fenêtres de toit surchauffe la pièce - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    dodo67
    Re : fenêtres de toit surchauffe la pièce
    Salut ,
    Je ne vais pas être d'une grande aide pour le bricolage, mais juste un réflexion que je me suis faite,
    On a aussi créer des velux , avec des volets, donc pas de problèmes de surchauffe, mais si c'était à refaire,
    Je ferai des chiens assis, car en hiver, quand il neige, on est aussi dans l'obscurité, et parfois pendant plusieurs semaines!! Y penser quand tu referas le toit 0
    carcarien
    tu peux remplacer le velcro cher par du double face et le coller sut ton cadre puisqu"il rayonne ou peindre celui ci en blancmoi je mettrais du pseudo isolant alu multi couches celui des sous toits avec du double face et quelques trous de la taille d'une drachme ou d'un euro pour donner un poil de lumiere et eviter qu"un courant d'air s'engouffrant sous l'isolant décolle la plaque et la fasse s'envoler !
    Bluedeep
    Citation Envoyé par dodo67 Voir le message
    C'est pas vraiment le même prix et, parfois, les réglement locaux d'urbanisme ne l'autorisent pas.
    chouette67
    merci de vos conseils, le chien assis j'y avait pas pensé ( on va budgétiser tout ça )
    bon, mon mari aura l'embarra du choix vu toutes vos idées
    Tam
    chouette67
    bonne idée facile à mettre en oeuvre, j'y avait pas penser,
    demain on teste , le temps de la canicule , pas de collage
    de décollage cet automne … pratique rapide
    merci pour la photo et l'idée
    cornychon
    Bonjour chouette67,
    Nous sommes en 2015, on ne va plus à la poste à vélo pour téléphoner , on ne prends plus l’autobus pour aller faire ses courses , on ne vas pas faire ces besoins dans un trou au fond du jardin , on ne se lave plus une fois par semaine dans une cuvette , on ne se chauffe plus avec une cheminée à foyer ouvert , on ne fait plus la cuisine dans une marmite pendue à la crémaillère .
    On a la radio , le Smartphone , une voiture , la télévision , une salle de bain , une PAC pour maintenir la température de confort de 22°C été comme hiver
    Avec une PAC FTXN35MB, tu as une puissance froid de 3.58 kW et une puissance chaud de 3.41 kW à -10°C
    Le tout pour un investissement de 757,68 €
    http://www.domotelec.fr/achat/climat...-inverter.html
    Avec cet engin, tu peux pour avoir 23°C à l’intérieur été comme hiver. La chaleur restituée est la plus basse du marché .
    Dernière modification par cornychon ; 05/07/2015 à 23h00.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    chouette67
    a cornychon , vous avez raison, mais comme on va refaire la toiture et l'isolation dans qqs années, un climatiseur mobile va peut- être plus facile à mettre en place moins onéreux ,en efficacité je sais pas, le lien que vous avez mis ; il y en a aussi, mon conjoint va voir ça , en attendant système D , une serviette posé sur les velux, vais voir le résultat
    merci a tous pour vos idées
    pkdick2
    @cornychon
    Je rêve où il n'y a que moi que ce message choque.
    On parle ici de chercher des idées pour réduire les apports thermiques avec des velux plein sud et la solution proposée est de sortir le carnet de chèque et faire fonctionner les centrales nucléaires. Pour moi, c'est loin d'être une solution acceptable.
    Et dans le coût total, il faut également prendre en compte la vétusté (durée de vie limitée de l'appareil) et le coût de l'électricité.
    Je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait.
    Tam
    Nous sommes en 2015 [...]
    On cherche à moins consommer et à éviter les prochains épisodes de pollution et préserver les personnes sensibles des canicules...
    cchristof
    ça doit être du deuxième degré, ce n'est pas possible autrement.
    Tam
    Citation Envoyé par cchristof Voir le message
    Ou alors l'effet d'une surchauffe passagère, pourtant à 10h c'est encore raisonnable: http://www.meteociel.fr/obs/classement.php?all=1
    15,6° à Boulogne ???
    cornychon
    Citation Envoyé par chouette67 Voir le message
    Voici quelques éléments de réflexions pour ton conjoint. Ce sont des outils d’aide à la décision !
    A puissance froid égale, le climatiseur mobile est aussi efficace en termes de fabrication de froid !
    Le mobile nécessite une évacuation d’air chaud par un tube flexible de gros diamètre.
    Soit on entrebâille une fenêtre pour laisser passer le tube ! C’est une solution bidouillée, pas très esthétique, qui laisse rentrer de l’air chaud.
