vos conseils svp: rénovation maison ancienne quelle isolation et chauffage ?
    xxtian
    Question vos conseils svp: rénovation maison ancienne quelle isolation et chauffage ?
    Je viens de faire l'acquisition d'une maison ancienne (fin 19e siècle) en IDF à rénover entièrement. L'isolation actuelle et le système de chauffage et les fenêtres sont à changer. Les planchers sont en bois, et l'isolation à faire par l'intérieur (façade brique).
    Après lecture de la littérature grise, je suis perdu, on lit tout et son contraire !
    que faut-il choisir : laine de roche, dont on sait qu'elle est nocive au moins à la pose (ce qui n'est pas très encourageant) ou fibre de bois ?
    Idem concernant le chauffage: faut-il opter pour le gaz ou l'électrique ?
    Bref, quelqu'un a t-il un avis sur un projet de rénovation global sur de l'ancien ?
    Merci d'avance pour vos lumières !
    xxtian
    Re : vos conseils svp: rénovation maison ancienne quelle isolation et chauffage ???
    Je précise que je suis très contraint, car en site très urbain, et ne peux opter pour de l'ECS (impossible de modifier l'aspect extérieur) ni pour un chauffage induisant un stockage.
    barda
    Pas très facile d'avoir un avis avec aussi peu de renseignements...
    Quelques réflexions cependant, un peu en vrac:
    - une isolation par l'intérieur, si les planchers sont en bois, peut conduire à de bons résultats, beaucoup de ponts thermiques étant par principe éliminés...
    - quitte à isoler les murs, autant ne pas mégoter sur l'épaisseur d'isolant; aller carrément jusqu'à 10 ou 12 cm; la nature de l'isolant n'a guère d'importance, seules comptent ses qualités thermiques, et son prix; la laine de roche est soupçonnée d'être nocive à la pose, mais la laine de bois elle aussi est nocive à la pose (les poussières et fibres de bois sont la deuxième cause de cancers professionnels); ces histoires de matériaux "sains" sont plus un effet de mode qu'une histoire sérieuse...
    - les gains en chauffage sont apportés hiérarchiquement par l'isolation du plafond ou des combles, puis par celle des murs, puis par les ouvertures et le plancher bas; le prix de l'isolation, c'est malheureusement la hiérarchie inverse...
    - si tu as le gaz naturel, c'est probablement l'énergie qu'il faut choisir: pratiquement deux fois moins chère que l'électricité, et produisant aussi l'ECS, seule l'installation (qui peut être minimum si l'isolation est correcte) coûte plus cher que celle de l'électricité; seule une pac ferait mieux, mais il n'est pas certain que ce soit adapté à ta situation.
    - pour ce qui est de la rénovation thermique de l'ancien, tu liras avec intérêt http://www.negawatt.org/telechargeme...nal%201107.pdf ; c'est certes un peu long, mais instructif...
    Reviens avec un peu plus de renseignements sur cette maison...
    cchristof
    L'idéal est d'avoir la vision globale de ton cas particulier par quelqu'un de compétent qui n'a rien à vendre.
    Tu peux commencer par contacter ton Espace Info Energie : ils donnent un premier niveau de conseil indépendant, t'orienteront vers les dispositifs locaux adaptés qui parfois selon les régions s'appuient sur des be thermiques avec des audits énergétiques parfois aidés et répondant à des cahiers des charges prédéfinis.
  1. Rénovation maison ancienne : besoins de conseils
    Par invite15226490 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2013, 20h28
  2. Rénovation maison ancienne bocage vendéen:isolation, chauffage...
    Par invited67c0d61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2010, 21h34
  3. renovation maison ancienne systeme de chauffage
    Par invite26ccba6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2010, 18h24
  4. Quelle isolation et chauffage pour maison ancienne
    Par invite9ef918b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/04/2008, 23h19
  5. Renovation maison ancienne - Conseils & artisans
    Par invitec0a3f0b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h43
