Bonjour à tous et toutes.
"Le mieux est l'ennemi du bien"...c'est un peu la maxime de mon problème.
Voilà l'histoire :
-maison d'environ 1800, sans fondation
-terrain en pente et argileux, avec une partir de la maison où le sol est 80cm à 1m en dessous du sol extérieur (côté amont de la pente)
-humidité qui remonte dans les murs (visible côté extérieur car fraîchement piqué) à environ 50cm du sol,
->d'où idée de faire un drain périphérique.
Je me renseigne et lis les informations que je trouve, et l'idéal serait de la positionner à environ 1m de la maison...
Oui mais...je n'ai pas 1m car la maison est en limité de propriété, et que le proprio d'à côté m'autorise gentillement à faire mon drain mais sa maison est à 1m... et entre nos 2 maison passe son conduit de fosse septique, donc à environ 50cm de la maison.
Question : est ce que c'est mieux de laisser tel quel, sachant que ce mur est exposé Ouest et qu'il prend la pluie,
ou alors,
faire mon drain contre le mur de la maison (ou 10 à 20cm maximum de celle ci),à 30cm de profondeur pour évacuer les eaux de ruissellement? Ce qui l'aménerait donc bien au dessus du bas du mur, ce dernier se situant au minimum 50cm plus bas que la surface...
Merci à ceux qui auront pris le temps de me lire et de répondre.
