belle sœur qui est a Béziers et que je ne peux pas envoyer de photo (j'ecris ça de memoire).
    si le prix et trop élevé, je pense essayer de trouver un accu d'une capacité équivalente.
  10. lunatiquement
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    21
    Thumbs up Re : problème volet solaire velux
    avec votre réponse je comprend mieux pour le démontage, et je vous en remercie , je vais suivre le processus et on verra bien.
    je pourrai le faire que vers mi juin car c'est sur un toit dans le lot et moi je suis à coté de toulouse.
    si vous restez dans le débat je vous tiendrai au courant de la suite pour la réparation de ce genre de panne!
    merci et à bientôt.
  11. le_chastagnol
    Date d'inscription
    mai 2014
    Messages
    6
    je viens de faire partie ma demande a velux.
    mon modèle est SSL 000U 36AS509KH (c'est marqué sur la latte la plus basse du volet visible depuis l’intérieur).
    il faut rester très calme lors du démontage (présence d'engrenage avec 8 satellites, 4 de chaque coté sur le mien) et se munir d'un bon tournevis cruciforme.
    prendre des photos peut aider au remontage, mais je n'ai eu aucun mal (c'est du bon matos) hormis cette histoire d'accumulateur.
    bon weekend.
    Didier
  12. PITMIX
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    39
    Messages
    36
    J'ai également un problème avec mon velux à store extérieur solaire.
    Je vais vous donner un petit conseil de dépannage qui dans mon cas va devenir une installation définitive.
    Tout d'abord il faut regarder en bas du store il y a une étiquette sur laquelle est noté la tension et l'intensité de l'engin.
    Dans mon cas 10.8VDC et 0.9A.
    C'est ce qu'il faut comme alimentation électrique pour que ça fonctionne.
    Maintenant il faut retirer le capot latéral gauche et débrancher la connectique du panneau photovoltaïque.
    Mesurer avec un multimètre en mode VDC la tension sur la fiche. Dans mon cas 15VDC en plein soleil.
    C'est une tension à vide lorsque la batterie est raccordé la tension chute vers 11-12VDC.
    Si la tension n'est pas au moins égale à celle indiqué sur l'étiquette c'est que le capteur est défectueux (cellule hs, fils coupés, soudure hs).
    Dans mon cas la tension est bonne donc c'est la batterie du moteur qui est hs.
    Donc j'ai raccordé un transfo 12VDC 1A à la place du capteur solaire.
    Le problème est résolu puis-qu’avec le transfo le rideau fonctionne.
    Je vais souder une fiche identique à celle du capteur photovoltaïque et brancher de façon définitive le transfo.
  13. PITMIX
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    39
    Messages
    36
    Pour ceux qui veulent remplacer le capteur photovoltaïque défectueux il faut démonter le capot droite.
    Démonter la vis du bas.
    Soulever legèrement le capot pour dégager la glissière.
    Et faire glisser la bande noire et le capteur vers la droite.
    Commander un capteur et refaite l'opération inverse.
    Pour info je suis presque sûr que ce capteur est trop faible en puissance, il faudrait peut être le remplacer par un modèle 12VDC 10W c'est ce qu'il faut pour le moteur
    Les modèles dispo dans les boutiques solaire en ligne font 30x30cm voilà ce qui me fait douter de la puissance de ce capteur velux
    Sinon en brancher plusieurs identique à celui d'origine en parallèle.
    Le manque de puissance fini par vider et détruire la batterie.
  14. PITMIX
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    39
    Messages
    36
    J'ai laissé brancher le tranfo 12VDC 1A une journée puis je l'ai démonté et remonté le store comme à l’origine.
    Finalement le petit coup de fouet semble être suffisant pour l'instant puisque le store fonctionne en autonome depuis.
    Cela semble confirmer le manque de puissance du panneau solaire. Au bout d'un moment la batterie est totalement vide et le panneau ne suffit pas à recharger la batterie. C'est la même chose avec les petites bornes solaire de jardin. Quand les lampes ne s'allument plus il faut démonter les piles et les recharger avec un chargeur de piles sur secteur et ça repars pour plusieurs mois.
  15. lunatiquement
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    21
    j'ai démonté mon volet roulant solaire qui date de 2004 pour changer le moteur avec la batterie intégrée, le capteur solaire, et la télécommande qui est maintenant à infrarouge , tout est commandé sur le site de velux, j'attend les pièces pour le remontage.
    par contre sur mon modèle pour sortir le capteur solaire,il ma fallu démonter les deux cotés , pour enlever le capot général du dessus car le capteur est tenu par en dessous par des éclipses.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Volet solaire VELUX [Résolu]
    Par KMD dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2014, 22h31
  2. installation volet pour velux
    Par sapona dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2014, 02h21
  3. volet roulant velux
    Par cvm31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2014, 18h52
  4. Probleme ouverture volet roulant Velux
    Par LIO38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2012, 15h06
  5. volet velux
    Par metalobox dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2011, 08h50
