ajout ventilateur chaudière bois
    turbozender
    bonjour a tous
    je possède une chaudiere sime solida 8 et je souhaiterais fabriquer un ventilateur comme celui ci
    http://www.pellets-net.gr/el/view/le...ou-sime-solida
    avec quel type de ventilateur cela serait il le mieux ( VMC ou autre)
    sachant quil coute 200 euros en grece et 800 en angleterre !
    merci d'avance
    bouilland2
    Re : ajout ventilateur chaudière bois
    bonjour , un ventilateur dans quelle bute ??????pour le démarrage ou pour la flammbé
    turbozender
    oui pardon
    pour la flambée vu que je n'ai que 3,5m de conduit le tirage est vraiment moyen et pas de possibilité de le rehausser sans gros travaux
    je pensais en gardant la trappe de tirage pour la régulation de l'air de combustion et mettre un ventilateur devant avec un carter mais lequel et comment bien l'adapter
    bouilland2
    quel est le diametre sortie fumée chaudiere et le diametre gainage ou tube rigide
    turbozender
    sortie chaudiere en 153 puis apres le T passage en souple 180 mm
    depression demandé par la chaudiere 20pa
    bouilland2
    avec un bruleur de chaudiere a fuel
    turbozender
    Ah oui j en ai un en plus mais pour le fixer ? Je ne vois pas trop comment en conservant la trappe de tirage
    turbozender
    Avec un bout de gaine alu mais ca va condamner la trappe de tirage
    bouilland2
    vue la simplicité de votre chaudiere ,il serait mieux de fabriquer une porte en acier de 6mm avec porte bruleur
    bouilland2
    ou un té en sortie de chaudiere (fumée)
    bouilland2
    turbozender
    en sortie il faut qu'il résiste a la chaleur et qu'il puisse se nettoyer facilement car ca doit vite charbonner
    fabriquer une porte oui c'est une option avec un volet de tirage intégré
    bouilland2
    et votre chaudiere bois monte a combien en température d eau et avez vous un ballon tampon
    turbozender
    J ai 1000 l de tampon
    La temp maxi est de 90° mais le plus souvent elle ne monte pas a plus de 60° losquil y a une demande de chauffage importante
    bouilland2
    hein 60° veut dire point de rosée si il y a pas de pompe de recyclage (type loddomat) pour avoir un bon rendement 80° et pour ne pas avoir de résiduelle dans les fumée
    bouilland2
    vous pouvez faire des photo de l installation entre chaudiere bois et ballon tampon (circuit hydrolique)
    beberbrouillat
    bouilland2
    a mon avis il y a probleme autre que dans les fumée qui fou la mer???
    turbozender
    oui je sais mais j'ai un circulateur de bouclage et un clapet anti retour coté ballon (il est hs ) du coup le recyclage recycle moitié dans la chaudiere moitié dans le ballon et donc refroidit un peu la chaudiere
    et du fait quil est du mauvais coté de la vanne il faut vidanger les 1000l c'est pour cela que ca fait 2 an que ca traine ....
    bouilland2
    vous n avez pas de vanne d isolement sur votre ballon
    bouilland2
    commencer part modifier les pièces qui déconne et apres vous verrez si la fumée déconne toujour
    turbozender
    si j'ai des vannes mais le clapet est coté ballon (je n'ai pas pensé a tout)
    le pb de tirage ete deja present avant
    si je ne fend pas le bois a de petits diametre cela fonctionne mal
    et il y a toujours un refoulement lors de l'ouverture de la porte
    Dernière modification par turbozender ; 30/08/2014 à 19h15.
    turbozender
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    j'ai raté quelques messages
    j essaierais de faire ca demain
    pour l'extracteur oui c'est une solution plus couteuse que prevu
    le modele d'origine sur le liens de mon premier post est asservit a la t° de la chaudiere c'est vraiment le mieux mais le prix est exorbitant pour ce que c'est
    bouilland2
    quand on aura les photo on verra bien car de fois on chercher quelque part et sais autre part que sa mer????
    bouilland2
    j oublier la pompe de recyclage tourne en permanence ou pendant la periode de chauffe
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 08/07/2014, 08h30
  2. Plancher chauffant et ajout poêle à bois
    Par thoma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2013, 14h40
  3. Ventilateur à travers mur pour poele à bois
    Par invitec46c9e62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/06/2009, 10h52
  4. Chalet madrier avec ajout isolant laine bois...
    Par invited17b0927 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2009, 18h34
  5. Chaudière Bois ventilateur HS?
    Par invite8139b75f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2008, 13h55
