dimensions du tubage pour un Jotul F100 ?
    poele23
    Nous avons pour projet d'installer un poële Jotul F100 avec une sortie 125 en utilisant une cheminée ouverte existante.
    Nous pensons tuber avec un tube flexible Poujalat en double peaux 140 int - 148 ext (car le 150 ne passerait pas à certains endroits)
    Sachant que le conduit mesure 8 mètres de haut, nous nous demandons si le diamètre envisagé du flexible est suffisant.
    D'autre part, le conduit de cheminée fait 20x50 avec des endroits plus petits d'environ 15x50; nous nous demandons si le conduit sera assez grand pour recevoir le tube flexible.
    Nous avons donc 2 questions:
    - La hauteur du conduit de cheminée pose t-elle problème par rapport au diamètre du tube flexible?
    - Est-ce gênant que le tube flexible soit en contact direct avec le conduit intérieur de la cheminée à certains endroits?
    Merci d'avance pour vos réponses
    caillou
    Re : dimensions du tubage pour un Jotul F100 ?
    En général, la plupart des poeles ont une évacuation en 150mm. Tant qu'à faire, autant faire ce qu'il est possible pour les modèles standards. 8m de haut, pour 150mm de diamètre, c'est tout à fait courant. Vous pouvez toujours mettre un adaptateur 125/150mm, par contre un réducteur est interdit.
    Le contact avec l'intérieur du boisseau est possible car je suppose que le boisseau est incombustible (il vaut mieux !). Par contre, il est obligatoire de bien ramoner avant de tuber pour ne pas bruler le bistre à l'intérieur.
    pueblo
    à partir de 125 c'est bon;mais fait attention c'est pas dit que le 148 passe partout vérifie avant !!!
  1. bouilleur pour encatrable de jotul
    Par marcle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2014, 18h43
  2. Jotul F500 assez pour ma maison?
    Par specialhawk dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2013, 17h55
  3. Votre avis sur mon devis pour un peole Jotul ?
    Par invite2fe1389e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2011, 20h10
  4. taille des bûches pour Jotul F274 ?
    Par invite43e6cfca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2010, 22h12
  5. [Blanc] Panne essorage Lave linge Thomson Opale F100 type WA380[résolu]
    Par jlpashley dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 18h00
