Retour d'expérience sur grille motorisée Mono Chemin'Air pour insert / favoriser diffusion chaleur
    flouche38
    Nous avons installé un insert de 15 KW d'occasion dans notre ancienne et très grande cheminée.
    Pour cela nous avons :
    - Tubé le conduit
    - Gardé l'avaloir et le conduit en brique d'origine
    - Fait un passage d'air du garage (pièce du dessous) vers l'insert (positionné juste au dessus du trou, 10 cm de diamètre)
    - Mis en place l'insert sur un support en béton cellulaire en forme de U (vu d'en haut)
    - Troué la paroi latérale de la cheminée pour passage tube inox pour bouche d'extraction
    - Habillé la façade avec fermacel+ laine de roche
    - placé deux grilles basses + deux grilles hautes, dont une connectée à une sortie de l'insert.
    Petit problème : les grilles en façade aspirent l'air de la pièce !!!! Aucune diffusion d'air chaud ds la pièce !
    Alors que dans l'habitacle interne de la cheminée, l'air y est très chaud ... Il ne sort pas !
    Je pensais remplacer une des grilles par une grille motorisée autogyre, quelqu'un a-t-il essayé ou une autre solution ?
    merci !!
  1. conseil insert - retour experience La Nordica
    Par Gaby61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2018, 18h57
  2. hauteur grille diffusion chaleur
    Par tonioffp dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2013, 18h10
  3. Insert moderne et cheminée ouverte, retour d'experience
    Par invite06a79a0a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/12/2010, 09h38
  4. insert deville regain 77, retour d'expérience
    Par Jean-Pierre43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2008, 11h35
  5. Retour d'expérience insert à bois Palazetti
    Par Gallo58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2008, 00h18
