  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 40
« ECO RADIO SYSTEM VISIO » de FRISQUET
  1. Evan_56
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    3
    Ce post est une aide pour les propriétaires de chaudières FRISQUET équipées avec le SATELLITE « ECO RADIO SYSTEM VISIO » de la marque (toutes chaudières basse température ou condensation du type Hydromotrix ou Prestige.
    Sur tous les thermostats d’ambiance, il y a souvent un réglage à faire.
    Cela s’appelle l’étalonnage du seuil de commutation.
    Pour « l’ECO RADIO SYSTEM VISIO » de FRISQUET, les techniciens de la marque semblent garder cela comme un secret car « ils sont les plus beaux et les meilleurs et que les produits de la marque sont parfaits ».
    Pour l’étalonnage du SATELLITE de communication ECO RADIO SYSTEM, voici une recette :
    - Point 1) Mettre un thermomètre dont on est sûr de la précision à côté du SATELLITE de communication.
    - Point 2) Constater la différence entre la température du thermomètre et celle du SATELLITE de communication (ET ECRIRE SUR UN PAPIER les températures lues sur le satellite et sur le thermomètre).
    - Point 3) Mettre le sélecteur de mode du SATELLITE de communication (le seul bouton en haut à droite) sur programmation (PROG).
    - Point 4) APPUYER EN PERMANENCE sur le bouton Information (I), le bouton en bas à gauche et on verra défiler :
    - le réglage du contraste (immédiatement)
    - le changement de zone (après 5’’)
    - LE REGLAGE DE L’ETALONNAGE (après 10’’)
    - Point 5) RESTER SUR CE REGLAGE. Dans ce réglage, on peut monter ou descendre de la valeur/différence (que l’on a constatée et mémorisée sur le papier au Point 2) en appuyant sur les touches « + » et « - ».
    Exemple : revenons au Point 2, après avoir appuyé sur « I » (Information) du satellite, on lit : 20,5°C et que le thermomètre (dont on est sûr) indique : 19,9°C. On constate que le satellite indique 0,6°C de trop : dans cet exemple, il faut (au Point 5) afficher --0,6 (c’est à dire diminuer de 0,6°C) et appuyer sur OK.
    Recommandation : faire un ou deux contrôles dans les jours suivants (refaire les Points 1 et 2 ci-dessus) pour une éventuelle retouche de précision (Points 3, 4 et 5 ci-dessus)
    Dernière modification par Evan_56 ; 08/02/2015 à 18h14.
    • Publicité
  2. didier_B
    Date d'inscription
    avril 2015
    Messages
    1
    Re : « ECO RADIO SYSTEM VISIO » de FRISQUET
    Merci pour les infos.
    N'étant pas satisfait du système ECO RADIO SYSTEM et
    Afin de pouvoir piloter ma chaudière FRISQUET (Prestige) sur un thermostat sans fil via un contact sec (deltadore 4600 via sonde OREGON et ZIBASE),
    j'ai connecté le câble recommandé (F3AA40446) mais rien ne se passe lors des actions ON/OFF.
    Mode opératoire :
    1) arrêt chaudière
    2) switch 5 basculé (=> OFF sur eco radio system satellite)
    3) démarrage chaudière
    4) action sur contact sec
    5) J'ai shunté les 2 fils de la broche rien non plus.
    J'entends bien le "clic" sur le circulateur mais pas de démarrage du chauffage (circulateur ne démarre pas)
    Avez vous une idée?
    quelqu'un a t'il rencontré cet incident.?
    quelqu'un a t'il une expérience de ce genre ?
  3. Evan_56
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    3
    « l’ECO RADIO SYSTEM VISIO » de FRISQUET n'est pas si mauvais que cela.
    Moi aussi j'avais envisagé l'éventualité de rebrancher mon ancien système de régulation.
    Mais il faut faire des essais et comparer des réglages (et les noter !) sur une saison.
    Bien penser à la sensibilité (réglage de 1 à 8) pour la réaction plus ou moins rapide du système.
