09/02/2006 - 13h00 eliot2004
Chaudières à paille
je suis à la recherche d'infos sur la technique et ses derivés
R'ci
Poursuivez votre recherche
10/02/2006 - 00h33 mikmak
Re : chaudieres à paille
Lors d'interclima, j'ai rencontré un industriel belge qui fabrique des granulés de paille.
Normallement la marque que je distribue doit effectuer des essais, mais j'ignore dans quels délais.
Cdt
21/02/2006 - 19h05 alca32
 Envoyé par mikmak Lors d'interclima, j'ai rencontré un industriel belge qui fabrique des granulés de paille.
Cdt j'aimerais savoir si l'on peut utiliser les granulé de paille dans une chaudière à granulés de bois ou faut il avoir une polycombustible ?
mon problème est surtout l'approvisionnement en granulés de bois
12/02/2007 - 18h02 Darth
F2C>
la pub est interdite dans ce forum, relis la charte
Eliot2004>
les chaudières Reka peuvent brûler de la paille, y'a même un appareil qui se place à l'alimentation de la chaudière qui déchiquette les balles de paille: http://www.reka-france.fr/index.php?...d=22&Itemid=43
sinon elles peuvent brûler aussi des granulés de paille... mais je sais pas ou on en trouve!
Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés -
26/02/2007 - 14h12 Ingénieriesystèm
Re : Chaudières à paille
Bonjours,
voilà, j'ai bien frappé la bonne porte! en fait je suis entrain de chercher les fournisseurs des chaudières à granulé paille pour, en fait, l'installer afin de satisfaire les besions en énergétique d'une petite ville.
merci de me renseigner si vous connaissez des fabricants du ce type de chaudières.
cordialment.
26/02/2007 - 15h04 Darth
Reka fait des chaudières de 4500Kw si tu veux... elles mangent de la paille, faut voir si ca mange des granulés de paille...
14/03/2007 - 22h46 juju85
Bonsoir.
Je ne suis pas fournisseur de chaudieres a granulés de paille, mais je suis en train de realiser une etude de marché pour la production de granulé de paille.
Votre projet m'interesse.
J'aimerai connaitre la puissance approximative de votre installation et surtout le type et la quantité de granulé de paille utilisé, afin de pouvoir orienté ma production.
En effet, j'ai l'intention de produire des granulée de 6 et 8 mm de diametre et aussi des briquettes de 80 à 100 mm de diametre.
20/03/2007 - 10h30 Ingénieriesystèm
 Envoyé par juju85 Bonsoir.
la puissance qu'on cherche va de 150 KW à 1 MW pour linstant.pour le granulé de paille comme on est des fabricants de ceci nos granulé ont un diamètre de 6 mm et une longueur qui varie entre 20 à 30 mm , pour une humidité de 8 à 12 %.
bon voilà, si vous avez déjà eu des contactes avec des fabricants de chaudières à granulé paille merci de bien vouloir me faire signe.
21/03/2007 - 01h55 soleol
hello ! DARTH
je vais en faire juin-juillet.. 50% de bois et 50% de paille..
ciao
02/04/2007 - 11h17 gounthar
le terme "paille" désigne quoi au juste pour ces chaudières? Un diamètre, une longueur et une "variété"?
Je sais, la question est bizarre, mais comme j'habite dans une région où beaucoup de lin est produit, je réfléchis (mollement) à l'utilisation d'une chaudière "paille" pour bruler des anas de lin.
Merci! -
02/04/2007 - 14h42 gounthar
Bon, une fois de plus, Google est mon ami, j'ai en partie la réponse à ma question : "Les anas de lin se révèlent être de bons combustibles, pour plusieurs raisons. Tout
d’abord, leur pouvoir calorifique est supérieur à celui de la paille, et est comparable à
celui du bois sec : 4 000 kcal/kg soit 4,652 kWh/kg."
Vu là : http://www.durabuild.org/html/French...20Lin%20FR.pdf
J'arrête donc le hors sujet, j'ouvrirai un post si ça me retravaille. -
02/04/2007 - 15h13 2x2
Pour gounthar
Bonsoir dans mon passé étudiant je suis passé par une école d'agriculture en normandie(LE NEUBOURG dans l'EURE27) qui ce chauffait aux anas de lin. il doivent avoir un bon retour d'expérience (15 ans déjà...)
Si celà peu vous aider COrdialement D.M.
17/04/2007 - 08h16 soleol
salut DARTH
puis-je te demander a combien tu achete la tonne de plaquette forestiere ?
on me propose la tonne a 90€/T HT
je trouve cela pas donner non ?
ciao DARTH
03/01/2008 - 23h57 daniel-62
 Envoyé par Ingénieriesystèm bonjour,
cordialement Bonjour ingenieriesystèm
je recherche des infos sur les fabricants de pellets faits à partir de paille et de bois dans le but de créer une société de distribution dans le nord de la France.
Pouvez vous me donner la tendance du marché?
daniel
18/01/2008 - 22h51 rblanch
Bonjour, j'ai une chaudière paille ou bois, je vous fournirai les caractéristiques rapidement
