quel chauffage pour une longere avec un étage?
    willy17
    je suis a la recherche de renseignements concernant mon futur chauffage (actuellement poele a bois pour une partie de la maison)concernant mon logement principal de type longere charentaise avec un étage sur une moitie de la surface.Construction en moellons située en charente maritime (17),en cours de rénovation et bien isolee,volume de chauffe 500m3,pour une surface de 180m2 approximativement.
    Je suis désireux de chauffer au bois, toutefois une seule source de chaleur suffira t'elle a chauffer le rdc et l'etage.
    Nouveau sur le forum, je suis à l'ecoute de toutes vos suggestions,surtout si la configuration de votre habitat est conforme au mien.(retour experience bienvenu)
    Merci par avance.
    themulot88
    Re : quel chauffage pour une longere avec un étage?
    chauffage au bois, mis as tu un chauffage centrale, sinon peux tu le creer et quel budget as tu ?
    willy17
    bsr
    je pense que la meilleure solution est effectivement un cebntral, toutefois quelle chaudiere associée a ce systeme:chaudiere bois, mixte pellet bois,poele chaudiere,poele bouilleur...
    Le choix est difficile.
    cdt
    Larzacien
    bonjour, Entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, y a-t-il une dalle en béton ou un plancher sur des poutres en bois ??
    Chauffage central oui, mais quelle énergie :
    - le gaz de ville ne doit pas passer devant la porte... -le gaz propane est à bânir (beaucoup trop cher).
    - le mazout ?? il a bien baissé pour le moment ...
    - la pompe à chaleur ??
    Il faut faire faire des devis avec les différentes énergie.. La PAC AIR/EAU serait très valable dans votre région.
    - la chaudière à pellets ?? assez chez.
    - un PDM ou DEUX ??
    Je chauffe une longère de type bretonne, 170m2, 400m3, étage sur toute la longueur, assez bien isolée avec un poêle bouilleur sur réseau de radiateurs.
    willy17
    bjr
    concernant ma longere,l'etage est construit surun plancher bois.
    Le central parait le plus adapté mais je ne ferme pas la porte au pdm (voire deux), en effet il faudrait une source de chauffage autonome le temps de mon absence au travail(8h00) afin de pouvoir recharger des le retour.
    Une base au bois avec un ballon tampon pour le central peut etre?
    Un pdm avec serpentin et radiateurs?
    Merci pour vos conseils avisés.
    cdt
    willy17
    bjr
    quelle consommation de bois annuelle pour un hiver moyennement froid?
    Ce ne peut pas être pertinent, le climat, la température souhaitée, l'isolation, l'occupation et le rendement du système de chauffage rendent la comparaison caduque. Ce qu'il faut connaitre c'est le besoin de votre maison et de convertir cela en kg de bois.
    La chaudière bois avec ballon tampon remplie parfaitement ce rôle, si on veut le feu dans le salon (la vue seulement), un système bouilleur peut faire l'affaire, mais là encore il faut une connaissance du besoin pour avancer.
  1. Conseil et aide au choix d’un chauffage pour longère.
    Par herbe10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 87
    Dernier message: 23/01/2015, 12h32
  2. Chauffage pour une rénovation de longère
    Par invite8e07aa10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2012, 17h15
  3. Quel chauffage choisir à l'étage ?
    Par mamaleine dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2012, 13h39
  4. Quel Poêle à Bois de petite puissance pour une Maison Très isolée, à étage, avec VMC ?
    Par invitedde348e2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/05/2010, 20h31
  5. Avis aux spécialistes, meilleure solution chauffage pour longère
    Par invite745daf01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2010, 01h08
