Liège en vrac dans paroi maison bois
    le-fab
    Salut à toutes et tous,
    Ma vieille maison poteaux-poutres à près de 90 ans et niveau isolation c'est zéro pointé.
    En partant de l'intérieur:
    - Vieux Pavatex environ 12mm
    - 8 à 10 cm de vide d'air entre poteaux.
    - Le bardage bois, avec en cadeau une sorte de toile goudronnée mal posée en face intérieur.
    Je vais déverser dans ce vide du liège en granulé.
    Ma question:
    Est-ce que je risque quelque chose en terme d'humidité de par l'absence de pare-vapeur et de pare-pluie si je fais que déverser dans le vide?
    Je pourrais aussi (version casse-bonbons):
    - enlever le Pavatex, nettoyer et enlever la toile goudron, mettre un film pare-pluie en retrait de 1 ou 2 cm du bardage tendu sur des petites lattes et finir avec un OSB en intérieur comme pare vapeur. Et toujours le liège dedans...
    Votre avis?
    Merci d'avance!
    AD 44
    Re : Liège en vrac dans paroi maison bois
    loin d'être un spécialiste en la matière, je t apporte tout de même une réponse de béotien.
    Concernant le liège en vrac , j en ai utilisé (convaincu par sa propriété isolante ,mais également sa résistance à l'humidité). Ce que je peux en dire , c'est que celui que j'ai employé était fin comme du gros sable (ou du gravier fin ).
    Bref , selon sa granulométrie, il vaut mieux se méfier des fuites éventuelles (au risque de voir des petits patés de sable dehors ou bien dedans). Calfeutrer au mieux les cavités que tu comptes remplir.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    Les granulés de liège sont perméables aux vents forts, il faut donc une barrière au vent à l'extérieur, les performances de l'isolation sont réduites dans ces conditions.
    La toile goudronné ce n'est pas bon pour le transfert d'humidité mais cela fait une bonne barrière au vent.
    Comme elle est mal ajustée elle laissera passer un peu l'humidité et un peu le vent
    La version casse bonbons est préférable.
    le-fab
    Merci pour vos messages.
    Je mets 2 images pour plus de clarté. (si ça marche, jamais posté d'images)
    Photo 1 un pan de paroi ouvert, ici la toile goudron est encore pas trop mal posée. Photo 2 bas de la paroi, je suppose jonction bardage-lisse basse.
    Mon soucis c'est l'humidité qui stagnerait dans la paroi. Les poteaux ne sont pas tout jeunes, parfois déjà un peu mangés, donc j'aurais effectivement tendance à virer le goudron et mettre un pare-pluie. Mais 2cm de perdu c'est 20% de l'épaisseur de la paroi... Il me reste un rouleau de proclima solitex, ça pourrait jouer.
    https://de.proclima.com/produkte/dic...x-plus-connect
    Mais cette lame d'air ne serait pas vraiment ventilée car le bardage extérieur tombe à raz du soubassement en béton, pas en avancée. (photo 2, le bas de paroi)
    Si je dois encore faire des découpes dans le bardage pour poser des grilles, ça devient carrément compliqué...
    Sinon je revends le liège et part sur autre chose...
    Allez! derniers avis avant travaux!!!????
    Comme je l'ai dit c'est le vent fort qui dégrade l'isolation d'une couche de granulé pas étanche, sinon ça marche très bien, c'est le cas de mon toit (granulés contre volige).
    Personnellement je ferais:
    J'enlève la toile goudronnée (à priori c'est par l'intérieur les travaux? )
    Je mets un pare vent très perméable à la vapeur d'eau contre le bardage que j'arrête à 1 cm du bas et du haut, pour ventiler un poil le liège.
    Les millions de granulés de liège
    L'OSB intérieur
    Finition du type papier peints vinyl sur intissé (sd environ 3 m)
    Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
    Dernière modification par SK69202 ; 09/10/2014 à 21h39.
    le-fab
    Merci SK,
    oui travaux depuis l'intérieur.
    à part les 1cm de retrait, j'avais aussi imaginé cette solution.
    Le bardage est épais ( 25mm ), tu crois que de l'air passera?
    Je pense que je vais y aller comme cela. Sauf que ce sera peinture sur l'OSB.
    L'idée de la mini lame d'air me gênait car dans 4-5 ans je voudrais poser une ITE directement sur le bardage pour compléter ce premier pas,
    genre laine de bois, pare-pluie, lame d'air et nouveau bardage.
    Je voyais pas d'un bon œil un pare-pluie très respirant qui donne sur une lame d'air au milieu de ma paroi...
    Ouverture du chantier dans 10 jours... on espère juste ne pas tomber sur des surprises...
    Est ce jointif partout ?
    A la mise en place d'une ITE, je ferai des trous dans le bardage actuel, histoire d'assurer un passage sûr à la vapeur d'eau, le nombre et de diamètre étant contraint par le liège.
    le-fab
    Oui le bardage est plutôt bien jointif...
    Je doute d'un passage de l'air, même en laissant un intervalle dans le pare-pluie ou niveau d'une jonction de lame.
    Je vais ouvrir d'ici peu, on en reparle dès que je vois plus clair sur ce qu'il y a derrière.
    Merci encore pour les infos.
  1. liege expansé en vrac dans combles
    Par invitefca37d94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2012, 10h08
  2. Association liège en vrac et ouate en vrac
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2010, 22h53
  3. Du liège en vrac pour améliorer une maison de 1880 tout électrique.
    Dernier message: 08/12/2010, 20h57
  4. laine de verre + liege en vrac
    Par invite68041d78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2009, 17h15
  5. Isolation liège en vrac
    Par Salva57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2008, 19h32
