Identification ancienne chaudière fioul Franco Belge
    fonfinup
    Afin de savoir si il est possible d'y installer un thermostat connecté, j'ai besoins de connaitre le modèle de la vieille chaudière fioul installée dans la maison de famille
    Je sais juste qu'elle date environ de 1975, je n'ai trouvé aucune étiquette donnant des infos.
    Est-ce que ces photos vous suffiraient à l'identifier ?
    verdifre
    Re : Identification ancienne chaudière fioul Franco Belge
    Tu as 2 solutions pour piloter ce type de chaudière, soit en pilotant directement le circulateur de chauffage (c'est la meilleure solution) soit en pilotant l'autorisation de démarrage du bruleur à l'aide des broches T1 et T2 de la prise 7 broches du bruleur
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    bouilland2
    bonjour ,l'étiquette est derrière la chaudière
    max55thir
    Maison de famille --> tu veux pouvoir l'allumer à distance ?
    car si tu contrôle uniquement la pompe, la chaudière sera toujours en route pour garder sa température
    Donc il vaut mieux pouvoir contrôler à distance l'alimentation de la chaudière
    Ulyssesourd
    Que voulez vous dire par "thermostat" car il y a tellement de type de thermostats...
    Connectée ca veut dire quoi ? tout thermostat se "connecte" ...
    Si vous parlez d'un thermostat d'ambiance c'est donc un programmateur qui mesure la t° de la pièce où il est posé et commander la marche ou arret du chauffage avec possibilité de la réguler.
    Alors on la relie directement au circulateur afin d'envoyer l'eau aux radiateurs à la T° définie par la vanne 3 voies. En aucun cas , commander le brûleur ce TA s'il y a la production d'eau sanitaire chaude.
    Si c'est un autre thermostat (régulateur climatique) c'est une autre histoire, car il faut une sonde extérieur et un moteur vannes 3 voies ...
    40CDV20
    En l'état la chaudière est pilotée par un aquastat et une sélection hiver/été pour la production d'ECS seule. Curieusement on ne voit pas trace sur le tableau de commande de l'interrupteur A/M du circulateur ? (ou alors cet inverseur sectionne également le circulateur). Le bloc intégrant la vanne doit être un combiné Salmson motorisable des années 80, peut être à considérer si on trouve le moteur en occasion.
    Cdt.
  1. problème d'allumage chaudière Fioul franco belge
    Par 911ruf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2015, 08h17
  2. Adaptation puissance chaudière fioul Franco Belge
    Par Nicodieb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2014, 10h40
  3. Chaudiere Fioul Franco Belge disjoncte
    Par invite3168561a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2011, 18h41
  4. [Thermique] Chaudière fioul Franco Belge Combitherm : branchement TA ?
    Par invite2b59bee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 13h41
  5. [Thermique] Chaudiere fioul Franco-Belge
    Par invite6035edcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 19h06
