Le vase d'expansion de ma chaudière se dégonfle régulièrement (en une semaine environ, il n'y a plus du tout d'air à l'intérieur). Je pense que c'est cela qui fait couler de l'eau au niveau de la soupape de sécurité (goutte à goutte, par intermittence, mais la pression dans le circuit de chauffage passe de 2 bars à moins de 1 bar en 24h).
J'ai changé la soupape, mais le même problème se présente sur la neuve.
Je vais donc changer le vase d'expansion mais quelque chose m'intrigue.
Lorsque je le gonfle, la membrane ne semble pas collée car de l'eau se vide du circuit et la pression d'air n'augmente pas dans le vase. Au bout d'un moment, lorsque je continue de gonfler, presque plus d'eau ne sort et à ce moment la pression commence à augmenter. J'en déduis que la membrane occupe alors tout l'espace du vase
Une chose me surprend toutefois : puisque la membrane semble poreuse et que l'air se vide, pourquoi l'eau ne la traverse-t-elle pas et pourquoi l'eau ne sort-elle pas par la valve de gonflage lorsque j'appuie dessus ?
Le vase est-il bien HS ?
Merci pour vos réponses
