Insert avec ou sans gaine et soufferie
    sollucie
    Nous sommes en train d'acheter une maison dans laquelle nous comptons faire installer un insert comme chauffage principal. Nous avons rencontré deux professionnels qui nous donnent deux avis contraires.
    La maison fait 120m2, de plein pied, pour 15m de long. L'insert sera à un bout de la maison.
    Un premier professionnel nous dit de ne pas installer de gaine au niveau du couloir de chambres car il va faire 35 degrés selon lui. Du coup, pour lui l'insert ne pourra pas tout chauffer.
    Le deuxième nous dit qu'il faut installer un conduit avec un ventilateur pour envoyer l'air chaud au niveau du couloir des chambres. Pour lui, le rayonnement au niveau de la porte de l'insert suffira pour chauffer l'espace cuisine/salon/salle à manger qui fait 50M2. Selon lui, cela peut donc nous servir de chauffage principal.
    Voilà donc deux avis opposés. Quand pensez-vous?
    Merci par avance de vos contributions.
    bouilland2
    Re : Insert avec ou sans gaine et soufferie
    bonjour ,je partirais plutôt sur la deuxième solution hors que diriger la chaleur a 15 mètres sera pas nickel même si il y a des chambre que je suppose ,il nous faudrait ,la région ,le type d'insert ,isolation
    sollucie
    Merci pour la réponse.
    Pour l' insert, si on choisit le 2ieme professionnel, ce sera un insert "style" de chez Brunner en 53/88. Pour l' isolation, on va surement refaire l' isolation par l'intérieur aux normes actuelles. On habite à côté de Nantes.
    bouilland2
    bonsoir ,je n'est pas trop trouve d'info sur le cite brunner mais il a l'air de faire 11kw et si l'isolation est refaite au norme actuelle il va faire chaud dans la maison
    laMarMar
    Bonsoir ,
    Ma maison est egalement de plein pied pour 120 m2 , je chauffe la maison exclusivement avec un poele bouilleur ( via dalle chauffante)+ l'eau chaude .
    Le poele est dans la piece principale ( salon/sejour + cuisine ouverte ) , la premiere annee il etait tres difficile d'avoir une bonne temperature aux pieces du fond sans avoir trop chaud dans le salon , on avait entre 5 et 6 degres de difference quand le poele etait allume .
    J'ai installe un ventilateur + gaine qui aspire l'air audessus du poele en passant par un caisson qui enveloppe la gaine des fumees dans le grenier = un ecart de temperature de 2 a 3 degre max maintenant : chambre a 19 deg et plus de surchauffe dans la zone du poele on ne resent plus que le rayonnement .
    Conclusion : une maison de plein de pied avec le poele ou la cheminee d'un cote , il faut forcer la circulation de l'air du point chaud vers l'autre extremitee de la maison .
    Cdt ,
    Larzacien
    bonjour, En pareil cas, pour chauffer les pièces du fond, il faudrait aller y aspirer l'air froid et le ramener vers la pièce où se trouve le poêle. Ainsi ça ferait un appel d'air, et l'air chaud irait mieux chauffer les pièces du fond du couloir.
    Si on "vide" l'air des pièces du fond, et qu'on le ramène vers la pièce chauffée, il faudra bien que l'air extrait soit remplacé par de l'air plus chaud.
    bouilland2
    bonjour ,a condition qui y est pas de vmc pour foutre la zizanie
    Larzacien
    bonjour, La VMC ne devrait pas gêner. Par contre, il faut absolument aérer les chambres en grand et rapidement tous les matins pendant 5 mn minimum l'hiver pour ne pas recycler de l'air pollué.
    Mais pour aller aspirer au moyen d'un bon tuyau d'au moins 10 ou même 12 cm de diamètre, il faut se le bricoler soi-même.
    Et ça fonctionne très nettement mieux en aspirant qu'en poussant.
    Bon, c'est une suggestion. Et ce n'est pas obligé de fonctionner en continu, surtout qu'il faut que la pièce où se trouve le chauffage au bois soit bien chaude pour pouvoir dispatcher l'air chaud partout.
    bouilland2
    bonjour ,si on prend en compte un train de vie de gents qui travaille tout les jours ,se lever le matin et faire du feu dans la maison pour (faire remontée la température ) et gardé une température de 19°,?? sa va être dure et surtout si on ouvre les fenêtre 5 minutes le matin
    laMarMar
    Bsr ,
    D'un cote ca aspire et de l'autre ca pousse dans les deux cas ... http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/sm11.gif .
    Pourquoi j'ai choisi dans ce sens ?
    1- Diminuer la surchauffe dans la zone du poele
    2- Recuperer une partie de l'energie qui part dans les fumees
    3- Diminuer l'ecart entre le maxi et le mini dans la maison .
    En aspirant l'air au-dessus du poele pour le faire passer dans un caisson qui englobe la gaine inox sur 1 metre , j'ai reuni les trois conditions .
    Le soufflant demarre quand l'air du caisson est > a 45 deg en petite vitesse et double sa vitesse quand l'air de la gaine est > a 30 deg .
    A la sortie de la gaine ( 10 metres ) l'air est entre 27 et 32 deg .
    Cdt
  1. Insert avec ou sans tubage ?
    Par Alheekhout dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2013, 18h19
  2. Insert avec ou sans tubage ?
    Dernier message: 24/11/2013, 18h28
  3. [Génétique] Plasmide avec ou sans insert ?
    Par invite5966f389 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/01/2011, 09h01
  4. Foyer en fonte, insert turbo ou insert avec de la chamotte, quel est le meilleur choix ?
    Par invitefa98e14a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2009, 14h17
  5. tirer une gaine à partir de la hotte d'un insert
    Par moki dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/01/2009, 18h38
