Bonsoir à tous.
Je pose cette interrogation pour un ami de camping ... sans internet. Merci pour votre aide :
Dans un mobil home ohara "OPHEA834 2" de 2011, la commande de douche à été cassée par un occupant (tout fonctionnait avant).
Un mélangeur à été acheté chez LM avec le "modèle d'origine en main" et le matériel apparemment idem proposé par le conseiller présent monté.
A l'ouverture, le chauffe-eau gaz s'allume instantanément ... mais "Le débit de douche et le chauffe-eau" se coupent au bout de 30 secondes/ 1 mn.
Le "modèle" est une sorte de "cartouche chromée, avec une molette règlage de débit d'eau à l'extrémité de gauche et une molette de température à l'extrémité de droite. L'allimentation de cet "ensemble, sur l'Ohara OPHEA" provient (parait-il!?) du ballon électrique sous l'évier sdb (dont le mitigeur fonctionne impec) pour l'eau chaude immédiate puis le chauffe-eau gaz prend le relais pour la durée de la douche
N'y connaissant pas grand chose dans les "recherches techniques", je recherche, en vain, le mode d'emploi et règlage de ces 2 molettes citées et essayer de comprendre où se trouve ce problème. Pourriez vous, svp, nous aider ?
