  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 6 sur 6 PremièrePremière 6
Affichage des résultats 76 à 83 sur 83
projet construction ITE, planification
  1. lafeire
    Date d'inscription
    septembre 2013
    Messages
    88
    Re : projet construction ITE, planification
    et une autre avec le début du côté
    • Publicité
  2. lafeire
    Date d'inscription
    septembre 2013
    Messages
    88
    erreur de saisie
    Dernière modification par lafeire ; 16/10/2017 à 10h06.
  3. lafeire
    Date d'inscription
    septembre 2013
    Messages
    88
    la suite.
    Ça ne passionne pas les foules
  4. TioChanclas
    Date d'inscription
    avril 2014
    Localisation
    45-36
    Âge
    42
    Messages
    1 519
    moi j'attends avec impatience le moment où vous transformez cette partie de façade noire en gigantesque capteur à air...
    Courage à vous.
  5. lafeire
    Date d'inscription
    septembre 2013
    Messages
    88
    Pas de capteur à air prévu pour le moment.
    J'ai une question sur la réalisation du plancher chauffant.
    Je vais disposer de 2 nourrices de distribution, une zone jour et une zone nuit.
    Ou passer les tubes entre ces 2 nourrices?
    Sous l'isolation
    Dans l'isolant (découpe ? )
    Sur l'isolant (mais là je ne vois pas comment passer sans croiser une boucle )
    Quelle section ?
    A vous lire
    • Publicité
  6. lafeire
    Date d'inscription
    septembre 2013
    Messages
    88
    J'ai eu quelques éléments de réponse dans un autre post.
    Pour ne pas le poluer plus je continu ici.
    Je dois donc passer 2 tubes multicouches d26 entre la buanderie et la chambre 2.
    J'ai posé mon tms 80 mm pas les boucles de chauffage.
    Est-ce que si je fais une saignée dans le tms jusqu'à la chape de ravoirage pour y déposer mes 2 tubes gainés (ou isolés ? )
    Puis je pose un mortier de propreté affleurant, comme une mini chape de ravoirage. Et que je recouvre ça avec un tms moins épais cela vous paraît cohérent ?
    Il semblerait que le diamètre de la gaine est de 38 mm.
    Mon tms 80.
    Je pourrais donc fermer avec du 40 mm.
  7. lafeire
    Date d'inscription
    septembre 2013
    Messages
    88
    Schéma vite fait pour expliquer l'idée.
    Je ne souhaite pas passer par les combles.
    Et oui je n'ai pas pensé à les passer dans le ravoirage initial. Personne n'est parfait
    Images attachées
  8. lafeire
    Date d'inscription
    septembre 2013
    Messages
    88
    Bonjour à tous.
    J'ai besoin d'aide sur ce sujet du plancher.
    Je dois commander mon tube.
    Multicouche 26 ou 32?
    Il s'agit de tirer un tube entre la pac et la nourrice n2 dans la ch2.
    Voici le tableau des débits.
    Et enfin le calepinage . Mon revendeur me dit de faire des pas de 15, l'étude est donnée pour des pas de 20.
    je comprends rien
    Ça commence à devenir urgent.
    Si une âme charitable passe ici merci d'avance.
    Je peux fournir mes coordonnées tel par mp au besoin
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Projet de construction d'un plancher 15 * 10 m !
    Par Portdebouc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2014, 15h55
  2. projet de construction
    Par duduche91 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 25/02/2012, 14h11
  3. projet de construction ecolomique
    Par jean max le ouf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2010, 14h04
  4. mon projet de construction
    Par Dams3120 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2009, 14h08
  5. Projet de construction
    Par yakari78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2009, 14h30
