Déshumidificateurs thermoélectriques
    cornychon
    Pour les petits volumes, ces déshumidificateurs n’ont ni ventilateur, ni compresseur. Aucun élément susceptible de faire le moindre bruit.
    La faible consommation permet une utilisation de longue durée.
    Ce petit film montre le principe de la thermoélectricité
    https://www.youtube.com/watch?v=LhV1uMM0lkQ
    A titre d’exemple, en voici un :
    http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpi...7B006M30046026
    Il consomme 72 Watts
    Il peut prélever 600 ml d’eau par jour
    Son prix est de 58 €
    En voici un autre (voir la bonne critique)
    http://www.danger-sante.org/deshumidificateur/
    D’autres constructeurs font ce genre de produit, il suffit de consulter le net
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    SoulMan
    Re : Déshumidificateurs thermoélectriques
    Merci pour cette info, c'est très intéressant, je ne connaissais pas.
    Sur ton lien Rue du commerce, le commentaire trouve quand même l'appareil bruyant...
    40CDV20
    Pour tenir à température (sous entendu du gosier) un "Puligny Montrachet" tout au long d'un repas la technique TEC (effet Peltier) fait l'affaire. Quant au reste c'est très discutable, le rendement énergétique qui dépend de la nature des jonctions isothermes (2 métaux ou 2 semi-conducteurs)va de 0.5 à 0.6 ce qui est médiocre. On ne peut également se dispenser du ventilateur pour évacuer les calories de la face chaude.
    Cdt.
    Larzacien
    bonjour, c'est quand même faible comme appareil.
    Et il faut savoir que si on a une pièce anormalement humide, surtout plus humide que l'air extérieur, un simple ventilateur plutôt de grande taille : 35 cm de diamètre) posé sur le rebord de la fenêtre le flux d'air vers la pièce, va pousser l'air venant de l'extérieur ce qui va chasser tout l'air humide de la pièce qui va ressortir par dessus le ventilateur ou par toute autre issue disponible, et on va se retrouver avec une hygrométrie égale à celle extérieure assez rapidement. Mais il faudra continuer car si tout est imbibé d'humidité ou si l'humidité vient du sol, le taux de la pièce remontera progressivement après l'arrêt du ventilateur.
    C'est la façon la plus simple, la plus rapide et le moins coûteuse s'assainir une pièce. Mais avec le temps humide, un deshumidificateur est utile.
    Je pense que l'engin en question est un peu light, même s'il fonctionne.
    Dernière modification par Larzacien ; 03/12/2014 à 19h47.
    cornychon
    @ SoulMan et 40CDV20
    Sur un module à effet Peltier, il y a une face froide et une face chaude.
    Toutes choses égales par ailleurs, pour avoir un rendement optimum, il faudrait que la partie chaude soit maintenue à la température du local.
    Il y a deux méthodes pour se rapprocher de cet objectif:
    Soit un échangeur qui transfère l’énergie par conduction et convection naturelle à l’aide de très grandes surfaces d’échanges.
    Soit un échangeur qui pratiquement transfère l’énergie directement aux surfaces d’échanges par un système caloduc (heat pipe)
    Dans les deux cas, une convection forcée par ventilateur diminue encore la résistance thermique face chaude/air ambiant.
    Seuls les déshumidificateurs comportant un ventilateur représentent une nuisance acoustique.
    La ventilation n’est pas obligatoire pour faire fonctionner le dispositif, c'est le rendement qui en souffre.
    Pour un module donné, le rendement est directement lié à la résistance thermique face chaude/air.
    @ Larzacien
    Il faut éviter de dire que l’air extérieur chasse toujours l’humidité d’une maison.
    L’air extérieur peut non pas sécher les murs, mais venir condenser son surplus d’humidité contre les murs d’une maison.
    Une maison ancienne comporte très souvent des murs de grande masse thermique.
    Si les murs sont à 10°C, un air extérieur à 22°C et 10 gr d’humidité absolue, ne va pas sécher le local.
    Il va se débarrasser de son surplus d’humidité contre les murs de la maison.
    C'est un exemple, mais il y en a d'autres avec un air très chaud par temps d'orage.
    Ceci dit, les déshumidificateurs thermoélectriques ne sont pas faits pour déshumidifier de grands locaux avec des murs gorgés d’humidité ! !
    C’est bien pour déshumidifier mon camping car de 12 m2
    Larzacien
    bonjour, Il faut faire l'opération du ventilateur par temps très sec (contrôler avec un hygromètre) Si le taux d'humidité est à 30 % ce qui est faible, on assainit une pièce, mais bon, il ne faudrait pas vouloir assécher une maison troglodytique bien sûr, car ça pourrait prendre beaucoup de temps vu la masse et vu que l'humidité arrive en permanence et que les parois sont froides.
    Moi, je fais ça dans une maison de campagne qui accumule l'humidité en hiver à cause de l'hygrométrie extérieure, sinon la maison est saine. Je commence par le ventilateur et puis je mets le deshumdificateur ensuite.
    Le courant d'air aussi marche pas mal pour assainir, et ça ne consomme rien du tout. mais pas par temps pluvieux ou humide bien entendu.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 11/03/2014, 13h03
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 06/01/2013, 13h35
  3. Potentiels thermoélectriques
    Par Tropique dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2007, 09h58
