Chaudière okofen
Chaudière okofen
    Didierschoefs
    Chaudière okofen
    Bonjour à tous, je suis depuis 4jours un nouvel utilisateur d'une chaudière okofen, je n'arrive pas a comprendre le fonctionnement du thermostat. Il est sur auto, et nous avons l'impression d'avoir froid. Quand nous le mettons sur confort, il fait meilleur dans la maison... Nous sommes certainement très nuls, mais désolé nous n'utilisions pas de thermostat avant...
    Re : Chaudière okofen
    L'Okofen est d'une extaordinaire complexité à régler, mais tu auras plus de chance d'avoir réponse à ta question dans la discussion suivante: http://forums.futura-sciences.com/ha...es-okofen.html
    Bon courage...
    Être populaire sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly.
    Cram 64
    Bonjour, déplacé en "Habitat bioclimatique" pour la modération, Cram 64.
    Did67
    Cela n'a, a priori, rien à voir avec "l'extra-ordinaire complexité"... Toute chaudière à régulation climatique non réglée / non paramétrée réagirait sans doute pareillement.
    C'est simplement que :
    a) le "boitier" n'est pas un thermostat qui commande la régulation du chauffage ; c'est une "sonde d'ambiance" avec "commande déportée" ; même si elle influence la régulation , se sortir de la tête que c'est un "thermostat" ; tu n'as pas une régulation de la chaudière par "tout ou rien", mais une régulation climatique du chauffage avec sonde externe (c'est elle qui commande) [c'est bien plus sophistiqué et moderne]
    b) l'une - ou plusieurs - des 3 choses qui suivent n'ont pas été faites :
    - mise à l'heure de l'horloge
    - programmation des périodes de chauffe (en mode "confort" / jour ; ce qui détermine aussi, par la négative, les périodes "abaissées" automatiquement)
    - paramétrage de la courbe de chauffe (pente / point fixe) : c'est l'apprentissage des caractéristiques de ta maison par ta régulation [aucune maison ne réagit comme une autre]
    c) il peut y avoir quelques complication supplémentaires avec des "limites de chauffe" par exemple
    Je t'invite à jeter un coup d'oeil sur la "notice utilisateur" ou a demandé à ton chauffagiste de te régler / expliquer cela !
    Ou alors je t'invite à relire les dernières pages du fil cité par 1360, où un cas similaire a été développé (cf "lefrileux").
    phil7759
    Did a donné la bonne réponse :
    programmation des périodes de chauffe (en mode "confort" / jour )
    Faut allez dans "chauffage 1" puis "programme 1" et ensuite rentrez les plages d'heures de confort désiré en fonction de la journée pour que le mode auto marche correctement.
    C'est une programmation hebdomadaire.
    Il ne faut jamais dire qu'on est nul, juste un peu fainéant de pas avoir lu la notice...
    C'est d'une complexité extra ordinaire
    Didierschoefs
    Thumbs up Re : Chaudière okofen
    Merci à tous, vais essayer tout de suite...
    Did67
    Citation Envoyé par phil7759 Voir le message
    C'est vrai ! Quand on pense qu'il suffirait que la chaudière sache ce que chacun veut, comment il vit, ce qu'il fait à chaque instant pour qu'on n'ait pas à rentrer ces renseignements !!!
  1. Aide Chaudière Okofen
    Par evilryu62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 326
    Dernier message: 31/08/2020, 19h16
  2. T ambiante chaudière OKOFEN
    Par Jean-P22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/02/2014, 10h54
  3. Chaudiere a granule okofen
    Par invite07a610f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/04/2012, 15h50
  4. chaudiere okofen
    Par invite1d5e901c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2011, 21h02
  5. Chaudière à granulés KWB ou OKOFEN ?
    Par invite6c868e20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/05/2010, 23h18
