Problème insert SUPRA
    Alexiis
    Bonjour je vous écris en urgence car le fois arrive et je ne peu allumer mon insert a bois car j'ai de la fumer qui sort par les bouche d'aération d'air chaud (enfin je pense que c'est par la ).
    Mon insert des fois tiré énormément sans raison car j'avais tout les tirage fermer.
    Et donc j'ai regarder de plus pré l’intérieur de l'insert et j'ai remarquer que la plaque du fond était fissurer mais le pire c'est au niveau de toute la longueur du bas de cette plaque il y a un gros espace, il n'y a pas de joint entre la plaque et le sol du foyer.
    Pouvez vous me dire ce que vous en penser, pourquoi j'ai de la fumer qui sort et es ce qu'il faut que je rejointe cet espace et si oui avec quoi.
    Merci d'avance a vous.
    Ps: j'ai changer les joint de la porte de l'insert et du vidage des cendre.
    bouilland2
    Re : Problème insert SUPRA
    Bonjour,si tu enfume la maison oui il y a un problème et tu va mourir si tu continue
    titijoy2
    il faut ressouder la tôle de manière étanche, chalumeau ou poste à arc..
    Alexiis
    ce n'es pas une tole c'est une plaque en fonte mais moi c'est pas la fissure qui m’inquiète le plus c'est le gros espace en dessous.
    J'ai l’impression que la fumer passe par ce troue et va dans le conduit d’aération d'air chaud.
    bouilland2
    Bonsoir , ton foyer a vécu et je dirais qui est HS ????????? Les plaque en fonte fissuré son du a un sur tirage et déformation de la fonte
    Alexiis
    je ne peu pas tout reboucher avec une patte spéciale ?
    BoB71
    je pense pas qu'une "rustine" tiendra .... la seul solution serait de souder je pense ... mais faut trouver un bon soudeur pour souder la fonte
  1. SOS Insert de cheminée SUPRA années 70
    Par elleyza164 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2015, 19h21
  2. probleme insert supra, c'est quoi cette manette??
    Par rachid56100 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2015, 20h04
  3. [Thermique] Système électrique d'un insert Supra 652 de 1985
    Par pelerin22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2014, 19h10
  4. Changer le joint sur un insert Supra 168C
    Par invite90029638 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/06/2009, 18h30
  5. Avis sur insert SUPRA ou DEVILLE
    Par Ben.Totoro dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2008, 11h47
