bruleur granule sur chaudiere fioul ?
    wil.76
    Bonjour a toute la communauté que je découvre.
    j'aimerai avoir votre avis sur l'installation d'un bruleur pellets sur une chaudiere a fioul.
    je vais vous faire un petit résumé de ma situation :
    j'habite une maison individuel de 300m2 construite en 1969 mais bien construite et relativement bien isolé.
    je possède un installation au fioul avec une chaudière de 1997 BUDERUS G205 28/34 et un bruleur GUENOD NC4
    pour alimenter 6 grand radiateur qui vont du sol au plafond et 8 radiateur "normaux"
    de plus nous avions fait posé un poêle a granule CS THERMOS modèle LADY de 14 kW
    je consomme environ 3000/4000l de fioul et 2/3 tonnes de pellets par an
    la facture augmentant chaque année , il m'est paru avantageux de posé un bruleur granule, mais qu'en penser vous et quels sont les avantages/inconvénients et marque a choisir ?
    merci d'avance
    wil
    Mickele91
    Re : bruleur granule sur chaudiere fioul ?
    Citation Envoyé par wil.76
    Qu'est-ce que tu appelles "relativement bien isolée" ?...parceque 3 à 4000l de fioul...plus 2 à 3 tonnes de pellets...pour 300m2...ça me parait beaucoup...j'en connais un qui chauffe les 2/3 de ça avec bien moins...mais la maison est réellement bien isolée...
    Tu as vraiement besoin de chauffer 300 m2 ?....je le dis en plaisantant, mais c'est un chateau !...
    Personnellement, je pense que ce n'est pas une bonne idée...
    J'ai aussi une chaudière de 97 dite à "haut rendement"...je ne sais pas si la tienne entre dans cette catégorie, mais la particularité de ces chaudières est d'avoir ce que l'on appelle des "foyers courts"...
    Et dans ces chaudières à "foyers courts", le volume de la chambre de combustion est relativement faible...
    Autrement dit, quand tu vas lancer la combustion de grannulés (en imaginant déjà que les grannulés soient correctement brûlés...ce qui est loin d'être gagné...)...tu vas te retrouver avec une quantité de cendres très importante...qui nécéssiteras que tu vides très souvent la chambre de combustion...à un rythme tel, que tu risques de te dire "je remets le brûleur fioul"......
    Je ne dis pas que cela ne marchera pas...par contre, je t'ai donné un des gros inconvénients...
    J'ai aussi envisagé ce que tu veux faire...mais ce gros inconvénient m'en a rapidement dissuadé...
    wil.76
    en faite la maison fait 330 m2 + sous sol intégral
    température dans la maison 22 a 24 en permanence, j'aime pas avoir froid !
    et en fait je pense opter pour une chaudiere a granule
    reste plus qu'a trouver le meilleur compromis ....
    wil
    bigoulu22
    Pour ne pas être tout le temps à décendrer, il faut découper un orifice suffisamment grand dans la plaque de sol de la chaudière de façon à ce que les cendres soient récoltées dans un cendrier construit à cet effet et sur lequel se pose la chaudière. Une enceinte de briques montées à la chaux avec une porte isolante ferait l'affaire. Il faut compter sur deux brouettes de cendre pour un hiver de chauffe à la maison pour ma wiessman mono h 40 kw sur laquelle j'ai monté un bruleur pellet. Celle-ci peut contenir plus d'une brouette avant d'être décendrée, parce que c'est une chaudière bois à l'origine. Je chauffe un peu moins de surface que toi et l'hiver dernier , j'étais à la mise au point. Un bon conseil cependant : garde ton bruleur fuel pour le remettre en service si tu as un souci sur celui à pellets, les dames n'aiment pas les week-end sans chauffage
    wil.76
    je crois que je vais investir dans une chaudiere compléte au granule rapidement
    sur ebay on trouve quoi de propre ?
    ou en bon rapport qualité prix ?
    mosqit
    Je pense que le brûleur à granulés est une très bonne solution
    doivent être installés brûleur avec la puissance 25-30kW.
    Ce type de brûleur brûler 6-8 tonnes de pellets par an
    envoyez-moi un message privé s'il vous plaît , je vous enverrai plus d'informations sur le brûleur.
    Désolé pour mon français, je suis un étranger
    salutations
    wil.76
    Dernière modification par wil.76 ; 29/09/2013 à 18h24.
    wil.76
    Mickele91
    est ce que ca irait sur ma chaudiere
    Je doute fortement qu'un gentil membre du forum puisse te garantir que cela se monte sans problèmes sur ta chaudière...
    Ca semble pas cher, ça à l'air chouette "and friendly easy to plug" sur la photo et les jolies vidéos...mais à l'arrivée, les achats sur "ebay" de ce type de produit, sont régulièrement sujets à "embrouille"...
    On ne compte plus les forumeurs désepérés qui viennent "pleurer" une fois l'achat fait !....parceque la notice n'est pas en français, parceque le peut de ce qui est écrit...s'avère être "imbitable"...parceque l'appareil ne marche pas, parceque l'importateur ou expéditeur étranger est aux abonnés absents quand tu as besoin de lui...
    Bref, si j'ai un conseil à te donner, c'est bien de fuir au pas de course......ce type d'achat sur "ebay"...
