Propane : Quantité livré et jauge de cuve ?
    skynet81
    Bonsoir à tous.
    Je viens d'emménager dans une maison équipé d'une citerne de gaz enfouie et je viens pour la première fois de faire le plein.
    Ma citerne d'une contenance maximal de 1200 kg affichait 33%
    Le livreur me dis avoir ajouté 656 kg de propane, soit 54.67% (il livre en litre et convertie en Kg pour je ne sais quelle raison mais ce n'est pas le sujet )
    Or la jauge de la citerne indique maintenant 81%, alors quelle devrai être à 87.67%
    Vous comprenez bien qu'au prix du gaz cela fait ce poser des questions..
    Les jauges de ces citernes sont elles fiable ?
    Vous remerciant par avance
    Bonne soirée à vous
    Re : Propane : Quantité livré et jauge de cuve ?
    Le volume du propane liquide varie beaucoup avec la température.
    Le camion de livraison dispose d'une pompe, d'un volucompteur et d'un thermomètre.
    Sur le bordereau de livraison, il doit y avoir les litres livrés et la température du liquide, celui qui sort du camion, et avec la table officielle de conversion on a les kg livrés et facturé.
    La citerne ne doit être remplie que jusqu'à une valeur équivalente à 85% et 15°C, mais comme on est rarement livré à 15°C pile poil, il y a un petit abaque sur la jauge ou le livreur doit arrêter le remplissage. L'imprécision due à la lecture de la toute petite jauge explique sans doute la différence.
    Ce qui est facturé, c'est la quantité livrée en kg pas ce qui pourrait être estimé à partir de la jauge.
    Jauge qu'il est bon de relever chaque semaine, vu le prix du gaz
    Je regarde toujours le thermomètre du camion lorsque j'assiste à la livraison, pour comparer à ce qui est inscrit sur le bordereau.....
    skynet81
    Bonsoir SK69202 et merci pour votre intervention ^^
    Ce que je voulais dire, c est que le chauffeur ma livré 656 kg soit l équivalent théorique de 54.67% vu que ma citerne a une capacité de 1200 kg.
    Or la jauge de celle-ci est passé de 33% à 81% soit une augmentation de 48%
    D’où l’interrogation entre l'augmentation sur la jauge de 48% au lieu de 54.57 ^^
    La jauge indique un pourcentage de remplissage.
    1200/0.515 (la masse volumique du propane liquide à 15°C) = environ 2300L
    33% de 2300 = 760L *0.515= 391 kg
    391+656=1047 kg 1047/0.515=2033 2033/2300= 88%
    Le calcul est fait pour 15°C avec des arrondis, comme le sol n'est sans doute pas à 15°C mais à moins le pourcentage lu est plus faible.
    C'est même plus compliqué, car le propane en cuve est à une certaine température (celle du sol), le propane livré est à une autre température (réservoir aérien), le mélange des deux donne une autre valeur que vous avez lu.
    Après quelques jours, l'ensemble du gaz est à la température du sol est on a une autre lecture, affecté en plus par la consommation.
    skynet81
    Oui c est ce que je devrai avoir normalement vu la quantité livré ^^
    Or ma jauge est à 81% et il faisait +-9°. Je vais vérifier dans quelques jours merci pour votre intervention ^^
    Bonne soirée à tous
    Attention c'est la température du gaz qui compte pas celle de l'air le jour de la livraison, que dit la facture ou le bordereau de livraison à ce sujet ?
    En prenant 9°C au lieu de 15°C, la masse volumique du propane passe à 0.524kg/L au lieu de 0.515kg/l
    on n'est plus qu'à 86% de lecture théorique......
    skynet81
    il est justement noté 9° ^^
    Et une lecture de 81% au lieux des 86 =(
    Je viens d'y repenser:
    Il faut refaire tous les calculs
    La jauge parle en % du volume de la cuve, un dôme de gaz devant rester au dessus du liquide, le remplissage maximal est à 85%, les 1200kg de charge max, c'est à 85% du volume, pas à 100%.
    skynet81
    Effectivement cela change donc toute la donne ! ^^
    Cela fait donc une cuve de +-1400kg à 100%
    Les 656kg livrés corresponde donc maintenant à l'augmentation de 48% sur la jauge
    Merci beaucoup pour votre aide
    Bonne journée à tous.
    La sphère correspondante de la boule de feu qui suivrait l'explosion est de l'ordre de 18m.
    skynet81
    haha effectivement il ferai bien chaud ^^
    Reste plus qu'a voir combien de temps c'est 81% vont pouvoir nous chauffer !
  1. Calculer une masse de propane d'une cuve
    Par Bett dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2014, 12h10
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 06/01/2014, 13h18
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 20/06/2012, 14h29
  4. Livre sur théories de Jauge
    Par Paul Crion dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 06/01/2012, 22h59
  5. jauge sur cuve plastique 1000 L
    Par kinder53 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/02/2010, 11h58
