Faire cohabiter 2 ITE différentes ?
    spycold
    Smile Faire cohabiter 2 ITE différentes ?
    J’habite une maison semi-enterrée dont j’ai fait réalisé une Ite l’an dernier sur tout le niveau du rez de chaussée (Polystyrène 20 cm + enduit STO) et aimerais bientôt compléter une partie du sous-sol par une ITE en liège expansé.
    On m’avait indiqué pendant l’ancienne ITE que si j’avais voulu faire isoler aussi le niveau du sous-sol il aurait fallu laisser 20 cm pour l’aération d’à partir du sol.
    1)Avant tout, faire cohabiter deux ITE différentes est-il possible et judicieux ?
    2)Et si j’utilise cette fois du liège pourrais-je couvrir au moins jusqu’au sol et même plus bas dans la terre (j’aimerais terrasser sur 50 cm pour parfaire l’isolation des murs souterrains) afin d’isoler au maximum le sous-sol ?
    Je joins justement une photo des parties que je souhaite isoler (le mur avec les 2 fenêtres ainsi que son côté opposé dont on voit le robinet de jardin) ce qui représentent à peine 20 M2.
    Merci d'avance.
    lucienpel
    Re : Faire cohabiter 2 ITE différentes ?
    je ne vois pas trop l'intérêt du liège pour l'isolation des soubassements.
    Je pense qu'il y a des produits plus adaptés pour cette application :
    par exemple en extrudé, Périmate DI-A (ou similaire) .
    Cdt
    patouchka
    C'est parfaitement faisable j'avais moi j'avais utilisé du PSExtrudé ( bleu) avec une plaque de béton collé dessus, le produit est assez connu, facile à poser. Quelques photos et référence sur mon site de rénovation.
    Et bien sur vous pouver le faire descendre en sous-bassement.
    Les plaques font 120 x 60 cm.
    Ma rénovation : Allez dans mon profil pour voir le site WEB
    lucienpel
    isolant revêtu de mortier ciment modifié, il s'agit très certainement de
    polystyrène extrudé avec revêtement : Roofmate LG-X
    Cdt
    patouchka
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    Cdt
    Je voulais pas faire de pub...
    spycold
    Merci, effectivement cela semble "assez simple"à réaliser.
  1. Faire cohabiter chaudière bois/hydroaccumulation, fioul, chauffage haute et basse température.
    Par dreck_lamore dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2011, 16h01
  2. faire cohabiter XP et Vista ?
    Par inviteb786d994 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/06/2009, 19h36
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 28/04/2008, 15h15
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 28/04/2008, 15h07
  5. Faire cohabiter windows XP et Linux
    Par nams2590 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2007, 10h26
