Réservoir d'eau de secours
    Casim2b
    Ma maison se situe dans un petit hameau méditerranéen, l'eau provient de forages collectifs gérés par la mairie mais en été la demande dépasse les possibilités du réseau, dans ce cas l'eau est coupée, ce qui arrive plusieurs fois par semaine. J'aimerais pourvoir stocker de l'eau (quand il y en a) dans un réservoir souple de 1000 ou 2000 litres et le réinjecter dans mon circuit quand il y a pénurie, avec isolation du circuit communal bien sûr. Quelqu'un a t'il une idée du matériel à prévoir (type de pompe) et du cout d'une telle installation.
    Merci, sincères salutations
    lustiot
    Re : Réservoir d'eau de secours
    Il faudrait s'inspirer des solutions mise en place dans les maisons autonomes en eau (de pluie)
    http://autonomie.eaudepluie.free.fr/installation.htm
    en inversant les entrées eau de pluie et eau du réseau il doit être possible de mettre en route le circuit "reserve" quand l'eau du réseau n'est plus dispo... et de recharger manuellement la cuve d'eau de pluie quand la ressource est dispo, c'est un peu usine à gaz mais cela doit fonctionner...
    Problème, le cout de ce genre d'installation est loin d'être négligeable (sans parler de la cuve, des filtres, du traitement de l'eau stockée qui sont nécessaires...)
    Il est peut être possible de se passer de matériel et de mettre en place une seconde source d'alimentation mais il faut prévoir des mécanismes d’anti retour sur le réseau public ce qui doit être compliqué à garantir avec un simple Y et des vannes manuelles
    Quitte à faire ce genre d'installation, il serait peut être intéressant d'envisager un stockage d'eau de pluie de plusieurs mètres cube pour soulager un peu vos réserves d'eau communales, quitte à remplir le reservoir avec de l'eau du réseau quand celui si est à sec (au moins à chaque orage on recherche gratuitement, ce que les nappes ne font malheureusement pas)
    Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais reponsable (Stanislaw Jerzy Lec)
    Did67
    Si ton installation est conforme, elle a normalement, d'office un clapet anti-retour vers le réseau.
    Le plus simple serait alors d'installer un tampon : un részervoir en hauteur, qui se remplit quand le réseau est sous pression ; si le réseau est à sec, et si ton clapet marche bien, au-delà du clapet il y aura la pression de ton réservoir placé en hauteur...
    Attention ^tout de même à éviiter que l'eau ne croupisse ! Je pense qu'un réservoir que tu peux vider et rentre dedans pour le nettoyer une fois l'été passé serait plus judicieux.
    Casim2b
    merci pour cette première réponse rapide. Je parle de stocker de l'eau du réseau, car en été il ne pleut jamais,même les orages qui peuvent être puissants ne donnent presque pas d'eau, ensuite créer un réservoir tel que décrit suffisamment grand pour les pluies d'hiver est impossible: nous sommes sur un rocher.
    Sincères salutations
    Il y a aussi la possibilité de distribuer en permanence l'eau de la réserve, et celle ci se recharge si l'eau du réseau est présente. Cette solution présente l'avantage de renouveler constamment le stockage. La capacité max de la cuve doit permettre un renouvellement totale avant que la qualité de l'eau se dégrade (temps inconnu).
    Cela nécessite un surpresseur à la sortie de la cuve et un système genre "chasse d'eau" pour le remplissage, et une possibilité de shunter la cuve (tube à raccorder si besoin). Si l'eau du réseau public est bue, il faut un surpresseur qui ne la pollue pas.
    Cela fait une installation assez simple, pas de permutation lors des coupures à prévoir.
  1. Réservoir d'eau
    Par Underworld26 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2014, 15h50
  2. Au secours... Au secours ! (Araignées tombées dans un lit...)
    Par MARY19 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/08/2012, 11h35
  3. Réservoir d'eau
    Par narakphysics dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2012, 21h52
  4. Durée remplissage reservoir par un autre reservoir
    Par invite7bc3bb79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/07/2011, 10h57
  5. hydroaccumulation réservoir
    Par Jean-Luc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2006, 10h04
