PAC piscine pour refroidir eau ventilo-convect + plafond hydro
    dardarmotus13
    Situation: Région Marseillaise dans une maison de 1986 (100m2) mitoyenne d'un côté, 10cm polystyrene + ba13 dans les murs, isolation de 30cm dans les combles, double vitrage récent, vmc hygro B. Chauffage avec un insert à bois (5 stères par an) + 2 clim air/air (datant de 1998).
    Projet: Mettre un chauffage centrale alimentant un plafond rayonnant réversible hydraulique (40m2) + ventilo-convecteur (x2) au rez de chausser et ventilo-convecteur (x3) (ou radiateur dynamique comme ils disent!!) à l'étage.
    Tout cela, alimenté par le solaire (ballon 1000l) + poêle bouilleur pour l'hiver. Je ferai l'ensemble des travaux moi même cela ne me fait pas peur !! :-p
    Mais pour l'été, vu la région et ne pouvant pas installer un puit provençal (maison construite sur de la roche), je pensais à une PAC AIR/EAU qui alimenterait un ballon de 200l (reconversion d'un ballon d'eau chaude), dans lequel un serpentin serait connecté au réseau du chauffage central et ne servirait qu'à refroidir l'eau.
    Pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce que j'ai dans l'idée d'utiliser une PAC pour piscine réversible. Le besoin d'une eau à minima 18- 22°C pour alimenter les différents émetteurs me fait penser que la PAC ne devrait pas être d'une grosse puissance. Les PAC pour maison que l'on trouve font au minimum 5KW et coûtent dans les 3K€, alors q'une clim pour piscine fait maximum entre 1 et 1,5K€ pour la même puissance.
    Mes questions sont:
    Selon vous est ce réalisable ou suis-je dans le faux?
    En vous remerciant d'avance pour vos différents retours.
    mktime
    Re : PAC piscine pour refroidir eau ventilo-convect + plafond hydro
    Je suis intéressé de savoir si tu a réalisé ce projet de PAC avec ventilo convecteur ?
  1. [Biochimie] Boire chaud pour se refroidir ?
    Par N1C0LAS dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/07/2011, 02h55
  2. Montage pour refroidir le capteur de son APN
    Par invitef341b347 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/07/2010, 12h21
  3. Un Hydro-refroidisseur ? Ou comment refroidir une pièce de 50m3
    Par invitec566fdd4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2007, 18h53
  4. Système D pour refroidir mon UC
    Par invite216cbd05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/10/2006, 23h58
