isolation mur creux par injecton
    invite77cbfbc4
    Bonjour, dans 2 ou 3 mois, je fais isoler ma maison car quand je l'ai construite, il n'y a que 5 ans mon masson m'a dit de laisser un vide d'air entre les bloc top argex et la brique que l'air était isolant. Comme il faisait sa maison en mêm temps que la mienne et qu'il ne mettait pas d'isolation, je l'ai écouter. Grosse erreur après 2 année de chauffe, je me suis rendu compte que je consommait beaucoup de mazout pour ne chauffer qu'a +- 19°. Pour remédier au problème j'ai entendu qu'il y avait possibilité de rattraper l'erreur par injection dans le mur creux (j'ai dans mon cas 10cm de vide) de polyuréthane fait par des professionnel (pluimers, ils ont un site sur internet).
    1ère question : est ce que quelqu'un a déja entendu arler de cette technique.
    2ème question il y a t il des risques.
    3ème question : est ce que ses dangereux pour la santé car j'ai lu unarticle sur internet que dans le polyuréthane, il y avait du formaldéide et que cela était mauvais pour la santé si il y avait trop d'humidité dans la maison ou si on la chauffait de trop.
    Encore un gros merci pour vo réponse
    Quisit
    Re : isolation mur creux par injecton
    Ah ah ah ... sympa ton maçon.
    oui ça isole, mais disons q'une lame d'air représente à peine plus d' 1/10eme de ce qui est nécéssaire pour isoler un mur correctement
    sinon pour te répondre
    1- oui, c'est exactement la mousse que tu trouves dans les bombes à isolant pour les fenêtres, c'est un très bon isolant. le meilleur étant la version extrudée, mais que tu ne pourra glisser entre tes deux murs ajourd'hui (en plaques uniquement) par contre pendant la construction ça aurait été possible
    2- des risques ? éviter de confondre ça avec de la crême chantilly, ça se mélange mal dans le café ... sinon aucun risque particulier, si ce n'est que ça gonfle.
    j'en ai injecté en grosse bombe dans un vide entre murs dans mon ancien appart ... réapparition du truc au coin d'un mur deux mètres plus loin c'est marrant.
    on laisse sécher et on coupe au couteau ... c'est tout
    3 -polluant : tu ne confonds pas polyurethane et polystyrène ? ça n'a rien à voir ... au contraire le polyurethane est une piste pour réduire le formaldéhyde dans les colles à bois à base de résine phénolique !
    Et même le polystyrène (sauf quand il brûle) qui est sur la sellette peine à démontrer sa toxicité en usage normal.
    Donc pour le formaldéhide, aucun risques. quand il brûle par contre le polyurethane "pourrait" relacher des isocyanates ... un truc qu'il vaut mieux éviter de fumer sans filtre
    sinon :
    1- Quelle épaisseur de vide d'air t'a laissé ton maçon ?
    2- Ne jamais écouter un maçon pour l'isolation, mais faire un tour sur internet et sur les sites spécialisés avant d'investir dans quelque chose d'aussi couteux qu'une maison
    3- Ne pas tomber dans le piège des "isolants minces réfléchissants" que les maçons adorent en ce moment
    invite77cbfbc4
    un grand merci a toi pour tes réponses.
    Mon maçon a laisser 10cm, j'espère que cela sera assez pour avoir une bonne isolation????
    fabien56
    Une autre piste de réflexion: l'injection de ouate de cellulose. Pas trop onéreux, efficace et non polluant. Inconvenient: il faut passer par un pro et....il faut trouver le pro. (j'ai un nom pour la Bretagne sud)
    Quisit
    yep c'est un super isolant ... mais faut etre sûr qu'il n'y ait aucune humidité dans le mur, surtout au niveau liaison avec la dalle ... et là c'est que de la maçonnerie, pas du bois ... moi je tenterais pas la ouate de cellulose ou même de LDV dans un mur creux sans avoir supervisé voire conçu la maison pour ça :-/
    sinon
    Avec 10 cm, du polyurethane ça ira, tu auras pas une isolation de classe bioclimatique mais quelque chose de sensiblement supérieur a ce que le français moyen pose pour être à la RT2000 (composé BA13 + 10cm de polystyrène expansé)
    donc tu peux foncer, ça n'est pas une mauvaise solution.
    tu verras nettement la différence dans tes factures de fioul ... sinon ton toit est bien isolé ?
    invite77cbfbc4
    au niveau du toit sela doit etre le minimum, j'ai mit des panneau de 6cm en mousse polyuréthane.
    Quisit
    6cm en toiture dans une maison neuve ! mais tu es fou !
    et puis c'est très cher le polyurethane en plaques, c'est à réserver aux usages ou on ne peut faire autrement (comme tes murs, ou entre rampant si on veut absolument conserver les poutres apparente ou si on manque de hauteur sous plafond)
    6cm ça te fais une installation à la fois chère et trop fine (R = 2,6)
    en toiture, si tu as déjà tes 6cm de PU et qu'il te reste de la place, tu devrais doubler avec un bon matelas de 15cm de laine de verre, ça va te couter très peu, et là au moins tu auras une vraie isolation. fais attention de poser ça bien serré sans jours entre rouleaux
    si tu met du PU injecté dans tes murs mais que ton toit est aussi mal isolé, ça ne servira a rien ! il faut d'abord bien isoler le couvercle (la chaleur monte) puis les parois
    invite3dd6195e
    Il existe une solution bien adaptée, le sls
    voir sur : http://www.thermofloc-benelux.com/fo...interieure.php
    lancelot22
    Dans ton cas ne pourrait on pas utiliser des billes d'Argile ou de la vermiculite?
    jjh25
    C'est ce que j'ai fait chez moi. En haut des murs, j'ai percé des trous rectangulaires et j'ai mis de la vermiculite. Faut faire ça à plusieurs endroits de la piece. On y passe la matinée à verser, mais ça a l'air de fonctionner.
    Mettero
    Simplement en versant la vermiculite, ça a suffit ? Pas besoin d'insuffleuse ?
    invite5b0597aa
    Citation Envoyé par Mettero Voir le message
    Y'a t-il d'autres personnes qui ont procédé ainsi avec de la vermiculite (je compte le faire plus tard entre mon placo et l'isolant laine de verre posé sur le mur (creux de 3 -4 qui laisse circuler l'humidité)).
    Faut-il préféré la bille de liège ? , je ne peux accéder à ces trous qu'en retirant l'agglo du plafond et tout envoyé du haut, j'aimerai bien que ça aille dans tous les coins.
    lili444
    Avec mon mari nous avons acheté une maison des années 70 sur Nantes. A notre grande surprise on s'est aperçu que nos murs n'étaient pas isolés. Autrement dit parpaing vide d'air brique. on a voulu étudié la solution d'une isolation par extérieur on nous la déconseillé car il fallait d'abord traité le vide d'air. La lame d'air refroidissant la brique. Nous sommes passés par une société qui injecte des microbilles de polystyrène et le résultat a été surprenant. La chaleur est depuis homogène et surtout nous avons réalisé d'importante économie de chauffage.
  1. Isolation Mur Interieur
    Par invite47a4b50d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2007, 20h16
  2. Isolation extérieure d'un mur déjà isolé par l'intérieur
    Par raimo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2007, 11h33
  3. Isolation mur creux + caves
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2007, 12h48
  4. isolation mur vieille batisse?
    Par invite79cbb419 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2007, 13h12
  5. isolation d'un ancien mur
    Par inviteb20f19c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2007, 23h11
