Bonjour a tous !
J'aimerais avoir une idée assez précise sur les différents type de fenêtre, lesquelles choisir pour avoir une meilleures isolation thermique ect
Merci d'avance pour vos réponses
10/01/2016, 11h29
#2
cornychon
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
10 237
Re : Isolations fenêtre
Les différents types de fenêtres pour te faire une idée assez précise
Les caractéristiques techniques qui permettent de juger de la performance de l’isolation d’une fenêtre sont :
Le coefficient de transmission thermique de la vitre Ug qui représente la capacité du vitrage à véhiculer la chaleur. Plus il sera grand et moins bonne sera l’isolation. Le maximum réglementaire est fixé à Ug = 2 W/m2.°C.
Le coefficient de transmission thermique global de la fenêtre Uw qui indique la capacité à véhiculer la chaleur de la fenêtre entière. Ainsi, on prend en compte la taille de la fenêtre ainsi que l’isolation de la vitre et des menuiseries (Alu, bois, PVC). Le maximum réglementaire pour la transmission thermique globale est fixé à Uw = 2,3 W/m2.°C.
Pour obtenir un crédit d'impôt, il te faudra entre autres opter pour :
Uw ≤ 1,4 pour des fenêtres en PVC ;
Uw ≤ 1,6 pour des fenêtres en bois ;
Uw ≤ 1,8 pour des fenêtres en alu.
Dernière modification par cornychon ; 10/01/2016 à 11h30.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
10/01/2016, 12h55
#3
vinss42
Date d'inscription
janvier 2016
Messages
33
Du double vitrage avec gaz argon ...
Le tout est de correctement traité les ponts thermiques FENETRE-MUR
Pour le pont thermique avec le coffre VR rien de vaut un coffre demi-linteau:
10/01/2016, 14h07
#4
vinss42
Date d'inscription
janvier 2016
Messages
33
Alu : le plus chère, c'est beau ca brille facilité de nettoyage pas d entretien nécessaire
Pvc : pas chère facilité de nettoyage , ça vieilli mal avec le soleil,pas d entretien nécessaire
bois: pas chère, ecolo, entretient nécessaire, moins facile a nettoyer
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
12/01/2016, 08h49
#5
rem67
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
Alsace
Âge
66
Messages
692
il y a aussi :
- bois/alu : int. bois pour l'aspect naturel , chaleureux .... et ext. alu (avec possibilité imitation bois ) pour l'entretien et la résistance .
- PVC/alu : int. PVC et ext. alu ( donc résistance au vieillissement du au soleil )
La majorité des fenêtres DV ont un Uw qui tourne autour de 1,3. En passant sur du TV ce Uw oscillera aux environs de 0,9.
Entre un Uw de 1,3 et 0,9 l'économie ( point de vue financier ) sera plus ou moins importante en fonction du mode de chauffage , des habitudes de chauffage et du climat local.
