Bonjour, je me suis renseigne sur un insery a pellet ( comfro mini d'extraflamme)avec un rendement nomnal de 6.8kw max. J'aimerai savoir si c'est suffisant pour chauffer ma maison de 90m2 environ ? avec un chauffage electrique en complement.Bonjour à tous,
Je suis à votre entière disposition pour de plus amples informations concernant les poêles à bois et à granulés de bois ainsi que sur les chaudières à granulés de bois et les Cheminées au bioéthanol. Alors n'hésitez pas à poser vos questions je me ferais un plaisir de vous apportez mon aide.
Elfy de chez Ecoteck.
Bonjour Le Sanglier,
Impossible de te répondre sans savoir comment est isolé ta maison, sans savoir quel est ton climat et où est situé ta maison et comment elle est cloisonnée.
En règle général, en fonction de l'isolation de la maison il faut compter que 1 kW peut chauffer entre 5 et 10 m² pour une hauteur de plafond de 2,5 m
Bonjour, je suis à la recherche d'un insert à granulés de puissance modérée, pour remplacer un actuel à bûches devenu trop contraignant pour ma grand-mère.
Auriez-vous un modèle à conseiller ?
Merci.
insert extraflamm confort maxi , je l ai fait installer avant l hiver et c est le top
je déconseille granulor
bonne soirée
Dernière modification par bat0210 ; 10/04/2009 à 20h57.
Insert à pellet de tres bonne qualité voir le site www.granulor.com
il faut oublier ce système , je l ai fait installer et il a pris feu , photo a l appui , de plus la société est en liquidation judiciaire preuve de la catastrophe de son fonctionnement.
Salut, donc tu conseilles Extraflame ?
Les modèles
Le "Confort Mini" fait 7 kW. Tu connais la plage de puissance ?
bonjour optimal et tout le groupe
effectivement je recommande extraflame , le mien est un confort insert maxi , la puissance varie de 3kw mini à 9,4 kw maxi , le réservoir contient 28kg de réserve . les dimensions sont H606 L640 et P717 .
niveau sécurité c est le top , la programmation se fait sur le devant de l insert ou avec une télécommande , l insert peut s arreter et se remettre en route 3 fois par jour , il y a un systeme heure creuse / heure pleine , pour un fonctionnement jour / nuit , l insert s arrete a la température que tu lui met et il repart à 3°c en dessous de ta température de consigne .
voila je suis a ta disposition pour d autres renseignements
a+
Salut et merci.
A part le modèle "Confort Mini" d'Extraflame, tu connaitrais d'autres modèles valables et de puissances équivalentes, voire inférieures ?
bonjour ,
la description que je t ai donné est celle de l insert MAXI et non mini , le " confort mini " fait 3,7 kw mini et 7,8 kw maxi .
je ne connais pas d autre modèle mis a part l ecotherm insert 60 de wanders , mais il a la meme puissance que l insert maxi et est légèrement plus cher .
a+
vous n'auriez pas une bonne adresse sur metz pour insert ecoteck ?
J'ai lu attentivement le forum et les remarques de chacun, nous sommes en train de rénover une maison ancienne et souhaitons insérer un insert à pellet dans une ancienne cheminée pour chauffer l'ensemble de notre maison (164m2), nous avons rencontré un artisan qui nous propose la marque Palazzeti (ecofire à encastrer).
Est ce une bonne marque?
Etes vous satisfait de ce mode de chauffage? et quelle est la consommation moyenne pour un hiver?
Nous avons aussi penser à installer un foyer multifire fonctionnant au bois et au pellets, quelqu'un en a t il déjà fait l'expérience?
J'ai lu que certains disent qu'un poele chaufferait mieux qu'un insert, qu'en est il réèllement?
Merci d'avance pour tous vos conseils.
bonjour so79 et bienvenue sur le forum ,
je suis très satisfait de ce mode de chauffage , je chauffe environ 100 m2 avec , c est un extraflamme insert maxi , palazzetti ecofire je ne connais pas mais la marque est bien connu et je pense qu il ne doit pas y avoir beaucoup de problème .
seul doute que j ai , es ce que ce type de chauffage va suffir pour chauffer 164 m2 , le vendeur le sait mieux que moi , quel est la puissance de l ecofire ?
le système bois/pellets est pas mal aussi , le granulé a un prix qui peut varier , c est le seul mystère à mon avis donc l année ou il coute très cher , tu peux chauffer au bois .
