Montage cheminée et réglementation
    b noel
    Salut à tous
    Je voudrais savoir si l'on peut monter toute sa cheminé ,soi même ,avec un insert, une hotte avec caisson de décompression,prise d'air chaud et moteur 500 mètre cubes pour répartition dans 5 pièces.Évacuation des fumés de l'insert avec conduit Poujoula complet de bas en haut.En respectant bien toutes les normes.
    Sans que cela cause de souci au niveau des assurance ,ou si il y à des étapes ou l'on doit obligatoirement passer par un professionnel .
    Merci de votre aide et bonne journée
    bouilland2
    Re : Montage cheminée et réglementation
    bonjour, du moment que c est conforme ,basta
    b noel
    Salut bouilland2
    Merci pour ta réponse et bonne journée.
  1. Règlementation sortie cheminée pour poele à granulés
    Par marcjero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2010, 11h58
  2. montage de boisseaux de cheminée
    Par invite4964914e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2010, 00h04
  3. Montage conduit de cheminée/DTU
    Par lumioguninca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2010, 15h57
  4. poêle dans vieille cheminée : contre-productif et dageureux pour la cheminée?
    Par erikat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 10h58
  5. Distance mini entre cheminée de ventilation et cheminée de combustion
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2007, 08h37
