renseignements fil pilote chauffage électrique et montage thermostat
    tek28
    Bonsoir à tous
    mon programmateur thermostat ne fonctionne plus, j'ai acheté un nouveau
    Lors du démontage je remarque que je n'ai que deux fils
    Est ce que je ne devrais pas avoir au moins trois fils?(+ - et pilot)
    Sur le nouveau le branchement se fait par le haut pour le + et le - ensuite les fils pilotes 3 max en dessous
    Est il possible que les fils pilotes soient gérés directement sur le tableau électrique où j'ai un petit boîtier delta dore GP36?
    Du coup je n'ai pas ouvert et monté mon nouveau thermostat car pas certain que se soit le bon
    merci pour vos infos et votre aide
    bonne soirée
    BOB92
    Re : renseignements fil pilote chauffage électrique et montage thermostat
    Je ne comprends pas tes explications.
    Si tu as un gestionnaire d'énergie GP36 , c'est lui qui active les FIILS PILOTE.
    http://www.deltadore.com/mediastore/...R_original.pdf
    Par contre, il n'est pas du tout associé à un "programmateur-thermostat" (que tu dis en panne), mais à un boitier d'ambiance.
    En fait, on ne peut pas deviner ce que tu as acheté .....
    Références et photos de l'ancien et du nouveau, ainsi que de ton tableau avec le GP36.
    tek28
    Bonsoir BOB92 et merci pour ta réponse
    mon gp36 n'à pas d'écran mais juste des diodes rouges
    et tu réponds à ma question c'est bien lui qui active les fils pilote
    concernant ce que tu appelles boîtier d'ambiance il me permet de régler les plages horaires ( l'une, soleil) et non la température, tu as raison
    Est ce qu'il est possible d'associer un autre boîtier d'ambiance ou faut'il tout changer?
    J'ai remis mon boîtier que j'ai nettoyé complètement platine etc... affaire à suivre
    je fais des photo demain, mais ça correspond à la notice que tu m'as donné hormis que le gp36 n'à pas d'écran
    bonne soirée
  1. [Thermique] thermostat chauffage électrique au sol
    Par Maattys dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2015, 18h36
  2. Piloter chauffage par thermostat ? montage ok?
    Par invite0bc83beb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2014, 12h35
  3. chauffage électrique renseignements
    Par invite11a39add dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2010, 20h03
  4. thermostat ambiance chauffage electrique?
    Par pitiv dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2010, 20h17
  5. Chauffage electrique et thermostat !
    Par Twinsen2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2009, 18h59
