Charge de bois dans poêle
    Fred_D
    Avec les infos d'Alain Tr@nchet de son blog http://www.chauffageaubois.eu/rendem...le-foyer-bois/ j'ai calculé :
    Le PCI du bois étant de 4 kWh, la charge optimal d'un poêle de 10 kW avec un rendement de 80% serait : 10 / (4 x 80% ) = 3.1kg de bois
    Est ce que cela vous semble correct ?
    Il faudrait faire tourner un poêle de 10kW et rendement de 80% avec des charges de 3.1 kg de bois.
    Dernière modification par Fred_D ; 31/10/2015 à 09h23.
    cornychon
    Re : Charge de bois dans poêle
    C’est juste,
    Pour faire tourner un poêle de 10 kW à une puissance de 1 kW, avec un rendement de 50%, il faut des charges horaires de 0.5 kg de bois.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Non, cela ne correspond qu'à la consommation du poêle à pleine puissance sur une heure.
    La charge optimale est celle que je peux mettre dans le foyer et qui en brûlant proprement ne fournira pas une puissance supérieure à la puissance maximale admissible du poêle. Cette dernière est supérieure à la puissance déclarée du poêle.
  1. Chauffage Elec + Poêle à bois ou Chaudière à bois buche + Poêle à bois
    Par samtho dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/05/2014, 20h25
  2. poele a bois dans maison bois
    Par invitef6a71344 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/09/2012, 21h49
  3. charge maximale à l'étage pour un poele a bois
    Par AD 44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2011, 18h52
  4. poêle à bois dans maison ossature bois
    Par invite5fb01286 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2008, 10h02
