Quel gicleur pour ma chaudière
    randwic
    Pourriez vous me dire avec les infos ci-dessous si il est possible de me dire quel gicleur est adapté à mon bruleur.
    Chaudière
    Type : Geminox Astrane 20 S fioul
    Puissance utile nominale maxi à 80°C : 20.1kW
    Pression Maximale de service chauffage : 3 bars
    Pression Maximale de service sanitaire : 7 bars
    Capacité du ballon : 150 l
    Débit calorifique nominal : 21.7 kW
    Débit spécifique : 23.0 l/min
    Bruleur
    Modele : Bentoflex st 108 FUV
    Type : ST 108 (FUV)
    Débit : 1.2-2.9 kg/h
    Merci par avance.
    verdifre
    Re : Quel gicleur pour ma chaudière
    tu as une puissance utile de 20,1 kw avec une puissance flame de 21,7 kw
    il te faut donc un gicleur de 21.7/11.85 = 1.83 kg/h
    donc à priori un gicleur de 0,40 avec une pression de pompe réglée à 14 bars
    reste a voir l'angle de pulverisation et la repartition recommandée dans la doc chaudière
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    randwic
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    reste a voir l'angle de pulvérisation et la répartition recommandée dans la doc chaudière
    Pour la répartition d’après la doc c'est du S ou H, actuellement je suis avec un gicleur danfoss 0.60 G - 60° S, mais quand le chauffagiste me la changé il ne ma pas laisser l'ancien et je doute que ce soit le même.
    Le foyer est assez court j'ai cru donc comprendre qu'il fallait un gicleur avec un angle de pulvérisation élevé.
    verdifre
    tu peux essayer un 80° et même éventuellement en 0.50 gal/h à 10 bars
    quand on monte en pression, le cone à tendance à s'ouvrir
    randwic
    Désolé de cette question qui peut paraître stupide, mais si je prends le gicleur que vous me préconisez, ça donne un 0.50 / 80s, il aura automatiquement un débit de 1.83 kg/h?
    est ce qu'un mauvais gicleur installé, peut être la cause de la non détection de la flamme par la photocellule?
    40CDV20
    Citation Envoyé par randwic Voir le message
    Vous faites une fixation sur cette pauvre cellule !
    Vous avez une documentation constructeur qui vous précise à puissance de référence, une taille gicleur, une pression, un type de cône et sans doute un angle de pulvérisation. Repositionnez vous sur cette base.
    Dans l'ancienne définition il était question de volume horaire exprimé en GUS (3.78l) à pression de 100PSI soit 6.89 bars.
    Si vous voulez calculer le débit horaire d'un 0.5 à 10 bars, c'est simple :
    q2 = q1 . racine carrée du quotient p2/p1 avec :
    q2 le vol à 10b, q1 le vol à 6.89b, p2 la pression de travail (ici 10b) p1 la pression de référence (6.89b).
    Attention à ne pas mélanger les débits horaires volumique et massique, c'est l'un ou l'autre.
    A noter également qu'un cône creux chez Danfoss c'est H, mais A chez Delavan,.....à ce niveau l'angle de pulvérisation n'intervient que dans la bonne adéquation profondeur/section du foyer, pas de dard de flamme au contact d'une surface.
    Travailler à pression élevée présente des avantages en terme de finesse de pulvérisation mais génère plus de bruit et fatique la pompe.
    Cdt.
    Dernière modification par 40CDV20 ; 10/06/2016 à 11h47.
    40CDV20
    Si on pratique en masse selon EN299, ce que vous avez fait, ça donne :
    0.5 GUS/h à 6.89b = (0.5 x 3.78) = 1.89 l/h
    la densité du fioul généralement retenue = 0.845
    le débit massique à 6.89b = (1.89 x 0.845) = 1.597 kg/h
    donc q2 = 1.597 rac² 10/6.89 = 1.90 kg/h à 10 bars.
    Votre calcul est bon.
    Calculer en masse ou en volume est secondaire, ce qu'il faut c'est comprendre le marquage du gicleur, et bien entendu l'unité retenue par le constructeur de votre chaudière dans son tableau de puissance.
    Cdt.
  1. [Thermique] Ciney 2000 quel gicleur ?
    Par MikeR dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2013, 13h03
  2. [Thermique] Quel gicleur choisir?
    Par lev36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 14h53
  3. gicleur chaudière fioul
    Par inviteeab26304 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2008, 13h07
  4. [Thermique] probleme de gicleur de chaudiere
    Par inviteec554ba4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 15h25
