Déterminer la puissance de chauffe de mon radiateur
    Ujio7
    Actuellement en travaux dans mon appartement, je dois modifier mon installation de chauffage.
    Pour remplacer le radiateur, j'ai besoin de savoir de quelle puissance il s'agit pour en acheter un nouveau en conséquence. Pourriez vous m'aider à déterminer sa puissance?
    Voici une photo :
    Nom : IMG_4563.JPG
Affichages : 6788
Taille : 313,5 Ko
    Dimensions :
    Longueur : 70cm
    Largeur : 50cm
    Profondeur : 7cm
    Merci d'avance pour votre aide,
    Julien
    bouilland2
    Re : Déterminer la puissance de chauffe de mon radiateur
    bonjour ,et nous la surface de la pièce
    bouilland2
    cornychon
    C’est probablement du type 22
    Dans ce cas la puissance est de 1 kW
    http://www.energieplus-lesite.be/ind...id=10961#c1278
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Ishido
    Avant de vouloir racheter le même radiateur, il faudrait savoir votre surface à chauffer pour vérifier qu'il est bien adapté.
    Ensuite pour définir la puissance du radiateur actuel, pour ma part je me suis rendu sur le site du fabricant pour mon appareil, et j'ai consulté le tableau de rendement thermique.
    Cela m'a donné la puissance par élément ( ce qui est vertical et ce qui dépasse sur votre photo ), que j ai ensuite multiplié par le nombre d'élément = la puissance totale.
    Cette puissance par élément est donnée à titre indicatif à un Delta Température de la chaudière à 50°C ( température de l'eau )
    Ayant 65°C de Delta T, j'ai fais une moyenne pour avoir un résultat final.
    Je vous conseil donc de regarder la marque de votre radiateur, les miens ont 30 ans, c'était gravé sous le radiateur et la marque existe toujours et de trouver ce tableau de rendement thermique.
    Mais j'ai envie de dire, pourquoi se compliquer la vie, si vous souhaitez le changer on s'en moque de sa puissance, il vous juste savoir la puissance qu'il vous faut pour la pièce. Vous achèterez le produit en conséquence, et l'ancien ira à la benne.
    Pour calculer la puissance qu'il vous faut :
    http://www.faral.com/fr/informations...cul-thermique/
    Larzacien
    bonjour Tout en sachant que pour les radiateurs de chauffage central, la puissance est donnée pour une eau circulant à 60° dans le radiateur, si je me souviens bien.
    Si l'eau ne circule qu'à 40°, il est moins puissant.
    JaiBu
    cornychon
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    L’eau ne peut pas circuler à 60°C. L’eau rentre à une température T1 et ressort à une température T2 plus basse que T1. En chauffant l’eau baisse en température.
    Toutes choses égales par ailleurs, ce ΔT est lié à la température d'entrée, au débit d’eau, aux surfaces d’échanges, à la température ambiante.
    La puissance est définie par le fournisseur. Elle est donnée en général pour une température d’entrée d’eau, de sortie d’eau et la température ambiante.
    Ujio7
    Je vous remercie pour vos réponses, effectivement c'était un 1000W, et j'ai pu le confirmer auprès d'un spécialiste chez Leroy Merlin.
    Je devais remplacer 2 radiateurs comme celui-ci, ce qui fait que j'ai pris un grand radiateur de 2000W en substitution.
    Information utile à prendre en compte pour ceux que cela intéresserait : Etant en Rez-de-Jardin, il est utile de vérifier si les radiateurs sont Haute Pression (HP) ou Basse Pression; dépendant de la taille de l'immeuble effectivement, il se peut que certains radiateurs ne tiennent pas la pression en bas de colonne.
    Merci à vous,
    Julien
    Ishido
    C'est bien d'avoir déterminé de quelle puissance était votre appareil, mais avez vous vérifié quelle puissance il vous faut pour la surface à chauffer ? C'est dans ce sens là qu'il faut raisonner.
    Car si il vous faut 3 500 W par exemple, vous êtes bon pour racheter le bon produit ^^
    jv70
    Je me glisse dans la discussion car Ujio7 semble avoir eu sa réponse.
    Moi aussi, j'ai envie de remplacer un radiateur dans la pièce la plus froide de ma maison.
    Et d'abord merci à ceux qui ont donné des liens pour la calcul de la puissance nécessaire et de la puissance d'un radiateur existant, mais le meilleur logiciel de calcul ne peut intégrer tous les critères et je fais donc plutôt appel à votre expérience.
    Quelques précisions sur la pièce en question :
    -maison en pierre de 300 ans
    -1 mur intérieur
    -3 murs extérieurs isolés en béton cellulaire de 5cm avec vide d'air d'environ 5 cm et derrière des murs de 50 cm
    - le sol en terre cuite sur chape n'est pas isolé et surplombe la cave voutée (donc épaisseur du sol de 20cm à 1m du milieu au bord )
    - 2 fenêtres en chêne, une en 4x12x4 et une en 4x8x4
    -le radiateur date de 30 ans et a été dimensionné par la personne qui m'a vendu à l'époque un chauffage en kit.
    -ses dimensions : 70 cm par 170 cm épaisseur 6 cm
    -c'est un radiateur alu sur lequel est inscrit " Variator-Spar Radiator"
    Je vais cette année remplacer les 2 fenêtres par du 4x16x4 avec argon.
    Je pense également insuffler de la ouate de cellulose derrière les doublages.
    J'ai rapidement calculé qu'il me faudrait au moins 3000 W avec un delta de 50° alors que j'ai maxi 40° car j'envoie l'eau au plus chaud à 60-65°
    J'aurais 3 questions :
    1. A votre avis quelle est en gros la puissance du radiateur existant ?
    2. Si je pars sur un radiateur acier de 10 cm d'épaisseur (T22) de 750x1600, sera-ce suffisant ?
    3. Sur mon installation je n'ai que des radiateurs alu, dois-je rester sur de l'alu ?
    D'avance un grand merci.
    Jean
  1. Déterminer le type (métal) et la puissance d'un radiateur
    Par bobby-b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2012, 22h55
  2. Déterminer une puissance
    Par invite4123a815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 16h55
  3. Puissance radiateur
    Par Xixou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2010, 20h22
  4. Déterminer la puissance d'un radiateur
    Par invite6800706a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2009, 22h31
  5. puissance radiateur ?
    Par aurel53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2008, 23h01