    Donc lire le "manuel de l'installateur" et ne pas hésiter à demander des conseils à FRISQUET à Meaux.
    Ne pas programmer de gros décalages de température pour éviter des montées rapides de la température du circuit (cela surtout avec une chaudière à condensation).
  4. jomawi
    Date d'inscription
    septembre 2015
    Messages
    1
    Je demande de l'aide pour un problème relatif au fonctionnement d'une chaudière type Hydromotrix FRISQUET, équipées avec le SATELLITE « ECO RADIO SYSTEM VISIO ».
    Elle est installée depuis 3 mois, elle me semnble bien fonctionner sauf sur les 2 points suivants :
    1) la Temperature Ambiante affichée me semble fausse;
    2) la Sensibilité pour la réaction plus ou moins rapide du système, quand la température ambiante est plus élevée ou plus faible que la température de consigne.
    Ces 2 points sont justement ceux qu'a mentionné sur ce forum Evan_56 dans ces communications des 08/02/2015 et 10/04/2015.
    j'en profite pour le remercier de l'explication claire qu'il donne sur la façon de rectifier l'affichage de la température ambiante; je l'ai utilisée avec succès.
    Par contre je n'ai pas réussi à trouver comment faire pour régler la Sensibilité (1 à 8).
    Quelqu'un peut-il m'aider ? Evan_56 ?, ou une autre personne.
    D'avance merci
  5. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 446
    Je cherche la notice d'installation et d'utilisation de ma chaudière PRESTIGE UPEC 120 18/25 que le plombier ne m'a pas laissé. J'ai une sonde extérieure et un thermostat d'ambiance qui permet de couper la chaudière même s'il fait froid à l'extérieur, à cause de l'apport solaire qui fait largement varier la température à la hausse. Je voudrais régler l'influence de l'un par rapport à l'autre et donner un peu plus d'importance au thermostat d'ambiance. Si quelqu'un a les 2 notices installateurs et utilisateurs, je lui serai vraiment très reconnaissant !
    Et merci pour l'astuce de l'étalonnage !
    Dernière modification par Mettero ; 19/12/2015 à 21h55.
    • Publicité
  6. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 446
    Notice d'utilisation, j'ai... mais Frisquet ne veut pas me donner la notice d'installation... Je trouve ça lamentable. Et si moi je veux paramétrer moi même ma chaudière, j'ai pas le droit.. ? Pffff... Bon si quelqu'un l'a je suis preneur !
    Suite à votre demande, vous trouverez en annexe la notice d'utilisation de votre chaudière PRESTIGE CONDENSATION ERS VISIO.
    Concernant la notice d'installation, nous sommes désolés mais nous réservons toutes nos documentations techniques essentiellement pour les professionnels du chauffage.
    Vous souhaitant bonne réception,
    Ste Frisquet
  7. Mr_SHOULDER
    Date d'inscription
    janvier 2016
    Messages
    1
    Je viens de changer le satellite de "ECO RADIO SYSTEM", je l'ai fait identifié auprès de la carte de gestion (notice fournie avec le satellite).
    A la commutation en AUTO de la chaudière, y a eu une montée en température. Après vérification, la température indiquée par le satellite est fausse, donc étalonnage.
    J'ai constaté qu'en appuyant longtemps sur la touche "-" le satellite passe en mode TEST.
    J'ai contacté le SAV Frisquet pour avoir des informations au sujet du paramétrage du satellite, la personne m'a répondu qu'elle n'est pas autorisée à me répondre et que pour avoir un bon fonctionnement de ma chaudière il faut que je signe un contrat avec le SAV Frisquet!!!
    Une drôle de façon de faire de la rétention d'information. Sauf que Frisquet n'a pas le monopole du chauffage. Cela rappelle certains constructeurs auto, y a 10 ans.
    SVP, qq pourrait me donner des informations sur les différents paramétrages d'un satellite?
    Vous remerciant d'avance.
