  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 36
Avis isolation paille
  1. yobaudo
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    37
    Messages
    3
    je viens d'aquérir une veille maison avec une petite partie habitable (campagnard) ~40 m2.
    Je compte isoler le plafond avec des ballots de paille rectangulaires traité au Borax, qui serons posés sur le plancher du grenier. De fait le plancher du grenier serat automatiquement réalisé. Contrairement à la laine de verre ou roche que l'on déroule et qui rend inutilisable les surfaces isolées.
    Bonne idée ou débilité profonde ?
    Y a-t-il de grosses aneries à ne pas faire ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Muesli
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    38
    Messages
    89
    Re : Avis isolation paille
    va te falloir une épaisseur importante pour réaliser cette isolation. Vérifie la structure, histoire d'être sûr que le poids ne sera pas trop important.
    Tu dis que tu veux isoler le plafond, mais tu comptes suspendre la paille, la poser sur bois, ...?
    Attention à ne pas oublier le pare-vapeur.
    Après, la qualité de l'isolation dépend surtout du soin qu'on a pris à la poser.
    Le borax, c'est le sel de bore? Si c'est bien ça, il a tendance à 'tomber', et donc tu pourras avoir du sel de bore régulièrement en poussière chez toi. En général, le pare vapeur fait office d'écran, mais il faut aussi le poser avec soin.
  3. yobaudo
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    37
    Messages
    3
    Merci de cette réponse rapide.
    Je compte poser la paille sur le plancher du 1er etage.
    La structure est solide.
    L'épaiseur serat celle du ballot.
    Qu'est-ce qui est interressant comme pare-vapeur pas trop cher au m2 ?
  4. Muesli
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    38
    Messages
    89
    du papier kraft par exemple. Ca doit pas être trop cher.
    Mais je ne connais pas son coût écologique.
  5. hamster32
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    56
    Messages
    42
    j'envisage le même système pour isoler les combles d'une maison neuve(170 m2)
    2 rangs croisés de bottes de paille(h 0.4 m L 1 m, h 0.4 poids 15/17 kg)
    soit une épaisseur totale d'environ 0.8 m et une charge d'environ 70 kg au m2
    attention : les bottes deviennent difficiles à trouver ou tout du moins on trouve la paillemais c'est la botteleuse pour petites bottes (appelée pick up) qui commence à être rare en état de marche
    Sinon je crois que ce type d'isolation (qu'il faudra peut être renouveler au bout de 15/20 ans ) détient le meileur rapport prix/efficacité/écologie(si le paysan est bio!)
    le tout posé sur un plancher et saupodré de chaux (répulsif bestioles)
  6. yobaudo
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    37
    Messages
    3
    Comme traitement tu soupoudre de la chaux.
    De la chaux à massonner ?
    Contre le feux tu fait autre chose ?
    • Publicité
  7. hamster32
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    56
    Messages
    42
    - chaux vive en vente dans toutes les coop agricoles
    - pour le feu : rien, une botte de paille est difficilement inflammable sauf à y aller au chalumeau!
  8. michounette
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    44
    Messages
    16
    bonjour, votre projet m'intéresse au niveau du traitement apporté aux ballots, je me demande si il faut mettre les ballots à plats (fibres horizontales) ou sur champs (fibres verticales) ? Nous pensons isoler un mur compris entre notre salon et une grange avec un "mur" de ballots de paille fermé côté grange par un bardage en bois. Dans ce cas, pensez-vous qu'un pare-vapeur serait nécessaire?
  9. Muesli
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    38
    Messages
    89
    pour ce qui est de la pose, aucune idée. Mais j'imagine que cela n'a pas d'importance si vous prévoyez un bardage pour maintenir la paille.
    La pare-vapeur est indispensable si le mur à isoler n'est pas étanche.
  10. David7578
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    36
    Messages
    623
    Quelle est la résistance de la paille aux nuisibles, combien de temps?
    Idem de sa résistance à l'humidité?
    Il est fait mention sur ces fora et ailleurs de construction en structure bois, paille et enduit terre...
    Quid de la résistance aux pbs cités précédement?
    • Publicité
  11. michounette
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    44
    Messages
    16
    voilà ce que je peux vous répondre par expérience, nous avions acheté une ancienne fermette de 1837 dont les fenils n'étaient pas entièrement nettoyés (ceci au dessus d'étables pour bovins), nous avons dû retirer de la vieille paille ( je pense qu'elle avait +- 40 ans selon le type de ficelle utilisée) je peux vous dire qu'elle était encore très compacte et que les ballots etaient toujours ballots! pourtant, il y a eu tous les ans remissage de nouvelles récolte de paille par dessus cette première rangée qui elle n'était jamais retirée puisqu'elle assurait le rôle de plancher. Le seul problème lié à l'enlèvement était les ficelles (elles ont moins bien vieillli que la paille et ont cédées!)
  12. LeLama
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    42
    Messages
    502
    Citation Envoyé par David7578
    Pour l'humidite, il faut prendre garde a faire des murs respirants (enduit chaux ou terre en general) et aussi prendre soin aux remontees venues du sol. Quand ces regles sont respectees, la duree de vie des maisons semble tres longue (certaines maisons ont plus de 100 ans) mais il est vrai qu'on n'a pas atteint la masse critique pour avoir des statistiques significatives.
    Pour les nuisibles, il n'y a pas de nutriment dans la paille (ne pas confondre avec le foin) et il est dit que les nuisibles ne sont pas attires par la paille. J'ai lu que les seuls cas averes de nuisibles l'ont ete lorsque la paille etait humide, et qu'ils disparaissaient lorsque la paille sechait.
    Tu peux aller faire un tour sur le forum des compaillons
    http://compaillons.naturalforum.net
    et aussi le site suivant:
    http://www.lamaisonenpaille.com/
  13. cvm31
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    37
    Messages
    241
    salut,
    le "jointage" entre les bottes de pailles, vous le faites comment? (je dis peut etre une bétise), pour ne pas laisser de vide entre elles.
  14. djeg7
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Nord
    Âge
    36
    Messages
    73
    Citation Envoyé par michounette
    on doit pouvoir trouver des "ficelles" qui tiennent la durée de nos jours??? Sinon ds le cas d'un MOB paille est ce que la paille joue le role de contreventement???
    • Publicité
  15. cvm31
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    37
    Messages
    241
    on doit pouvoir utilisé du fil de fer, en plus de la ficelle, çà devrait etre jouable en croisant.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. isolation paille en vrac ?
    Par crikbaron dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2011, 19h25
  2. Isolation dalle béton avec paille
    Par TrucSarret dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/03/2009, 11h25
  3. Isolation paille - Réference bibliographique
    Par Calimero38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2007, 22h56
  4. isolation mur en paille avec chaux/paille ???
    Par smaletot dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/08/2007, 10h32
  5. remplissage/isolation paille
    Par singesavant dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2006, 13h30
