Quels isolants pour des combles perdus avec rampants et voliges ?
    emelineetmatthieu
    Nous souhaitons isoler nos combles perdus qui comporte une partie rampante avec des voliges, à l'endroit des rampants l'isolant ne pourra faire qu'une quinzaine de centimètres.. Nous avons fait trois devis et y'en a pas un qui nous dit la même chose :
    1er / laine de roche soufflé avec insufflation au maximum ds les rampants (déconseille la ouate car tuiles assez proches et risques d'humidité)
    2ème / ce qu'on veut (?!?!)
    3ème/ ouate de cellulose soufflé (déconseille la laine minérale pr les mêmes raisons que le 1er ns déconseille la ouate)
    nous sommes complètement paumés, et vu que ce n'est pas des petits travaux nous ne voulons pas nous plantés !!!
    merci de vos éclairages
    cpasmoi
    Re : Quels isolants pour des combles perdus avec rampants et voliges ?
    Normalement, dans l'ordre pour des rampants; c'est (exterieur -> interieur) : pare pluie (dans votre cas, la volige pourrait faire office de; mais il faut qu'elle soit en bonne état pour ne pas laisser passer l'eau), isolant, pare/frein-vapeur, revetement interieur (plafond).
    Si tout est bien respecté, ouate ou Laine minérales (roche ou verre) peuvent convenir.
    De toute façon, la pluie n'est pas bon pour les isolants souples/en vrac, elle détériore leur pouvoir isolant.
    lucienpel
    pourquoi utiliser des laines soufflées (ou en vrac) pour des rampants;
    Cette technique doit être privilégiée en combles perdus (à plat).
    En rampants il est préférable d'utiliser des laines en rouleaux ou en panneaux.
    Parce qu'il arrive que l'on rénove l'isolation thermique sans avoir à refaire les finitions intérieures.
    Vince44
    Tu sais si il y a un pare-pluie qui recouvre la volige ? (un film épais, noir le plus souvent, tu peux vérifier en poussant un truc plat et pas coupant entre deux planches de volige).
    T'es dans quelle région? T'as une idée de la pente de ton toit? (tu peux envoyer une photo de dedans et/ou dehors, on se fera une idée...).
    Quand il y a du vent, on le sent bien dans les combles?
    Vincent
    PS: pour commencer, à mon avis la ouate et la laine de roche résistent assez bien à une humidité raisonnable...
    Sofi29
    Bonjour Vincent,
    à la vapeur d'eau oui, à l'eau liqude non. Or en sous couverture, c'est de la condensation donc de l'eau à l'état liquide et là quelque soit l'isolant, le contact permanent avec l'eau n'est pas compatible avec la conservation de la performance d'isolation.
    lucienpel
    je ne suis pas convaincu de la tenue dans le temps (problème de tassement) de laine
    soufflée en parties inclinées (à moins que la pente soit très faible) .
    Je ne pense pas que les Avis Technique de laines soufflées envisage ce cas.
    Il existe des solutions pour isoler la toiture par l'extérieur par exemple le
    système intégra réno mais il faut au préalable déposer la couverture.
    C'est tout l'intérêt des granulés de liège, une fois la mise en place bien faite, il n'y a pas de tassement, il résiste à l'eau liquide.
    Le seul inconvénient est la perméabilité à l'air, mais pour sécher l'eau liquide, rien ne vaut un léger courant d'air les jours de grand vent.
  1. Isolation sous rampants avec voliges
    Par tiou51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2013, 13h08
  2. Besoin de conseil pour isolation de combles perdus
    Par gus_air dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 09h50
  3. isolation combles perdus et rampants
    Par wallice73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2011, 19h06
  4. Projet d'isolation combles aménagées + combles perdus en fibre de bois
    Par invitea918549a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2011, 10h10
  5. Perdu pour l'isolation de mes combles perdus
    Par inviteecd94a69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2006, 09h19