    Tam
    Bonjour et bien d'accord avec Mickele.
    Tant qu'un membre n'aura pas fait un retour d'expérience.........
    Un point pour info; j'ai lu le descriptif technique du bruleur et surprise, les rendements annoncés sont meilleurs que ceux d'une chaudière autrichienne 100% pellets et 100% automatique. Cherchez l'erreur.
    Dernière modification par Tam ; 30/09/2013 à 12h57.
    beberbrouillat
    Ben pourtant,
    Nombreux sont ceux sur ce généreux forum a conseiller d'acheter chez nide.k par exemple ou Brie.co, c'est toujours génial. Et pas cher.
    Et ce salopard d'installateur qui voulais me voler! Mais il manque le schéma hydraulique,
    Dieu merci, Futura SCIENCE étais la.
    Je suis loin de dire que ces produits ne fonctionnent pas, la "preuve", il sont produits et en vente, donc la boite qui les commercialisent est pérenne.
    Il manque une donnée, que les Français n'incluent pas, la compétence, qui ne se décrète pas, même si un forum comme Futura tente de combler comme il peut cette lacune.
    max55thir
    A moins de vraiment s'y connaitre, il faut être fou pour installer ce type de bruleur ...
    Moi je prendrai contact avec de vrais professionnels
    Tam
    La remarque de Beberbrouillat m'a interpelé.
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    ... bien d'accord avec Mickele.
    Autant pour moi, il y a des retours d'expérience ICI
    bigoulu22
    Mon retour d'expérience est le suivant: j'ai acheté un bruleur 1700€ à un fabricant distant de 30 minutes (j'ai hésité avec un fabriqué en pologne et vendu sur ebay 1400); je ne regrette pas mes 300€ parce que j'ai eu pas mal de soucis de réglages et l'installation doit vraiment être bien faite: pente de vis, adaptation à la sonde chaudière,etc. De plus, un bruleur pellet n'est vraiment pas à envisager comme un bruleur fuel: petit nettoyage quotidien de la chambre de combustion (machefers), nettoyage hebdo de la sonde de sécurité. Le pellet est générateur de poussière et les cendres sont d'une telle finesse qu'il faut passer l'aspirateur dans la chaufferie assez souvent. Dans le choix de l'engin, il faut privilégier un montage réalisé avec des sous ensembles de type industriel vendus dans le commerce (automate ,relais, bougie d'allumage) sans quoi la réparation pourrait vite devenir problématique dans le temps .
    Dernière modification par bigoulu22 ; 08/10/2013 à 23h04.
    sapeur3873
    salut wil 76,
    je vais tenter de t'éclairer un peu...
    j'ai une maison construction type 1900... chauffage au fioul buderus S115.
    j'avais un bruleur fioul sur celle-ci.
    cela faisait un petit moment que je voulais changer d'énergie, mais le prix d'une chaudière me faisait un retour sur investimment énorme...
    j'ai trouvé la solution du remplacement du bruleur.
    pour 1300€ j'ai eu la vis et le bruleur, qui se montait presque en lieu et place du bruleur fioul.
    le distributeur en France habitant a 40 min de chez moi , j'ai pu le rencontrer ce qui donne un peu plus d'assurance.
    j'ai opter pour un bruleur B-max, vendu par nestori aux avenieres
    voila sont sites, et tu trouve aussi sur eBay!
    http://www.chauffage-solaire-bois.fr...?id_product=10
    que dire de cette installation
    je consommais 2000l de fioul , j'espère passé a 4T de pellet.
    ma chaudière tourne toute l'année pour faire de l'eau chaude sanitaire, j'ai installé ce bruleur le 1 juin.
    pour le moment rien a redire.
    ce qu'il faut sur ta chaudière, c'est avoir un foyer avec une taille minimum (40cm je crois de profondeur)
    pouvoir ouvrir la porte facilement pour le nettoyage.
    inconvenient principal est: de devoir passer l'aspirateur ou le balai dans le pot de combustion de la chaudière très régulièrement.
    pour le moment sachant qu'elle tourne peut car elle ne fait que chauffer l'eau, je nettoi toute les semaines (je suis actuellemnt en train de faire le test pour nettoyer que toutes les 2 semaines voir 3 en periode estivale)
    mais en hiver il faudra absolument nettoyer le pot de combustion toute les semaines voir plus.
    pour le silo, j'ai juste pris un gros bidon bleu de 200L, j'esoere tenir une semaine avec ca.
    j'ai du faire 2 trou dans ma porte pour fixer le nouveau bruleur (trou + taraud).
    normalement avec ce prix la, mon RSI est fait cette année!!!
    il faut juste vouloir s'occuper de sa chaudiere regulierment.
    et tu peut garder ton ancien bruleur pas loin en cas de probleme.
    en esperant t'avoir aider.
    n'hesites pas a demander des infos
  1. chaudiére viessman 1974 bruleur 1995 / chaudiere bois bûche ou condensation fioul
    Par champagne51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2013, 22h12
  2. Couplage chaudiére granulé avec une fioul
    Par invitea456bd85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2009, 22h49
  3. [Thermique] Re : Bruleur chaudière fioul
    Par Cram 64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 14h35
  4. [Thermique] Bruleur chaudière fioul
    Par invitef994a546 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 21h40