les poele peuvent chauffer plus car il sont plus puissant c est tout , c est bien aussi mais il faut de la place ,
bref pour conclure il faut que ta cheminée soit bien placé pour pouvoir chauffer la maison sans problème , moi j ai une reserve de 28 kgs , je mets 1 sacs par 18/20 environ et 2 quand il fait très froid , travaillant en horaire de poste c est cool car il n y a pas de question a se poser à savoir si on va retrouver la cheminée éteinte ou pas ( sauf coupure de courant bien sur ) .
ma consommation est de 3,5 tonnes environ pour 100 m2 avec une maison de 1979 à 23°c , ceci est pour l hiver dernier qui fut assez rude en cote d or , je paie 225 euros la tonnes livrée
a+
Merci beaucoup pour tous ces informations concernant les Inserts à granulés. En effet je viens de passer commande pour ce type d'appareil mais je n'ai aucune idéé quant au prix réel et j'ai peur de me faire arnaquer. Donc, quelles sont les ordres de prix pour un insert de 9kw,rd 90%, reservoir 24kg, ttc (appareil et installation comprise) ?
ps: il me reste que 3 jours pour annuler ma cde.
bonjour ,
le mien , 10kw , reserve de 28 kgs m a couté 4700 euros , l insert seul 3066 euros dont 1533 euros remboursé par les impots , le reste est les differents raccord , démontage et remontage de la hotte+main d oeuvre
a combien s élève votre devis?
a+
Mon devis pour cet appareil est de 6500 au total, appareil et installation comprise. ça vaut la peine ou dois-je m'adresser ailleurs?
ben je sais pas trop , detail moi un peu plus ton devis , ensuite il faut voir la cheminée existante il y a peut etre beaucoup de boulot , ensuite es ce qu il tube le conduit dans le devis ? il y a plein de petite chose qui peuvent faire monter la facture .
a+
Ça fait vraiment du bruit un insert à pellets ?
Par ex, avec des buches et un fort tirage, il y a un souffle qui se fait entendre, l'insert à pellets est-il beaucoup plus bruyant que ça ?
bonsoir à toi aussi stegue ;
non ca ne fait pas trop de bruit , ca en fait un peu à l allumage et à l extinction sinon ca va , on entend un peu la vis sans fin mais on s y fait vite ,
a+
CAPITAINE FLAMME dans insert à pellet Les flammes sont petites, agressives,genre dragons,rien à voir aces celle d'un insert à bois
Quelqu'un a t-il entendu parler des inserts à pellets avec serpentin (pour production d'eau et en plus double face).
Cette discussion est peut être un peu trop ancienne, j'essaye quand même.
Je suis passé hier chez un revendeur de chauffage a pellets. J'ai vu un insert en fonctionnement qui m'a séduit. Je n'ai pas pensé a regarder la marque. La chaleur qui sortait était importante et le vendeur me l'ayant mis a fond, c'était impressionnant. Bien sur, ce serait pour remplacer mon insert a bois actuel, en raison de l'automatisme que ces inserts apportent. Je suis consterné de voir sur ce forum beaucoup de gens qui se plaignent et regrettent leur achat, soit par un insuffisance de chaleur, soit par des pannes ou des signaux d'alerte intempestifs. Il y a beaucoup d'avis de personnes qui se plaignent que les installateurs n'y connaissent pas grand chose et les laissent dans la galère avec des modes d'emploi pas assez explicites.
Du coup, je suis déçu car le principe me plaisait bien. C'est sur que si c'est pour être ennuyé sans arrêt, je garde mon insert a buches.
Est ce qu'il y en aurait parmi vous qui ont un insert depuis déja quelque temps pour avoir du recul et qui en sont satisfait ?
j en suis à mon 3ème hiver avec l'insert à granulé , perso j en suis très content , effectivement on est à la merci du prix du granulé mais en 3 ans il n a pas trop évolué , une fois qu on a trouvé le bon installateur et le bon livreur de pellet ça roule tout seul.
j ai eu un soucis avec un joint hs sur la sortie des fumées et j ai appelé l installateur et il était en retraite , il m a donné le numéro de tel de la maison mère en italie , j ai appelé et ils m on donné le nom d'une société qui a repris la marque dans la région et j ai reçu mon joint 15 jours après .
