Poele bouilleur
Poele bouilleur
    invite9e43189a
    Poele bouilleur
    Je monte un poele a bois bouilleur de 6 kW en relève de chaudière à gaz.le schéma de montage préconise un ballon tampon de 300l.Le poele est monté avec une Laddomat 11 30.la chaudière gaz est piquée sur le ballon tampon par dérivation du circuit de retour des radiateurs.
    Ma question est que si en saison intermédiaire je n ai pas besoin d'allumer mon poêle,comment puis je faire pour ne pas chauffer le ballon tampon avec ma chaudière à gaz pour qu'elle soit en directe sur les radiateurs comme cela existe aujourd'hui,je ne souhaite pas lorsque le poele ne fonctionne pas chauffer cette masse d'eau de 300l.
    Merci pour votre aide.
    bouilland2
    Re : Poele bouilleur
    bonsoir ,vous pouvez posté un schéma
    invite9e43189a
    Je joins le schéma que j'ai pris comme référence Avec le même matériel à ceci près.
    Poele bouilleur ABX
    Pas de vanne 3 voies à régulation thermostatique comme sur le schéma mais une vanne 3voies Manuel.
    Merci pour votre aideNom : image.jpg
Affichages : 1011
Taille : 199,9 Ko
    Si on s'en tient au schéma, la vanne 3 voies dans la position ad hoc, la chaudière ne chauffe pas le ballon.
    invite9e43189a
    Désolé pour la question mais qu'est ce la position had hoc,de plus mon système ne comporte pas cette vanne thermostatique j ai une simple 3voies manuelle.
    Par quoi pourrais je la remplacer.
    Ad hoc = Qui va bien
    "On" positionne la vanne 3 voies pour que l'eau de retour des radiateurs remonte vers la chaudière en évitant le ballon.
    Pour une vanne manuelle, cela se fait à la main, mais la vérification de la position de la vanne est impérative lors de la mise en route du poêle et/ou de la chaudière.
    invite9e43189a
    Bonjour merci je comprends mieux le principe,y a t il une possibilité d 'automatiser cette vanne par un autre modele car celui representé sur le schema comporte une sonde dont je ne sais ou elle se connecte et de plus c'
    est un modele difficilement trouvable.
    Pour piloter cette vanne, je la motoriserai et sa commande se ferait par un aquastat monté sur le haut du ballon, la position normale serait la position "chaudière seule", et elle passerait en position "poêle" lorsque le haut du ballon serait assez chaud pour que le chauffage par les radiateurs soit perceptible (32-35°C).
    La commande d'ouverture donnerai également l'ordre à la chaudière d'arrêter, par l’intermédiaire de la boucle du thermostat d'ambiance, le circulateur devant rester en fonction.
    Quand le ballon est refroidi (dans la nuit), la commande fait remettre la vanne en position chaudière seule et celle ci démarre éventuellement pour maintenir la température des radiateurs.
    S'il fait très froid, on peut modifier le seuil une fois que le ballon est bien chaud, avant de se coucher, pour que la chaudière redémarre plus tôt (45-50°C) dans la nuit.
    J'ai un montage de ce genre sur mon installation.
    invite9e43189a
    Une vanne trois voies motorisable de qualité, le moteur, l'aquastat , un peu de câble et le tour est joué.
    invite9e43189a
    Merci je vais rechercher cela.
    Vous m'avez indiqué que la boucle du thermostat d'ambiance coupait la chaudière ,je n'ai pas ce thermostat mais la chaudière étant une hydromotrix frisquet la commande de consigne se fait à l intérieur par un thermostat réglable manuellement ,quand la température est suffisante elle s'arrete.je pense que cela a le même effet sur le système comme vous me l'avez expliqué.La pompe de circulation chaudière gaz restant toujours en fonction.
    Pour le ballon tampon puis je connecter les entrées et sorties avec des tuyaux flexibles de qualité bien sur,car mon ballon est dans un endroit compliqué pour amener du cuivre rigide.
    En tout cas merci énormément pour votre aide précieuse.
    Regarder la documentation, il y a certainement un bornier pour y brancher un thermostat déporté. Sur ma chaudière (marque différente) il y avait un petit shunt entre les deux bornes de raccordement, j'ai mis un relais commandé par un aquastat qui "coupe" le shunt tant que le poêle est assez chaud, interdisant la mise en chauffe de la chaudière.
    Rechercher du matériel pouvant supporter en continu plus de 80°C.
    invite9e43189a
    Je suis face à un problème qui me rend fou!
    J'ai acheté un ensemble pompe LADDOMAT 11-30,en l'installant je repère la flèche sur le corps de la pompe afin de l'installer dans le bon sens en rapport des repère C M et H de la vanne a sa droite or la flèche n'est pas dans le sens normale et vient en contradiction du circuit.
    Après avoir visualisé tous les schèmas et les photos de cet appareil sur le net toutes sont dans le même sens de montage en rapport de l'écriture sur la pompe.
    Et même en regardant la forme de la partie en fonte de près sur toutes les photos le montage est identique et pourtant cette foutue flèche est dans le sens contraire!
    Je joins quelques photos
    bouilland2
    bonsoir ,le M coté pompe tu peu pas trompé car filletage plus gros
    invite9e43189a
    On est d accord mais pourquoi le sens de la flèche sur le corp de la pompe est inversé et qu'au vu des pales a l'intérieur l'eau est repoussée vers le thermostat Au point M?
    bouilland2
    sa été mal monté ?????? vous avez un photo
    invite9e43189a
    J'ai posté 2 photos montrant le sens de la flèche et incohérent avec les montages que l'on vois sur les photos constructeur.
    Il sont tous dans le même sens et monté comme cela la pompe pousse à l'envers.
    bouilland2
    bonjour ,oui il y a un problème sur les photo ,de dévisse les quatre vis et tu tourne le bloc de la pompe mais la rotation de la pompe sera du meme sens non
    invite9e43189a
    Oui c est une solution et j'y avait pensé mais j'ai bien examiné sur toutes les photos du fabricant et de la notice on vois bien que le sens du bloc est identique car on peut se référer au déport plus gros à droite près des gros écrous ,j ai vérifié au démarrage le sens de l'eau et c'est bien le contraire en opposition au thermostat .Apres sur les photos d'installation de particulier bon nombre l'on monté comme cela. C'est incompréhensible il n' y a que 1 ou 2 particulier qu il l'on monté dans le sens inverse donc à mon sens le plus logique.
    C est un problème trés mystérieux!Je ne veux pas faire d'erreur car sinon gros problème de circulation.
    Merci pour votre avis
    bouilland2
    Bonjour .oui il faut voire si loddomat France si sa existe et leurs demandé clairement des explication du pourquoi
    bouilland2
    Nom : IMG_2936_ml.jpg
Affichages : 350
Taille : 169,1 Ko est il bien monter a votre avis
    bouilland2
    il faut tourner la pompe
    invite9e43189a
    Oui je connais cette photo,c est le seul qui le monte dans ce sens et à mon avis dans le bon sens,mais c est un montage fais sur une table pour une photo mais en rien identique a toutes les photos officiel du constructeur que l'on trouve partout sur le net.
    Poser la question au fabricant, avec la photo du montage actuel.
  1. poele bouilleur
    Par invite20a6de86 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2009, 19h10
  2. Poêle bouilleur
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2008, 11h36
  3. poële à bouilleur DDG
    Par invitef83365a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/06/2008, 23h04
  4. SSC et poele bouilleur ?
    Par invite3f9e4d6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/05/2008, 09h27
  5. poële à bouilleur
    Dernier message: 18/02/2008, 22h56
