Bien le bonjour tout le monde... voila... je suis etudiant et je dois faire un exposé sur les pompes à chaleur... mais le probleme c'est que je ne sais vraiment pas par ou commencer... Donc voila est-ce que vous auriez de la documentation ou qqch du genre pour m'aider.
Dans l'attente de votre reponse. je vous souhaite un bon week end.
Slu
Tu as une pompe à chaleur chez toi, c'est ton frigo.
Son mécanisme pompe la chaleur de l'intérieur de ton frigo
vers la grille d'évacuation de la chaleur qui est à l'arrière.
Ça marche sur le principe de la détente des gaz, l'évaporation qui est endothermique.
Il y a derrière ton frigo un compresseur qui comprime un gaz, normalement du fréon,
comprimer un gaz produit de la chaleur, le gaz est ainsi liquéfié et est acheminé en passant par les tubulures de la grille arrière où il cède sa chaleur à l'air ambiant, refroidi, puis le gaz liquide pénètre dans le frigo,
là il est détendu, et le passage de la phase liquide à la phase gazeuse
se fait en pompant la chaleur de l'intérieur du frigo, il passe par un circuit dans le frigo, puis il repasse par le compresseur etc...
Voili c'est grossomodo le principe de fonctionnement de toute pompe à chaleur, il faut évidemment fournir de l'énergie (électrique) au compresseur.
13/03/2004 - 06h16
DonPanic
Date d'inscription
juin 2003
Messages
5 724
Slu
G oublié, le système est réversible, et il est possible à partir d'une source froide et d'une source chaude d'obtenir de l'énergie en égalisant les températures des sources froides et chaudes.
salut
moi aussi je fait un projet sur les pompes à chaleur.
Tu pourrais d'abord présenter la théorie des pompes à chaleur: thermodynamique, le chemin suivi par le fluide frigorigéne...
Puis présenter les différents types de pompes: pompes sol/eau, eau/eau, air/eau, et air/air... en détaillant leur utilisation, rendement, prix etc.
Les revues du bâtiment ont souvent des article sur ce sujet et internet, notament les sites suisses et canadiens, sont bourrés de renseignements très intéressants.
Si tu as de la doc fais moi signe en m'envoyant un message privé pour qu'on s'échange nos infos.
voilà 2 jours que je lis le forum depuis le début et c'est long. J'ai déjà pas mal lu de choses sur l'architecture bioclimatique, sur la géothermie...mais je dois être passée à côté de quelque chose: je ne comprends pas la différence entre géothermie et pompe à chaleur. Ne faut-il pas toujours une pompe à chaleur dans le système géothermique??
19/10/2005 - 19h19
fredpv
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
2
Re : Exposé pompe à chaleur
En fait la géothermie est basé sur le principe de la pompe à châleur avec une différence de température entre l'exterieur et l'intérieur des roches qui servent de réservoir à châleur ( l'inertie thermique étant tres grande dans certaines roches )
10/12/2005 - 08h31
jhh1
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
1
Re : Exposé pompe à chaleur A quel prix
Se chauffer avec une pompe à chaleur air air d'accord mais à quel prix
Onme propose une installation clé en main pour 110 € le m² avec du matériel Dakin
j'ai déjà un système de chauffage au fioul couplé avec du bois
dois je faire le pas vers ce nouvel investissement ou rester avec ce mode de fonctionnement polluant?
je n'en sais rien et j'aimerais bien avoir votre avis
11/12/2005 - 20h03
Quisit
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
sud-ouest
Âge
36
Messages
2 986
augmente plutot la part de bois. un systrème à pompe à chaleur n'est pas un système non-polluant loin de là . consulte les autres discussions sur ce thème dans le forum.
Par ailleurs, une pompe à chaleur ne fera pas chuter considérablement une facture mixte fioul/bois !
mieux : plutôt que de changer quoique que ce soit, isole ta maison, tu fera alors chuter durablement tes conso
Pas forcément, non, du moins si tu vas prendre ta chaleur dans un sous-sol très chaud. L'utilisation de sources chaudes est utilisé par exemple en Islande ou meme dans les pyrénées orientales. Par ailleurs, la pompe à chaleur peut extraire des calories de l'air.
13/12/2005 - 18h32
Muesli
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
Toulouse
Âge
38
Messages
89
Envoyé par dorémi
La géothermie est l'utilisation du transfert de chaleur : source chaude pour récupérer des calories.
La pompe à chaleur est l'extension par des procédés mécaniques de ce principe à des 'sources de chaleurs' qui ne seraient pas naturellement des réservoirs.
Ce sont les vendeurs de pompes à chaleur qui appellent un peu abusivement leurs systèmes 'géothermie'.
a+
22/03/2006 - 20h23
michelf_be
Date d'inscription
mars 2006
Âge
43
Messages
2
Apres avoir retourne, retourne et reretourne le probleme de la pompe a chaleur ... je suis desespere !!!
Je m explique. Alors que j avais la ferme intention de renover ma maison en utilisant autant que possible les energies vertes et des techniques un peu respectueuses de l environnement, j ai rencontre plusieurs chauffagistes pour obtenir un devis pour l installation d un chauffage central et d une pompe a chaleur. Et je suis sidere ...
Mes investigations sont confondantes, je n en reviens pas ... pour une maison ordinaire, un surcout de pres de 60000 euros !!!! Mais comment est ce possible ? Certes, l installation necessite le forage de deux puits verticaux de pres de 150 m de profondeur mais ne s agit il pas si ce ne sont ces deux forages que d un echangeur thermique tout ce qu il y a de plus ordinaire ?
Mes conclusions sont encore plus surprenante. Je crois que le systeme est impayable a part pour certains nantis farfelus qui auraient les moyens de s offrir le gadget, les memes ayant egalement un Aibo de Sony et une chaine B&O.
Mais alors, pourquoi nous parle t on tant du systeme, comme LA solution a tous nos problemes energetiques ? Qu en pensez vous ?
22/03/2006 - 21h32
r17777
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Finistère (Brivates Portus)
Messages
3 079
Envoyé par michelf_be
apparement vous considérez encore ces solutions comme écologique ...alors c'est que vous avez perdu pas mal de votre temps et de votre énergie à retourner et retourner de mauvaises questions ...
commencez par suivre le liens que je donne plus haut et ensuite rendez vous dans le sous forum "Habitat bioclimatique, chauffage et isolation " ( http://forums.futura-sciences.com/forum110.html )
Votre reponse n en est pas une. Pour moi un systeme qui d un KW electrique fait 5 KW thermique est effectivement une solution ecologique mais bon je dois me tromper. Dans ce cas expliquez moi ...
