chauffe eau thermor ACI +
    flaudy
    mon chauffe eau 200l thermor ACI + verticale n a plus d' eau chaude depuis 2 jour
    en position jour nuit et forcé
    le voyant vert reste allumé sans clignoter
    voyant orange pas allumé
    alimentation electrique bonne
    en demontant le cache plastique sous le chauffe eau il y avaitde la poudre noire de fer.
    urgent merci de vos reponses
    bouilland2
    Re : chauffe eau thermor ACI +
    bonjour , il faut démonter pour voire ???? il est en sécurité au niveau des clignotant , vidanger l eau qui est dedans (environ 2heures )et démonter les 6boulon qui tienne la colonne ou il y a la résistance et apres on vera
    aligator427...
    salut,
    ne démonte rien...
    En cas de surchauffe du chauffe eau, il est prévu qu'il s'arrête, souvent,il suffit de réarmer la sécurité thermique avant de démonter quoi que ce soit
    Cette sécurité se trouve sur le thermostat du chauffe eau.
    d'abord, tu coupes le jus au disjoncteur général.
    tu retires ensuite le capot de protection du cumulus.
    là, tu as accès au thermostat.
    en fonction des thermostats, il est marqué "sécurité" ou "safety" ou encore "sécurité bipolaire" ou peut être autre chose
    si tu as encore la notice tu peux la consulter...
    Lorsque la sécurité est enclenchée, ce bouton doit être enfoncé.
    Si ce n'est pas le cas :
    place un tournevis d'électricien (isolé) dans l'encoche et appuie asses fort pour enclencher la sécurité (ça fait un gros clic).
    ensuite, tu mets le jus et en « marche forcée » quelques heures pour vérifier que tout fonctionne.
    le chauffe eau étant réalimenté, ne vas plus y trifouiller dedans...
    Si tout se passe bien, te "recoupes" le courant, tu remets le capot de protection puis l'électricité.
    pour finir, tu repasses le cumulus en mode « normal ».
    si ça ne fonctionne pas repasses par ici...avec un multimètre...pour la suite...
    encore mieux, demande à un modo de basculer ta "demande" vers le forum dépannage.
    tu y trouveras ton bonheur...
    Dernière modification par aligator427... ; 24/08/2014 à 19h01.
    My flowers are beautiful.
    yves35
    et pour vérifier si les bidouillages font de l'effet ,poste un(e) comparse près du compteur edf et dis lui de surveiller l'éventuelle accélération du disque (si c'est un modèle ancien) ou du clignotement du témoin si c'est un récent . Pour rendre plus sensible cette observation couper le max de consommateurs autre
    yves
    bouilland2
    bonsoir , pourquoi il c est mie en sécurité
    FabStryke
    Bah va savoir ...
    J'ai aussi la sécurité qui s'est déclenchée une fois. Je l'ai simplement ré enclenchée et rien à signaler depuis.
    flaudy
    petit problème, il n y a pas de sécurité??????
    j' ai tout démonté,
    la sonde elle est bonne testé au multimètre,elle est équipée d' un fusible qui fait office de sécurité d' après la notice
    la résistance pareil pas endommagé
    reste le circuit imprimé, pas de soudure,apparemment, qui aurai lâchée?
    je vais chez le revendeur pour voir si il peut m' en avoir un ou le tester?
    flaudy
    pourquoi il s' est mis en sécurité je ne sait pas?
    comment faire pour basculer ma demande vers le forum dépannage?
    FabStryke
    Attention elle peut être très petite (la mienne est un carré qui ne doit même pas faire 1 mm2).
  1. [Blanc] Fuite sur chauffe-eau Thermor
    Par inviteaffe76fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2012, 09h04
  2. [Blanc] Chauffe-eau ACI+ Stéatite Thermor : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par berlo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 19h19
  3. [Thermique] Chauffe-eau THERMOR
    Par invite978351c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 17h30
  4. [Thermique] Chauffe- eau Thermor : plus d'ECS !
    Par invitecf3a7293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2009, 11h05
  5. Chauffe-eau Thermor : modifier la t° de chauffe?
    Par invite2f380b99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 18h19