perso j en suis très content , peu de bruit ( sauf allumage et extinction ) peu de poussière et surtout des sacs de 15kgs donc pas de panière à bois à soulever , on peut partir la journée l hiver sans se dire " zut il faut aller faire du feu " etc etc
après il faut trouver un bon système qui soit bien posé par quelqu un qui s'y connait , ce n a pas été mon cas lors de mon premier insert à granulé
n hésitez pas si vous avez des questions cdt
Merci pour votre réponse rapide. C'est un avis intéressant. Cependant je vois que vous avez du changer d'insert, ce qui démontrent que tous ne se valent pas. Maintenant, trouver le bon insert posé par quelqu'un qui s'y connaît, c'est aussi le problème ! Au départ comment faire le bon choix ? Un bon vendeur peut vous promettre monts et merveilles et ensuite vous vous apercevez que l'installateur n'a pas la connaissance suffisante et à ce moment, il est trop tard.
En haute Savoie ou j'habite, il n'y en a pas des tas d'installateur et il vaut mieux je pense en prendre un a proximité. Comme ces systèmes a granules sont encore peu répandus, on a un peu de peine a avoir parmi ses connaissances des avis pertinents. C'est en quoi ce forum est très utile.
Je vous demanderais encore, si c'est possible, la marque de votre insert, si vous l'utilisez comme chauffage principal, ou seulement d'appoint et quelle est approximativement la consommation en tonnes pour un hiver. Je me demande si ces inserts sont capables de tourner non stop sans dommages ou alors si ils sont prévus pour des usages partielles?
Merci d'avance pour votre réponse
mon insert est un insert confort maxi extraflame , je ne chauffe qu'avec cet insert , il faut choisir la bonne puissance en fonction de la superficie , mon insert est en plein milieu du salon /salle à manger qui est ouvert sur le couloir , je consomme environ 3.5 tonnes par an ( 1 année je commande 4 t et l autre 3 ).
pour mon premier insert j ai voulu prendre un nouveau truc et je n aurais pas du , par contre des insert type extraflame ou thermorossi ne posent pas de problème , il ne faut pas se renseigner vers un installateur de cheminée au bois mais vers un spécialiste du granulé qui fait aussi l entretien l hiver et qui pose de l insert à bois à coté si besoin ( et pas l inverse ) ; là il n y aura pas de problème .
donc mon insert marche tout l'hiver sans soucis , il fait environ 22°c et cela descend à 18/19 dans les chambres sans utiliser d'autres chauffage . maison de 1979 sur sous sol de 100m2.
cdt
Merci pour la réponse !
Je pense que vous avez raison, j'ai vu pour le moment 2 installateurs. Le premier vendait surtout des poêles a bois, et avait 2 ou 3 poêles a granules dont pas un n'était en route, le chauffage du magasin se faisait par un autre moyen.
Le second, ne faisait que les poêles et inserts à granules et le chauffage de son magasin se faisait de cette façon. C'est là que j'ai vu un insert qui chauffait très fort. Ca donne plus confiance !
Je vais retourner voir quelle est la marque de ces inserts.
Bonsoir dans quelle région êtes -vous?mon insert est un insert confort maxi extraflame , je ne chauffe qu'avec cet insert , il faut choisir la bonne puissance en fonction de la superficie , mon insert est en plein milieu du salon /salle à manger qui est ouvert sur le couloir , je consomme environ 3.5 tonnes par an ( 1 année je commande 4 t et l autre 3 ).
cdt
je suis de la bourgogne
cdt
Bonjour bat0210,
si toutefois tu continues à consulter le forum, pourrais tu me donner l'adresse de ton installateur en cote d'or. Je suis également de cote d'or et je fais mes dernières recherches pour installer un insert à pellets dans ma maison en cours de construction à Mirebeau (21)
A+ peut être.
je vous envoie un mp
Ca y est ; je vous retrouve ! Je viens de créer une nouvelle discussion concernant l'installation d'un insert à pellets Extraflamme comfort maxi. J'avais vu vos messages mais je ne savais pas comment vous contacter... Cette fois, c'est bon !
Je ré-explique ce que j'ai dit dans ma discussion : nous avons un problème avec le thermostat (t° demandée 19) qui ne tient pas compte de la programmation faite et qui monte jusqu'à 23/24°, et ce même quand nous le baissons manuellement jusqu'à 15°, voire 13° (on a tout essayé). Dans l'entreprise qui nous l'a installé, le client ne semblant pas être roi, nous préférons aller sur un forum !!! Sinon, ce sera un message au site Extraflamme sans solution autre... Merci si vous pouvez nous indiquer si vous avez (ou avez eu) le même problème ou non !
