Isolation Vieille Grange 86
    maxi86
    Après des mois et des mois à lire de nombreux avis, je vous sollicite sur l'ITI de ma grange, située dans le 86 (Vienne).
    Je sais que le sujet a été de nombreuses fois abordé mais je suis un peu perdu!
    Nous ne pouvons pas partir sur une ITE et cherchons donc la meilleure solution pour une ITI.
    La grange est légèrement surélevé par rapport au terrain mais je pense qd même réaliser un drain en extérieur! A 80cm du mur environ!
    J'étais parti sur l'isolation suivante (Ext -> Int)
    Enduit chaux - Mur - Plaque de laine de bois (direct sur le mur) - Ossature bois - Frein vapeur - Vide technique - Rails - Fermacell ou BA13
    Qu'en pensez-vous?
    Mon problème réside dans le fait que ma grange ne fait "que" 6m de large en intérieur. Avec cette solution, je perds environ 25cm de chaque coté, soit 50 cm en tt! Je souhaite donc privilégier un isolant le plus mince possible.
    Avez-vous des idées?
    Merci bcp
    Merci beaucoup!!
    Paul_Bismuth
    Re : Isolation Vieille Grange 86
    J'ai quasiment le me projet, et les mêmes questions. Je vais suivre cette discussion de près!
    lucienpel
    pour gagner en épaisseur prenez une laine en lambda 0,032
    exemple en 120mm R= 3,75.
    Avec système genre Optima, vide technique de 3 cm et BA13 cela donne
    une épaisseur totale de 180mm.
    maintenant avec un système Optima on peut (à condition qu'il n'y ai pas une
    'flopée' de gaines) les passer derrière les fourrures verticales. On gagne
    alors le vide technique de 2 ou 3 cm.
    Cdt
  1. Dalle pour vieille grange
    Par invite7dafe948 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2013, 17h28
  2. Aide/conseil isolation vieille grange en réhabilitation (28)
    Par Pompidup dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2013, 13h25
  3. Renovation d'une grange : isolation ?
    Par invitefa075c5f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2011, 21h58
  4. Rénovation et isolation d'une grange
    Par Blueskies dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2010, 14h56
  5. Isolation par l'exterieur mais ds la grange
    Par cactusman88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2008, 17h02
