Pas de plancher chauffant, carrelage 75x75cm rectifié, chape liquide, dalle 8cm?
    benka35
    Angry Pas de plancher chauffant, carrelage 75x75cm rectifié, chape liquide, dalle 8cm?
    Je suis en train de faire une maison presque neuve.
    L’architecte n’a conservé que la dalle et les fondations existantes (Dalle béton sans vide sanitaire, épaisseur totale 8cm – fondation 50cm de profondeur – Année 1970).
    Les murs du RDC ont été refaits en parpaings (de 20cm contre 15cm auparavant).
    L’étage a un plancher hourdis béton. Les murs de l’étage sont en OSB + bardage zinc.
    L’archi a prévu de rajouter 13cm de hauteur sur la dalle béton du RDC.
    Nous n’avons PAS de plancher chauffant (poêle granulés + convecteurs électriques).
    Nous avons prévu du carrelage pour tout le RDC. (70m2). Carrelage 75x75xm rectifié.
    Le chapiste/carreleur a prévu au sol:
    - 56mm d’isolant en mousse polyuréthane type TMS MF SI (R=2.60).
    - Chape liquide autonivellante (Je ne connais pas l’épaisseur)
    - Carrelage (Je ne connais pas l’épaisseur)
    A ce que j’ai compris, ces 3 éléments doivent faire 130mm au total (par rapport au niveau d’ 1 mètre).
    Que pensez-vous du choix de la chape liquide ?
    J’ai cru comprendre que ça mettait un temps fou à sécher (et que du coup ça décalerait notre emménagement…)
    Merci pour vos avis
    GillesWeber
    Re : Pas de plancher chauffant, carrelage 75x75cm rectifié, chape liquide, dalle 8cm?
    Les chapes fluides (La chape liquide est une marque commerciale) sont une alternative aux chapes dites, par opposition, traditionnelles. Elles permettent une application dans des épaisseurs comprises de 1 à 10 cm. Elles adhérent bien au support sans nécessiter de barbotine et leur aspect est généralement assez lisse. Elles sont d’une mise en œuvre plus facile et plus rapide que des chapes tradi et adaptées également aux grandes surfaces (plus encore pour les chapes à base plâtre = anhydrites) car elles peuvent être fournies en camion toupie. Même si vous n’êtes pas concerné, elles sont compatibles avec des planchers chauffants.
    Concernant le délai de séchage d’une chape fluide, il peut varier selon le type de chape (base ciment ou anydrite), le fabricant indique dans ses avis techniques le délai de séchage de ses produits, les conditions climatiques (les délais généralement indiqués pour une vingtaine de degrés sont augmentés à basse température ou en cas de fort taux d’hygrométrie). Les chapes à base ciment sèchent par hydratation du ciment (délai de séchage limité) alors que les chapes anhydrites sèchent par évaporation (le délai de séchage s’allonge alors…). Les premières conviennent pour des locaux classés P4 maximum alors que les secondes sont limitées au locaux P3 maximum. Les chapes fluides ciment sont sensibles aux conditions de chantier (lors de l’application, on doit les protéger des courants d’air, de la lumière directe) alors que les chapes anhydrites sont plus robustes aux conditions de chantier mais peu adaptées à l’humidité.
    Le choix de la chape liquide est bon s’il est adapté à votre situation et la notion de temps étant toute relative…
    Gilles Weber
  1. Plancher chauffant : Quel isolant sous chape avec une dalle déjà bien isolée ?
    Dernier message: 12/04/2012, 09h55
  2. chape ou dalle pour un plancher chauffant
    Par wLz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2011, 01h10
  3. Poele-cheminée sur chape plancher chauffant
    Par JeffBeck dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2009, 10h00
  4. chape pour plancher chauffant
    Par invite788bc35d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2009, 18h33
  5. Placher chauffant : Chape béton / chape liquide
    Par sam_psfr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 10h23