  8. le-88
    Date d'inscription
    février 2016
    Messages
    1
    cela fait 2 ans que j'ai une chaudière friquet à condensation avec l'eco radio système visio et j'ai aussi une différence de température d'un degré je viens de lire la discussion d'EVAN Pour l’étalonnage du SATELLITE de communication je viens de vérifier et c’est tout simple finalement merci
  9. philuxe
    Date d'inscription
    janvier 2016
    Messages
    2
    tout d'abord merci pour la procédure d'étalonnage, à priori y a pas de modification nécessaire dans mon cas.
    est-ce que vous pourriez détailler le fonctionnement et le réglage de la sensibilité ?
    merci d'avance !
  10. DMike92
    Date d'inscription
    janvier 2015
    Messages
    1
    merci d'avance !
    En général si on demande 20° la chaudière s'allume dès que la température tombe au dessous de 19,5° et s'arrête dès quelle dépasse 20,5°. De plus la chaudière attend environ 1 à 2 minutes que la demande (venant du thermostat) se confirme avant de changer quoique ce soit. Ceci permet d'éviter des arrêts-marche intempestifs et d'abîmer la chaudière.
    Il n'est donc pas recommandé de toucher à la sensibilité.
    Mais je reconnais également que je ne sais pas où ça se trouve (ni si c'est possible).
    Michel
  11. philuxe
    Date d'inscription
    janvier 2016
    Messages
    2
    merci pour l'info Michel.
    Je continue a chercher le bon emplacement pour la sonde Visio, pas évident ...
    Je m’inquiétais un peu car 3m3 de gaz par jour alors qu'il fait pas vraiment froid je trouvais ça pas terrible comme rendement (consigne jour 20.5, nuit 19.5), c'est la conso que j'avais l'année dernière dans l'ancienne maison sans isolation avec une vieille frisquet de 25 ans.
  12. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 446
    Est il possible d'étalonner aussi la valeur de la sonde extérieure ? Chez moi elle est toujours optimiste d'un degré supplémentaire ?
    Ca m'arrangerait de pouvoir corriger ça..
  13. Krema 95
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    21
    j'ai le même problème que mettero elle affiche toujours 1° quand les température descende en dessous de 7° après est ce que cela ne vient pas de l'emplacement (esnuite je me suis dis 1° acceptable dans l'état lol).
    Tu as pu régler ton probleme de régulationavec ton TA + sonde j'ai vu sur le forum que tu avais des probleme d'envoi température d'eau chaude basse quand il fait -7°? L'influence est toujours à 5/10 ou plus sur le TA comme moi actuellement à 7/10.
  14. waza38
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    42
    je viens d'acquerir une chaudière frisquet
    question de débutant
    Que signifie le logo du petit bonhomme à l'extérieur de la maison
    Je pense que Cela signifie que la chaudière est en veille ?
    Le bonhomme est sorti de la maison hier soir à 23H30 (mode nuit affiché) et affichage de "arrêt" sur la chaudiere
    ce matin (jour) le bonhomme était revenu dans la maison et arret avait disparu
    le symbole "arret" semble etre l'alternative de la flamme en haut et à chaude sur la chaudière
    en gros, je travaille (flamme) , je me repose "arret" et flamme disparue
    est-ce cela?
    jean
  15. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 446
    Satellite
    Bonhomme dedans signifie t°c intérieur, bonhomme dehors signifie t°c extérieure. Tu dois probablement avoir une sonde extérieure.
    Chaudière
    t°c + Flamme = bruleur en action. La chaudière chauffe
    T° seule sans flamme = bruleur éteint mais circulation en action qui fait tourner l'eau chaude.
    Arrêt = bruleur éteint + circulation inactif.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. problème avec la communication de l'éco radio system visio chaudière frisquet
    Par GMV19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2013, 21h36
  2. [Thermique] Thermostat Eco Radio System FRISQUET HS
    Par hacen74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 16h58
  3. [Thermique] Frisquet Eco Radio System Hydroconfort
    Par jeanl44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 10h02
  4. [Thermique] frisquet eco radio system
    Par ste74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 16h43
  5. [Divers] chaudiere Frisquet eco radio system
    Par chienbercy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 16h40
