radiateur de chauffage central sans purge. ca marche?
    xaaander
    J'ai un radiateur chauffe-serviette dont j'ai retiré le liquide caloporteur et la résistance pour le connecter comme un radiateur de chauffage central. J'ai mis un robinet en haut par où arrive l'eau puis un té en bas pour la sortie.
    J'ai mis un bouchon dans le second trou du bas (ancien emplacement pour la résistance). Je n'ai pas de trou supplémentaire en haut pour installer une purge. Mais la nourrice située au grenier qui alimentera ce radiateur est équipée de purge automatique. Cela résout-il le problème à tous les coups? Sinon est-il possible de purger en dévissant un peu le robinet tout simplement? Merci pour votre aide.
    bouilland2
    Re : radiateur de chauffage central sans purge. ca marche?
    bonjour ,et pourquoi n'avoir pas mis un té au robinet au dessus avec une purge
    bouilland2
    xaaander
    Voilà une idée à laquelle je n'avais pas pensé. Je vais chercher le té FFM. Merci
    bouilland2
    en général on a du mal en trouver avec le filtage ????? il son tout male ou tout femelle , mal il faudra peu etre un mamelon male /male pour mètre a la place
    xaaander
    C'est vrai, ça semble introuvable. Sauf le té de piquage pour machine à laver mais 15/21 et 12/17. Alors je vais prendre un MMM 15/21 et des mamelons. Je dois trouver tout ça chez le commerçant du coin.
    bouilland2
    dans la logique on fait l'inverse le robinet dans le bas car si il y a thermostatique il va réguler
    bouilland2
    se son pas des produit standard et les plus utilisé
    bouilland2
    un vrai radiateur de salle de bains ,l'arrivée et le retour se fait dans le bas
    xaaander
    Mon radiateur est en forme de H comme une échelle avec ds barreaux. Le H a donc des traverses horizontales entre les deux montants verticaux percés en haut et en bas pour les accessoires. J'ai deux trous en bas et un en haut. je peux mettre arrivée et sortie en bas (un à gauche et un à droite) et purge en haut. L'eau va t'elle circuler même si les deux trous du bas sont rapprochés (juste une traverse entre les deux)? Je n'y connais pas grand chose en physique des liquides
    bouilland2
    bonjour, chez moi le radiateur est comme sa ,robinet dans le bas a gauche et le retour a droite et la purge en haut et comme sa l'eau chaude va montée facilement et aura plus de male a passée dans les barreaux car en générale plus petit et va redescendre pour repartir a la chaudière ,le robinet si il est thermostatique et dans le bas va mieux réguler car il prend l'air de la piece (salle de bains )que si est au dessus il va prendre l'air chaud du radiateur
  1. Chauffage central et radiateur
    Par D18d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2014, 09h33
  2. [Thermique] radiateur chauffage central
    Par jicéherre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2012, 20h43
  3. choix de radiateur pour chauffage central gaz
    Par mazout dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2012, 13h56
  4. ajout d'un radiateur sur chauffage central gaz
    Par invite57ce5e6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2009, 21h56
  5. réglage radiateur acier chauffage central
    Par zijou dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2008, 16h40