    Lorsque c’est possible, il faut faire un trou dans un mur pour évacuer l’air chaud.
    Le mobile est également plus bruyant. Il a dans son ventre l’équivalent de l’unité intérieure et l’unité extérieure de la PAC que j’ai donné en exemple plus haut.
    Pour les prix, à puissance égale, il n’y a pas une grande différence. Avec une PAC du type de celle que j’ai indiqué, il est également possible de chauffer. La chaleur produite est en gros à 0.05 € le kWh. Trois fois moins cher qu’un radiateur électrique.
    Au fait ! Chez moi, pendant cette période de canicule, jusqu’à 38°C extérieur, je régule la température intérieure à 24°C. Je peux descendre à 20°C, mais je caille
    cornychon
    @ pkdick2 - Tam – cchristof
    Comme vous, je constate que nous vivons une époque de communication, de consommation, de gaspillage. Jamais contents, jamais satisfaits, jamais comblés
    Pour vivre, il faut simplement pouvoir s’habiller, se mettre à l’abri, se nourrir.
    Tout le reste est du superflu.
    Chacun de nous utilise ce superflu comme bon lui semble.
    Utiliser une climatisation dans une petite maison, est un superflu qui n’est pas plus inutile que :
    - Vivre à deux dans 200 m2 habitable,
    - Avoir une piscine,
    - Avoir une grosse voiture,
    - Faire des voyages au bout du monde pour faire des photos destinées à gonfler les amis ! !
    Tam
    Bonjour le coup de chaud si tu sors.
    Je suis des personnes âgées chez qui la clim/chauffage est une nécessité. Le réglage qui bien actuellement c'est 26° pour une réelle vers 27°.
    Bluedeep
    Trou dans le mur qui existe aussi en hiver .....
    cornychon
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Lorsque le trou est réalisé en été pour un climatiseur mobile, il existe aussi en hiver, mais il est inutile, il faut le boucher.
    Un climatiseur mobile domestique que l’on trouve dans les grands magasins n’est pas inverter. Ils ne sont pas faits pour chauffer l’hiver.
    Quelques explications sur le fonctionnement des PAC réversibles et les climatiseurs mobiles
    http://www.avenuedesspecialistes.com...,fr,8,70.cfm#7
    Bluedeep
    Oui, c'est bien pour cela que je dis que le problème du "trou" me fait ressentir la clim mobile comme étant une mauvaise idée. (et d'autant que n'étant réversible, elle ne permet même pas de limiter la conso de chauffage aux saisons intermédiaires).
    Et, accessoirement, vous confondez l'apect "réversible" d'une PAC avec la notion d'inverter qui est une caractéristique technique d'alimentation permettant de moduler le pompage thermique.
    Larzacien
    bonjour, Prendre quelque chose de blanc, je pense à du dépron 3 ou 6 mm qu'on couperait à la mesure du verre, et le coller à l'EXtérieur au 4 coins avec de l'achésif double face. Une couleur claire c'est très important.
    pkdick2
    Est-ce que c'est assez résistant aux uv et à la chaleur pour rester des jours en plein soleil ?
    Est-ce que ça ne va pas se déformer ou venir coller à la vitre de la fenêtre
    Larzacien
    bonjour, ce serait pour du provisoire,donc courte durée, mais on pourrait trouver autre chose : du carton blanc par exemple, sauf que s'il pleut...
    En tout cas, c'est très léger, et si ça venait à s'envoler, ça n'assommerait personne.
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Par-dessus le tout coller de la même façon de l'alu ménager.
    cornychon
    Les PAC sont aujourd'hui le plus souvent réversibles et inverter, il n'y a aucun problème. En tous cas, merci de confirmer ce que j’ai raconté plus haut
    Larzacien
    bonjour, Je connais des personnes qui se sont installées dans le garage sous la maison parce qu'il y fait plus frais. Il y ont même mis le matelas pour la nuit.
    Dans un camping, une fois j'avais vu qu'ils arrosaient le toit pour qu'il ne soit pas trop chaud et pour pouvoir y vivre dessous.
  1. chauffage d'une pièce avec toit cathedrale
    Par naturabio dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/05/2013, 12h12
  2. entretien fenêtres de toit velux
    Par jucaric dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2010, 20h29
  3. re pose fenetres de toit
    Par invitec565c635 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2010, 19h20
  4. Pose de fenetres de toit sur charpente traditionnelle
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/03/2010, 23h18
  5. bruit des fenêtres de toit, sous averses
    Par invitef4a5eac0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2007, 08h57
