Bruits système chauffage bois avec ballon tampon
    Grosboisien
    nous avons des problèmes de bruits d'air depuis l'installation de notre ballon tampon en septembre dernier.
    Le bruit survient quand on relance la chaudière froide. Il persiste longtemps.
    On dirait que la pompe du kit de relevage se désamorce. De l'air semble aussi resté coincée au croisement des tuyaux qui viennent de la chaudière et vont au ballon tampon.
    Ces bruits sont assez fort et s'entendent dans l'ensemble de la tuyauterie de l'étage. Les bruits d'air ne se retrouvent jamais dans les radiateurs même à l'étage.
    Les bruits s'arrêtent lorsqu'on coupe la chaudière (qui coupe la pompe de relevage). Par contre le circulateur tourne toujours.
    De quoi peuvent provenir ses bruits d'air, sachant qu'il n'y a pas de fuite constatée et que le réseau est sous pression ?
    La pose d'un purgeur supplémentaire pourrait elle résoudre le problème ?
    Merci pour vos conseils.
    bouilland2
    Re : Bruits système chauffage bois avec ballon tampon
    bonjour, avez vous une purge sur la chaudiere bois
    Grosboisien
    Il y a un purgeur automatique sur le ballon tampon.
    Il y en a un autre sur le départ eau chaude vers les radiateurs.
    Mais la majorité des radiateurs sont à l'étage. La chaudière au rez de chaussé. Donc l'air devrait remonter dans les radiateurs ?
    La solution vient peut être de la pompe de relevage (pour mélanger l'eau de retour à l'eau d'arrivée et éviter point de rosée dans la chaudière).
    Cette pompe a en fait plusieurs vitesse. Je viens seulement de le voir (elle n'est pas très accessible)
    Je vais mettre au minimum et voir si ça va mieux.
    herve78500
    Dans un monde idéal, les gaz devraient remonter vers le point haut de l'installation. Dans la réalité les gaz peuvent se stocker dans tous les points hauts locaux.
    C'est pourquoi on équipe notamment le ballon tampon d'un purgeur à son sommet. Dans une installation avec ballon tampon on crée nécessairement des points hauts locaux. Par ailleurs le recyclage d'une partie du débit de sortie chaudière pour relever la température en entrée de chaudière va avoir tendance à faire tourner en rond ces gaz. Enfin La chaudière est naturellement un dégazeur de l'eau. Par l'échauffement qu'elle produit, les gaz qui étaient dissous vont passer en phase gazeuse. Le reméde est d'équiper ce ou ces points hauts de la chaufferie avec un purgeur automatique et de veiller à l'entretien de ce purgeur, car situé en pied d'installation, là où la pression est max. il peut se coincer à cause de dépôts entre le flotteur et la cuve cylindrique qui l'enveloppe.
    Herve
  1. chauffage bois ballon tampon ,prob de temperature
    Par invite6535ac94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/01/2012, 17h04
  2. Chauffage central au bois avec ballon tampon
    Par teepo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2011, 21h06
  3. ballon tampon avec chauffage bois, viable?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2010, 10h30
  4. chauffage bois chaudière et ballon tampon avis et tarif
    Par invite808a46e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 61
    Dernier message: 23/11/2009, 10h35
  5. ballon tampon chauffage bois
    Par charendome dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2008, 12h20
