installer une soufflerie sur un insert à porte levante
    sunny374
    Talking installer une soufflerie sur un insert à porte levante
    Bonjour à tous et joyeux noelIMAG1216.jpgIMAG1217.jpg,
    J'aimerais avoir l'avis de spécialistes pour un bricolage que je voudrais faire pour améliorer mon feu ouvert ( ou fermé)...
    Celui-ci date d une quinzaine d'année et fonctionne très bien que ce soit avec la porte fermée ou en feu ouvert avec la porte relevée.
    Je voudrais juste améliorer son rendement avec une ventilation car d 'origine il n'y a que de grilles et la chaleur sort de ces grilles mais très doucement.
    Je voudrais savoir comment faire pour obtenir une ventilation d 'air chaud, une turbine par en dessous ? un ventilateur dans les buses de sorties? je suis preneur de toutes les idées
    Ci-joint deux photos. Merci d'avance.
    Yves
    f6bes
    Re : installer une soufflerie sur un insert à porte levante
    Bjr à toi,
    Vaut mieux éviter de mettre un ventilo ( extraction d'air chaud) en sortie.
    Vaut mieux mettre un ventilo qui "pousse" l'air à réchauffer.
    Maintenant si t'as des ventilos prévus pour effectivement fonctionner dans une flux de chaleur...
    pas de problémes pour leur utilisation.
    Nota c'est pas la peine de tourner trés vite ( dépends de la perte de charge ).
    Dans ma salle à manger , je pousse l'air froid (prisdans le vide sanitaire)
    ressort réchauffé par les grilles en question .
    Mettre les ventilos dans les grillesva demander un passage pour la filerie (pas toujours évident!)
    Bonne bidouille
    Dernière modification par f6bes ; 26/12/2014 à 15h21.
    wizz
    Il faudrait qu'on sache davantage sur sa conception, sur le circuit d'air autour de ce feu
    Par où entre l'air froid, avant de ressortir par la grille en haut?
    sunny374
    A première vue il n'y a pas de prise d'air frais sur les 4 côtés ni en dessous, il y a juste au dessus de feu la cheminée et 2 buses entourées d isolation qui envoient l'air chaud .. la seule prise d'air est le petit espace de 3cm entre la plaque de platre de décoration frontale et le toit du feu...
    f6bes
    Remoi,
    Il faut donc que ta prise d'air se fasse HORS du foyer et que l'air ne "circule" pas DANS le foyer.
    Reste à savoir si cela est....possible.
    De plus faut aussi éviter de prendre l'air dans la partie...laine de roche.
    Tu risques d'envoyer des fibres de laine dans ta piéce et y a rien de pus...irritant pour les muqueuses.
    Je ne suis pas sur que cela soit SANS conséquence !
    Bon WE f
  1. TOPDOWN comptable avec insert à soufflerie
    Par invite25253220 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2010, 10h55
  2. installer un insert dans ma maison
    Par invitee81a92ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2010, 17h38
  3. Installer un insert
    Par invited3b869ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/07/2010, 18h17
  4. mon insert ne chauffe pas ma piece ou il est installer
    Par inviteef5ce064 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2010, 13h09
  5. Soufflerie d'air chaud sur insert
    Par rominet72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2006, 20h42
