[AVIS] Changement insert par poele. installation aux normes ?
    guignol71
    Question [AVIS] Changement insert par poele. installation aux normes ?
    Nous venons d'installer une maison (plus de 2 ans) dans laquelle il y avait un insert central que nous avons enlevé (en virant ainsi le gros coffrage ignoble qui était autour).
    Nous avons pour projet de remplacer par un poêle Invicta Ove.
    L'insert que nous avons enlevé avait un tuyau de 200mm directement emboité dans le conduit double dans le grenier.
    Notre poêle est en 180mm.
    Un simple adaptateur 200/180 suffit-il ?
    Le conduit double se termine à 220mm au dessus du plafond en placo classique (qui va être remplacé par une plaque placofeu au passage) donc est-ce que la réduction peut se trouver au dessus du plafond ou obligatoirement en dessous coté salon (norme ?).
    Donc pour résumer je pensais faire :
    - Cheminée sur toit
    - conduit double paroi
    - adaptateur 200/180 (ou réduction, quelle est la différence ? )
    - plafond en placo feu avec rosace (quel diamètre de perçage pour un tuyau en 180 dans un plafond?)
    - tuyau émaillé en 180
    - poêle
    Est-ce conforme ?
    Merci d'avance pour vos retours
    bouilland2
    Re : [AVIS] Changement insert par poele. installation aux normes ?
    bonjour , passer de 200 a 180 va vous donner trop de tirage (ingérable )si vous metter un modérateur de tirage a la sortie du poele
    bouilland2
    je reprend mal exprimer il faut metre un ùmodérateur en sortie de votre poele
    pueblo
    passer de l'insert au poêle
    bravo
    mais pas celui là !!!
    si ta préoccupation est de te chauffer choisi une marque de poêle ,une vraie !!!
    sinon oui tu peux passer de 180 à 200 sans pb:il vaut mieux un "léger" surtirage que l'inverse
    guignol71
    Merci pour vos réponses.
    Du coup j'irais voir pour un modérateur de ce type http://www.poujoulat.fr/produit/69/3...regultech.html
    Et du coup, cela ne dérange pas que ma réduction soit dans le grenier et non pas dans la maison ?
    @Pueblo : pourquoi tu dis celà ? Quel est le soucis avec Invecta ?
    bouilland2
    la réduction doit etre le plus prais de l appareil
    guignol71
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    Je suis pas sûr d'avoir compris.
    Cela veut dire que je descend de mon conduit double en 200 et juste avant d'arriver au poêle je repasse en 180 ? (généralement sur ce qu'on voit dans les maisons, ca se fait à ras le plafond non ?)
    bouilland2
    le poele sortie arriere ,une té sur le té un moderateur apres réduction et apres le reste ou reduction 180 en 200 té en 200 avec modérateur et le tuyau
    guignol71
    Je pense qu'on va partir sur l'option 2 car le poêle est en sortie haute et non arrière.
    Je pars donc à la recherche :
    - d'une reduction 200/180 noir mat
    - d'un té 200 mat avec modérateur
    - du reste du tube en 200 mat
    - une rosace en 200 à placer au plafond
    Après il faut laisser combien de cm de chaque coté pour passer un tuyau de 200 dans un placofeu sans risque ?
    bouilland2
    bouilland2
    et pour le poele quel modèle
    pueblo
    si ton idée est de chauffer ta maison au bois pour longtemps (je ne connais ni le volume ,ni la région) je te conseille de t'orienter vers des marques plus "sérieuses": jotul,scan,...essaie de trouver près
    de chez toi un revendeur de ces marques;sinon si c'est juste pour "un coup de pouce" au chauffage et le plaisir des yeux :ça va !
    siana2005
    Alors pour votre raccordement tuyau / conduit, la norme demande effectivement ceci ""le conduit de fumées départ plafond doit déboucher dans l'intégralité de sa section extérieure dans le local où est situé l'appareil".
    Donc oui, le raccord doit se faire en prolongeant le conduit existant, commandez un élément de 25 cms par exemple, et une réduction 200/180 si votre poêle est en sortie 180.
    Ensuite, le tirage, trop élevé ou pas dépend de plusieurs facteurs, hauteur du conduit, diamètre du conduit et puissance de votre appareil.
    Il vaut mieux en effet que ça tire un peu trop, le risque étant moindre que pas du tout de tirage et du coup du CO dans la maison!
    bouilland2
    bonsoir , un poele a bois avec un conduit en 200 il est sur qu il aura trop de tirage il faut metre un modérateur de tirage
  1. installation poele bois/normes
    Par max8900 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2014, 06h25
  2. installation neuve poêle à bois aux normes?
    Par invite3c7eee1c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2013, 13h48
  3. Avis sur l installation de mon poele a bois
    Par philou40530 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2013, 09h34
  4. Installation poële ? (consultation, avis et conseil)
    Par qatzieu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2012, 18h07
  5. quel normes pour installation d'un conduit poele a bois pellets
    Par tuff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2008, 12h03
