rideaux isolant pour separer mon systeme de chauffage du garage.
    palou43
    bonjour voila ma chaudiere bois et mon ballon tampon se trouve dans mon garage qui pour le moment est tres peu isoler. 5°c environ.
    du coup le ballon tampon perd vite sa chaleur. je penser separer ma piece en deux grace a un rideau isolant mais je trouve peu d'info. est ce que ca existe. sinon j'en fabrique un avec de lisolant mince.
    voici un petit schema de mon garage.
    Nom : zer.JPG
Affichages : 236
Taille : 17,1 Ko
    lucienpel
    Re : rideaux isolant pour separer mon systeme de chauffage du garage.
    avec un rideau vous risquez d'avoir un espace entre le haut du rideau et le
    plafond, même chose en bas de rideau,...... A l'arrivée je pense que vous
    n'allez pas gagner grand chose.
    wizz
    et si tu isoles le ballon directement, avec un rouleau de laine de verre/roche...
    clmm2012
    Ok avec wizz sur le ballon. Il faut aussi isoler les tuyauteries.
    Larzacien
    bonjour, Il est vrai qu'isoler le ballon est une bonne solution, il doit déjà avoir un peu d'isolation un peu comme un cumulus, mais en ajouter un peu ne nuira pas.
    Sinon, vous pouvez faire un rideau avec de vieux draps et si vous les doublez (2 superposés) ça coupera mieux le froid.
    Vous pouvez trouver des vieux draps dans des associations caritatives : Emmaüs le secours populaire.
    Si le plafond est haut, il faudrait fixer une bande de contre plaqué en haut et accrocher le rideau dessus, au moyen d'une ou plusieurs tringles.
    palou43
    coucou tous le monde j'ai trouver une solution plus facile au rideaux je faire comme un placard coulissant avec des panneaus osb et de lisolant mince agraffer dessus.
    pueblo
    qui dit coulissant dit "non étanche" à l'air donc ...
    l'idée de wizz a le mérite d'être radicale, simple,efficace ...
    palou43
    le ballon tampon est deja bien isolé. en faite je veux faire une piece pour que la chaudiere bois et fioul soit dans une piece plus chaude . le coulissant si tu agraffe lisolant qui racle le sol et le plafond tu aura peux dair, deplsu il en faut bien un peu pour la chaudiere bois tourne.
    wizz
    Citation Envoyé par palou43 Voir le message
    Pièce jointe 233814
    c'est toi qui vois ce que tu as envie de voir
    picot39
    Une chaudière bois, ça avale un maximum d'air et un rideau plus ou moins étanche me semble être une idée plutôt tarabiscotée et voire dangereuse avec les cendres à manipuler...
    Surisole ton ballon tapon, et fais une cloison en brique ou béton cellulaire avec une porte qui dispose d'une entrée d'air...
  1. Fabriquer des rideaux avec de l'isolant mince multicouches?
    Par sachem dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2021, 16h59
  2. Quel type d'isolant pour une porte de garage
    Par CorbeilleNews dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2012, 21h05
  3. Isolant mince pour chape garage ?
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2011, 17h06
  4. Isolant pour un garage
    Par b_grottier dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2011, 22h00
  5. Séparer des consommations chauffage et ECS
    Par invite865e5be9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2011, 17h12
