insert bois
insert bois
    denisemichel
    insert bois
    J avais une grande cheminée avec des boissaux 25 x50 cette année j ai fait installe un insert a l intérieur par un professionnel qui a bien sur gainé le conduit seulement lorsqu il y a du vent on entend bouger le conduit dans la cheminée et cela fait pas mal de bruit c est assez désagréable surtout que l on est dans une région assez ventée un autre professionnel m avait parlé de mettre soit du sable soit des gravillons pour empêcher ce bruit quelqu un pourrait il m aider et me dire quoi faire
    merci beaucoup
    bouilland2
    Re : insert bois
    bonsoir , faire sa la laine de roche http://www.forumconstruire.com/recit...tart-1230.php;)
    cornychon
    Re : insert bois
    Il faut faire très attention avec le remplissage du vide formé entre le tubage et les boisseaux.
    La réglementation officielle publiée par Bouboulât indique entre autres :
    - Le conduit doit être ramoné avant la mise en
    place du tubage.
    - Le conduit doit être tubé sur toute la longueur.
    - Le conduit maçonné doit être ventilé.
    - La plaque d’étanchéité et le chapeau sont
    nécessaires pour éviter les infiltrations.
    - Il est indispensable d’utiliser les accessoires
    compatibles (collier, plaque d’étanchéité…)
    pour une installation conforme et sûre
    Dans la littérature officielle, je n’ai pas vu d’indication sur le remplissage entre gaine et boisseaux.
    Certains professionnels déconseillent de remplir avec des billes d’argile ou de sable. Les contraintes mécaniques peuvent endommager le conduit maçonné.
    A ta place, pour éviter le bruit, je réaliserais des boules de laine d’acier inoxydables pour immobiliser le tubage sans obturer le conduit. Boules maintenues par du petit fil d’acier inox autour tu tube ou sur les boisseaux.
    Faire ce travail en partie haute et basse me parait suffisant.
    Les contraintes mécaniques serraient négligeables,
    L’interface serait ventilée,
    http://www.dprace.com/catalogue/echa...er-inoxydable/
    Il y en a chez le roi des merlins.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
  1. insert à bois Piazzetta
    Par kinou72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2014, 18h06
  2. De l'insert au poêle a bois ??????
    Par invite26b6872f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2012, 17h55
  3. Insert bois chauffe mal
    Par inviteff2ab574 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 29/02/2012, 14h25
  4. insert à granulés bois
    Par invite5860a06e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2009, 22h29
  5. Mon insert bois ne chauffe pas
    Par inviteba23adbb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2008, 16h16
