Calcul conso pompe hydraulique
    Chris91240
    Je vous expose mon problème ... ne partez pas svp
    Je veux installer un variateur sur une pompe Salmson NRG-1582 T36 puissance 22kw ; I: 40.7A ; j'ai une hauteur manométrique de 30m (c'est un hôpital) ; et un débit max de 250 m3/h
    cependant il me faut la consommation électrique à l'année de cet pompe afin d'avoir un argument pour l'installation du variateur, mais je n'ai aucune information sur la doc technique, auriez vous une méthode de calcul pour trouver la conso à l'année ?
    j'ai essayer : temps de fonctionnement (5832 h) x Puissance (22Kw) x Prix du Kwh (0.13 cts) cela me donne 16679.52€ je trouve cela un peu exorbitant
  2. Publicité
  3. #2
    cornychon
    Re : Calcul conso pompe hydraulique
    Le moteur doit monter chaque heure une charge de 250 000 kg sur une hauteur de .30 m
    Ton moteur va consommer l’énergie nécessaire à la montée de l’eau.
    Nous savons que le travail à effectuer est de W= F x d
    W en N.m
    F en N
    D distance en mètres
    Nous avons 250 000 kg = 2 451 662 N
    W = 2 451 662 x 3 = 7 354 980 N.m = 2037 Wh = 2 kWh
    Si nous prenons tes heures de fonctionnement de 5832 h, il faut une énergie de 5832 x 2 = 12 000 kW/h
    Le prix est de 12 000 x 0.13 = 1560 €
    Dernière modification par cornychon ; 02/06/2016 à 13h55.
    Éliminer les explications inutiles, simplifier celles qui sont nécessaires.
  4. #3
    cornychon
    Re :
    Rectificatif….
    J’ai pris 3 m au lieu de 30 m. Il suffit de tout multiplier par 10 ! ! !
    On arrive en gros à 16 000 €.
    Tes calculs sont faux, mais les résultats sont pratiquement justes ! !
    Justes du fait que ton moteur est utilisé en gros à sa pleine puissance.
    Il faudrait un peu de marge, un moteur un peu plus puissant.
    Dernière modification par cornychon ; 02/06/2016 à 16h45.
  5. #4
    Chris91240
    D'accord je vois, par contre les 30 mètres de hauteur ce n'est pas juste un bâtiment, ce sont les 3 bar de pression du réseau que j'ai converti en MCE ( mètre de colonne d'eau ) car j'ai 24 bâtiment sur l'hôpital donc je ne sais pas si ton calcul est toujours valable ? merci en tout cas pour la réponse apporté.
    flaac
    Bonjour, quel est le but de l'installation d'un variateur sur la pompe? Il n'est pas sur que cela permette de réduire la consommation, le rendement se réduisant généralement lorsque la puissance diminue. Pour connaitre le profil de perte de rendement, il faut se renseigner auprès du constructeur de la pompe.
    La puissance effectivement nécessaire dépend de la hauteur de remontée d'eau, des pertes de charge, du débit maximum souhaité et du rendement du système.
    Il s'agit bien de la 15-82 de cette page? http://www.salmson.com/fileadmin/use...NT_FR_50Hz.pdf
    Cornychon, pourquoi calcule-tu en partant de l’idée utopique d'un système à 100% de rendement? Les calculs étaient juste avec les données fournies.
    Dernière modification par flaac ; 02/06/2016 à 19h40.
    Chris91240
    et que pense-tu de ce calcul ...
    Puissance fluide = H (hauteur) x QV (débit m3/s) x Ro (1000 kg/m3) x G (9.81)
    Puissance fluide = 30 x 0.0694 x 1000 x 9.81
    Puissance fluide = 20424.42 w
    Puissance Consommé = Pf / rendement
    Puissance Consommé = 20424.42 / 0.92
    Puissance Consommé = 22009.07 x 0.13 cts = 2098 wh x 5832 h = 16679.52 €
    Chris91240
    Oui c'est bien cet pompe , j'imagine qu'en réduisant de moitié la vitesse de la pompe en fin de saison de chauffe ( besoin de moins de débit sur les sous-stations) je vais gagner sur les conso, le PDC sont de 2 bar ( c'est l'HMT de la pompe sur mon site 2.5 bar aspi et 4.5 refoulement )
    cornychon
    L’énoncé du problème initial correspond à monter à 30 m de hauteur 250 m3/h, sans autre explication ! !
    Pour résoudre un problème, il faut un énoncé détaillé qui décrit une situation et qui donne tous les paramètres nécessaires aux calculs demandés.
    Si c’est un chauffage central, comme le dit flaac, c’est un autre problème. Si c’est un circuit fermé, le paramètre hauteur n’a que peu d’importance en régime stabilisé.
    Il faut établir la courbe débit pression de l’installation, la superposer à la courbe débit pression de la pompe. Il faut que le point de fonctionnement se trouve en gros au milieu des deux courbes.
    Ce point de fonctionnement permet de connaître la puissance nécessaire pour faire fonctionner l’installation
    Je vous laisse continuer les approches, au fur et à mesure que les paramètres nécessaires aux calculs arrivent.
    Chris91240
    Merci à tous pour vos informations qui m'ont bien aidé !
  1. Calcul de la puissance hydraulique d'une pompe
    Par ls04 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/05/2016, 23h17
  2. Calcul puissance de pompe hydraulique
    Par Noxi98 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/01/2015, 22h50
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 08/07/2014, 23h08
  4. Calcul de pompe hydraulique
    Par kase28 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/10/2011, 17h21
  5. conso électrique pompe piscine
    Par yoyo971 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2010, 10h36
